Résolu le 26-04-19 [Résolu] Remplacement Libre Office sur LMDE
cyberbleuet
Message par cyberbleuet »
Bonjour, je me demande si je peu remplacer libre office inclue dans LMDE par la nouvelle version (5.3.0.3) en ligne de commande avec paquet .deb.
Merci!
En fait j'ai trouver (Nettoyage ancient 1- sudo apt-get remove libreoffice-core 2- sudo apt-get remove --purge libreoffice-core)
Download LibreOffice 5.3 from the official downlad page:
http://www.libreoffice.org/download/" onclick="window.open(this.href);return false; (Select Linux x86 (deb) for 32 bits systems or Linux x64 (deb) for 64 bits systems.)
Step 2 of 3 – Extract the .deb packages Step 3 of 3 – Install .deb packages Open a terminal.
Change the current directory to the location of the .deb packages: cd ~/Downloads/LibreOffice_5.3.0.x_Linux_x86-64_deb/DEBS
Finally, install all .deb packages:
sudo dpkg -i *.deb
Facile comme 1-2-3-4 :D
Re: [Résolu] Remplacement Libre Office sur LMDE
Slt , tu as encore plus simple que sudo dpkg -i paquets.deb simplement avec un clic sur le .deb qui fera
ouvrir l'installateur graphique de paquets : gdebi ;)
LXDE Desktop résistance
Debian 12 Bookworm
cyberbleuet
Merci! Bien plus simple de cette façon... ;)
zorzi
Message par zorzi »
La version 5.3 sera sans doute poussée prochainement dans les backports de Debian.
Ce qui signifie que tu pourras l'installer depuis ce dépôt et ensuite en recevoir les mises-à-jour.
monsieurzik
Message par monsieurzik »
Il y a aussi cette méthode, qui a le mérite de mettre LibreOffice à jour quand c'est possible:
https://www.forum-francophone-linuxmint ... =22&t=2206
LMDE 6 - Mate
"Tôt ou tard, nous devrons répondre à cet appel des ténèbres, aller voir ce qu'il y a derrière cette impérieuse mélancolie qui sort des saxophones." P. Morand
Perso, j'ai supprimé la version de base et installé la version 5.1.... à partir du .deb du site officiel ;)
dan06
Message par dan06 »
Hello !
Pour ma part je suis cette procédure en console qui fonctionne bien, mais en .deb ça doit être encore plus simple...
http://libre-software.net/how-to-instal ... inux-mint/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tour1:ANTEC-AMD Ryzen 5 PRO 5650G with Radeon Graphics bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 3 L2 cache: 3072 KiB, 16 Go RAM - SSD 1 To - Bookworm Maté 64 bits
Tour2:Sedatech PC de bureau Intel i5-7400 4x 3.00Ghz, Intel HD Graphics 630, 8 Go RAM DDR4 2133 Mhz - SSD 1To - Bookworm Maté 64 bits
