gestionnaire de paquets Synaptic
Hier en voulant installer inkscape j'ai, je suppose, fait une grosse erreur en ajoutant une mauvaise source de logiciel? je crois,
Depuis je ne peux plus faire de mise à jour de logiciel, j'obtiens un message d'erreur ci-dessous :
E: Le type « ppa: » est inconnu sur la ligne 1 dans la liste des sources /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
E: Impossible de lire la liste des sources.
Vous pouvez essayer de corriger le problème en ouvrant la fenêtre des dépôts.
E: _cache->open() failed, please report.
comment puis-je m'en sortir ?
merci de votre aide
Jacques
merci de votre aide
Jacques
Re: gestionnaire de paquets Synaptic
Ouvrir synaptic : configuration-dépôts-PPAs
Cliquer la ligne concernant inkscape, supprimer
inkscape est dans les dépôts officiels, pas besoin d'ajouter quoi que soit, dans synaptic, tu cliques "rechercher" tu inscris inkscape, et quand il est trouvé... Ben tu l'installes !
ben merci insam mais justement le message d'erreur arrive quand je veux ouvrir synaptic, donc pas possible de faire cette manipe, une autre idée peut etre?
merci d'avance
merci d'avance
Il faut/suffit de directement modifier le fichier en cause avec un éditeur de texte (et en mode administrateur).
Écran Hanns 27" 16/10
Sarah Maté
Sarah Maté
- thyam
... dagonh m'a doublé...
C'est la ligne du dépôt ajouté dans ton sources.list qui est mauvaise.
Il faut la virer à la mano avec un éditeur de texte en root (comme dit dagonh).
Par contre, tu ne peux pas forcer l'ouverture de synaptic ?
Mais sans ouvrir synaptic, il y a normalement dans le centre de contrôle une icône "sources de logiciels"
Pas besoin d'aller chercher le fichier !
Ça y est, c'est OK, j'ai fini par trouver avec votre aide, suppression du fichier et maintenant je peux de nouveau faire mes mises à jour,
J'ai effectivement réussi à supprimer le mauvais fichier avec un éditeur de texte, je n'y pensais tout simplement pas, sans doute mon âge avancé et de vieux restes de vindoz ?
Merci à vous, je vais maintenant essayer de passer en résolu.
Bonne fin de semaine et content de trouver un fofo Mint
Salut jacques,
c’était le premier post qu'il fallait éditerjacques a écrit :Merci à vous, je vais maintenant essayer de passer en résolu
zebulon a écrit : c’était le premier post qu'il fallait éditer
C'est fait
