bonsoir,
comme dit dans le titre, je cherche à utiliser mon iphone (import de son, photos, vidéos) sur ma version
linux mint 17.3 MATE sauf que le système ne le reconnaît pas.
en cherchant sur le net, j'ai trouvé 1 solution me parlant d'utiliser playonlinux ainsi que wine sauf que ça ne fonctionne toujours pas
je me tourne donc vers vous pour une aide afin de résoudre mon soucis
merci et bonne soirée
ps: je suis novice sur linux mais avec de bonnes connaissances informatiques donc il me faut des réponses simples que je puisse les comprendre :p
comment importer sur mon pc photos, vidéos etc..depuis mon iphone
patrice63261
Re: comment importer sur mon pc photos, vidéos etc..depuis mon iphone
L'iphone fonctionne avec Itunes
Itunes n'existe pas sous Linux
En passant par wine, inutile, les ports usb ne sont pas gérés
Le seul moyen sous linux si le pc sait le faire :
- Devoir utiliser le logiciel virtualbox pour creer une machine virtuelle
Machine virtuelle windows, et c'est dans cette machine virtuelle windows, avec gestion des ports usb au travers de virtualbox, qu'il faut utiliser Itunes pour gérer son Iphone
PC 1 : Dell Optiplex 790. 64 Bits. Ram 16 Go. Proc : Intel Pentium : G870. 3,10 Ghz*2 . LinuxMint 19.3 Cinnamon. DD NTFS donnees partagées : 2,5 To.
PC2 : Win 7.32 Bits
Imprimante : CANON MAXIFY MB2350.
NAS : Synology ds412j : 8 To. Synology ds115j : 2To. WDmyCloud : 3 To
Box/Routeur : Freebox Revolution
PC2 : Win 7.32 Bits
ok merci de ta réponse, je n'avais pas pensé à cette solution
je vais tester ca,
bonne journée
je vais tester ca,
bonne journée
- peppermint
Vois-tu ton iphone dans ?
Si non, je sais que pour un Android il faut avoir gpĥoto2 et gphotofs
lsusbSi non, je sais que pour un Android il faut avoir gpĥoto2 et gphotofs
Je sais qu'au niveau d'un Android il faut faire une manip pour transférer les photos sinon par défait il ne fait que se chargerGPhotoFS is a filesystem client based on libgphoto2 that exposes supported cameras as filesystems; while some cameras implement the USB Mass Storage class and already appear as filesystems (making this program redundant), many use the Picture Transfer Protocol (PTP) or some other custom protocol. But as long as the camera is supported by libgphoto2, it can be mounted as a filesystem using this program.
This package is based on the FUSE (filesystem in user space) infra-structure of the Linux kernel and, therefore, does not require any modifications to the kernel, apart from the fuse module.
Kernel 4.10 Desktop: MATE Distro: Linut Mint 18.1 Serena Mobo: Gigabyte GA-78LMT-USB3 Quad core AMD FX-4300 Graphic RS780L [Radeon 3000] Audio [Radeon (HD) 3000 Series] Network Realtek RTL8111/8168/8411 Drive: SanDisk_SDSSDP12
bonjour peppermint et pardon pour la réponse tardive
donc oui il apparaît bien quand je tape "lsusb"
ca m'affiche bien l'iphone mais il est monté en tant qu'appareil photo et le répertoire est vide dans l'explorateur
