Hello !
J'ai besoin d'un paquet présent dans les backports : openjdk-8-jre (je dois télécharger un logiciel d'impôts qui ne fonctionne qu'avec Java 8 minimum).
Je voudrais être sûr de ne pas faire de bêtises. J'ai bien trouvé ceci :
https://wiki.debian.org/fr/Backports#Ut ... roportages" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais j'ai Java 7 sur ma machine. Comment faire concrètement ? Je désinstalle Java 7, j'ajoute les backports, j'installe Java 8 ?
[résolu] activer les backports sous LMDE
- Grompf
Modifié en dernier par Grompf le dim. 12 févr. 2017 23:42, modifié 1 fois.
CONFIGURATION :
1. HP Elitebook 820 G3 - Debian Gnome
2. Lenovo Thinkpad T550 i5 - carte graphique : Intel Corporation (HD Graphics 5500) - Debian Gnome
Re: activer les backports sous LMDE
Salut Grompf
Va voir par ici, martin a fait un tuto sur les backports
https://www.forum-francophone-linuxmint ... =22&t=2206" onclick="window.open(this.href);return false;
- Grompf
Re: [résolu] activer les backports sous LMDE
Merci !
J'ai rajouté les backports en passant par le gestionnaire de mises à jour.
Mais ensuite je n'arrivais pas à installer le paquet en question avec Synaptic (message d'erreur : paquets cassés...)
En ligne de commande l'installation s'est faite sans problèmes.
bizarre
bizarre
CONFIGURATION :
Bonjour Grompf.
Dans synaptic tu peux vérifier s'il y a des paquets cassés:
Dans la colonne de gauche "filtres personnalisés" puis "cassés".
Pour les réparer:
En haut "édition" puis "réparer les paquets cassés".
Pour les réparer:
- Grompf
@Alain :
J'ai essayé de réparer les paquets cassés avec Synaptic. Mais dès que je voulais installer, ça recommençait.
J'ai posé la question dans un autre forumet il semble que ce soit dû à des différences entre ce qui se fait sous Synaptic et ce qui se fait en ligne de commande.
Du coup, je me demande si je ne risque pas d'avoir des soucis avec les mises à jour au travers de l'outil graphique dédié de LMDE, lorsque ça touchera des paquets issus des backports.
CONFIGURATION :
