Problème son micro interne OU externe qui sature mint 18.1
Jayce
Message par Jayce »
J'ai un problème avec le son de mon micro interne de mon ACER Extensa 7620, ce n'est pas un problème matériel (du moins je pense).
Même en réglant avec ALSA MIXER Ou en mettant le mic boost peu importe le niveau , soit ça sature soit on entend plus rien. en mettant la surcouche ALSA OSS idem.
Je ne peux donc pas faire de conversation audible par mon interlocuteur peu importe le logiciel ' skype,ekiga...
Auriez-vous une solution ou des pistes?
Merci de votre aide.
Acer Extensa 7620
Intel Core 2 duo T5450 1.66GHz, Intel Graphics X3100, 250G hard drive, 4G RAM DDR2
Linux Mint Serena 18.1 KDE x64
david37
Re: Problème son micro interne OU externe qui sature mint 18.1
Message par david37 »
Salut Jayce, j'ai déplacé dans compatibilité matériel puisque tu as un souci de micro et donc que c'est peut etre pas spécifique à kde.
Qu'entends tu par micro interne et externe ? as tu essayé de brancher un autre micro pour voir ?
As tu les références de ton micro ?
Si tu peux, ouvres un terminal et fais:
inxi -F
et
lspci
ça nous donnera la liste des périphériques reconnus par ton système.
PS: pour que les "docs" soient plus "efficaces", hésites pas à donner des informations sur ton matos en suivant ce tuto: Aide pour une signature utile
Jayce
Message par Jayce »
Le résultat de la commande inxi -F
System:    Host: jayce-Extensa-7620 Kernel: 4.4.0-62-generic i686 (32 bit) Desktop: KDE Plasma 5.8.5
           Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine:   System: Acer (portable) product: Extensa 7620 v: 0100
           Mobo: Acer model: Tangiz v: Rev Bios: Phoenix v: V1.29 date: 12/21/2007
CPU:       Dual core Intel Core2 Duo T5450 (-MCP-) cache: 2048 KB
           clock speeds: max: 1667 MHz 1: 1333 MHz 2: 1333 MHz
Graphics:  Card: Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (primary)
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1440x900@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel 965GM x86/MMX/SSE2 GLX Version: 2.1 Mesa 12.0.6
Audio:     Card Intel 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller driver: snd_hda_intel
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-62-generic
Network:   Card-1: Broadcom NetLink BCM5787M Gigabit Ethernet PCI Express driver: tg3
           IF: enp2s0 state: down mac:
           Card-2: Intel PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection driver: iwl3945
           IF: wlp4s0 state: up mac:
Drives:    HDD Total Size: 250.1GB (19.6% used) ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HTS54252 size: 250.1GB
Partition: ID-1: / size: 226G used: 42G (20%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 4.28GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
RAID:      No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 53.0C mobo: 52.0C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 181 Uptime: 43 min Memory: 870.3/4032.9MB Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35
voici la réponse la deuxième comande lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 Memory Controller Hub (rev 03)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (primary) (rev 03)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (secondary) (rev 03)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 03)
00:1a.1 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 03)
00:1a.7 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 03)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (rev 03)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 2 (rev 03)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 3 (rev 03)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 03)
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 03)
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 03)
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 03)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev f3)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HM (ICH8M) LPC Interface Controller (rev 03)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) IDE Controller (rev 03)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode] (rev 03)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller (rev 03)
02:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetLink BCM5787M Gigabit Ethernet PCI Express (rev 02)
04:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection (rev 02)
0f:06.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCIxx12 Cardbus Controller
0f:06.1 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments PCIxx12 OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
0f:06.2 Mass storage controller: Texas Instruments 5-in-1 Multimedia Card Reader (SD/MMC/MS/MS PRO/xD)
0f:06.3 SD Host controller: Texas Instruments PCIxx12 SDA Standard Compliant SD Host Controller
Modifié en dernier par Jayce le ven. 10 févr. 2017 00:44, modifié 6 fois.
Acer Extensa 7620
Jayce
Message par Jayce »
Micro interne ( micro incorporé au pc)
Acer Extensa 7620
david37
Est-ce que tu peux éditer ton message et y insérer les retours du terminal entre les balises "codes" que tu peux voir juste au dessus de ta fenêtre de réponse.
ça sera plus lisible pour tout le monde:
comme ça ;)
