Problème de mise en veille
Je me suis récemment mis à Linux, et j'avoue que je ne comprends pas tout (un petit peu quand même), mais ça fait partie du jeu. J'ai un problème en particulier pour la mise en veille, quand je la lance, l'écran s'éteint (jusque là, tout va bien), mais le ventilateur s'affole, et le système ne s'arrête pas vraiment. Pour en sortir je suis obligé de forcer le reboot. L'hibernation, elle fonctionne, mais ce n'est pas toujours pratique... J'ai cherché dans plusieurs forums, essayé plusieurs choses, même installé à contre coeur d'autres distros linux, rien n'a marché. Ce qui m'a semblé être le plus proche en le lisant a été une désactivation du Kernel Mode Settings, en mettant nomodeset au démarrage, mais je n'ai pas réussi à éditer la ligne en question. Je répète, je débute...
Si quelqu'un avait une solution, ou au moins une piste, il me sauverait la vie, ou au moins mes cheveux que je m'arrache depuis bientôt deux semaines...
Merci d'avance
Merci d'avance
Desktop: Cinnamon 3.0.6 Distro: Linux Mint 18 Sarah
Mobo: ASUSTeK model: N55SF v: 1.0
CPU: Quad core Intel Core i7-2670QM (-HT-MCP-) speed/max: 799/3100 MHz
Graphics: Card-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
Card-2: NVIDIA GF116M [GeForce GT 555M/635M]
Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: nouveau
Re: Problème de mise en veille
Salut
Je ne pourrai t'aider
Je pense que ton soucis n'a rien a voir avec cinnamon en particulier mais plus vers Linux mint en "général"
Je déplace donc ton sujet.
D'accord, merci quand même...
Bonjour CyKoff.
Pour modifier le grub et y ajouter "nomodeset" Tu fais ça dans le terminal:
L'éditeur xed va t'afficher le contenu du fichier grub que tu pourras modifier.
Ensuite tu modifies la ligne: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" par GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="nomodeset".
Tu efface "quiet splash" et tu écris "nomodeset" à la place, tu enregistre.
Des fois ça marche...Sinon as tu activé le microcode intel? A faire en premier sais on jamais?
sudo xed /etc/default/grubEnsuite tu modifies la ligne: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" par GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="nomodeset".
sudo update-grubCode : Tout sélectionner
sudo rebootСлава Україні _ слава героям махновщини
Bonjour Alain,
Tout d'abord, merci beaucoup pour ta réponse.
Malheureusement, ce que je pensais être LA réponse, n'a pas fonctionné. Après avoir suivi les manips, mon ordi redémarre et se retrouve en résolution 800x600, avec un message me disant que mon ordi fonctionne sans accélération matérielle vidéo. J'ai donc réédité le GRUB sans le "nomodeset".
Si tu as d'autres pistes, je suis largement preneur!
Bonne journée
Bonne journée
Et oui, j'avais installé le microcode Intel
- bouledogue
Chez moi pareil le ventilo tourne en mise en veille, tu coup ça ne sert pas à grand chose .
[Mode "gros lourd" ON] Pourquoi n'éteins tu pas ton ordi, tout simplement?
[Mode "gros lourd" OFF]
Un chien vaut mieux que deux tu l'auras
Salut
Pas normal cette histoire de ventilo
Chez moi, en veille le pc fait le mort
je crois que je vais devoir faire avec, si j'ai bien compris...
Je vais quand même continuer à fouiner à gauche à droite, si je trouve qqch, je vous tiens au courant!
Et si quelqu'un d'autre a une idée, qu'il n'hésite pas! Merci...
En fait, on dirait qu'il y'a que ton écran qui se met en veille,
Tu as essayé en ligne de commande si c' était pareil.
Désolé je ne me souviens plus de la com
