[Resolu] Mot de passes administrateur refusés sauf dans le Terminal.
Ma LMDE a été installée hier avec la "connexion automatique" car l'ecran du mot de passe n'a jamais fonctionné comme si mon nom utilisateur et mot de passe n'étaient pas bon.
Je precise que le Terminal accepte sans probleme mon mot de passe que ce soit en 'su' ou 'sudo' .
Dans le bureau le menu qui gere les differents utilisateurs refusent aussi les mots de passe puis après un redémarrage ce menu ne s'affiche plus.
Est il possible de reparer cela par exemple en resintallant le bureau Mate ?
Il me faut aussi une solution pour entrer dans le bureau avec un terminal (console ?), vu que le "mode texte" de ma LMDE est fiable. Je pourrait ainsi tester l'ecran de login en ayant une solution de secours au cas ou.
Je suis nouveau dans le domaine donc excusez moi pour les termes si ils ne sont pas precis. Merci d'avance.
Modifié en dernier par NeoD le mer. 22 févr. 2017 12:38, modifié 2 fois.
Lenovo T540p, Dual boot Windows 8.1/LMDE Cinnamon.
- bouledogue
Re: Mot de passes administrateur refusés sauf dans le Terminal.
Salut NeoD
Est ce que ton probléme ressemble au mien (enfin plutôt à ma malédiction devrais je dire?
https://www.forum-francophone-linuxmint ... =20&t=4672" onclick="window.open(this.href);return false;
Un chien vaut mieux que deux tu l'auras
Je viens de lire ce sujet, merci de l'avoir partagé, et je tenterais bien les reglages proposés par L5d.
Mais d'abord.
1) il faut que j'ai accès au menu des "groupes utilisateur", qui ne s'affiche plus je rappelle. Quand je vais dans le menu general / Administration je clique sur "groupes utilisateurs", Rien ne se passe.
2) Il faut que je trouve comment acceder à LMDE sans écran de connexion. Par exemple en entrant mes identifiants en mode console. Afin de pouvoir faire des tests en ayant une bouée de secours si ca ne marche pas. Ce serait étonnant que ce ne soit pas possible.
Mais d'abord.
Bonjour,NeoD a écrit :2) Il faut que je trouve comment acceder à LMDE sans écran de connexion. Par exemple en entrant mes identifiants en mode console. Afin de pouvoir faire des tests en ayant une bouée de secours si ca ne marche pas. Ce serait étonnant que ce ne soit pas possible.
Si j'ai bien compris tu voudrais passer en console tty, dans ce cas tu tapes les touches :
Ctrl+Alt+F1
Debian Sid KDE Plasma 5 / Archlinux KDE Plasma 5.10.4
Desktop – CPU : Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz – RAM : 8 Gio -
CG : NVIDIA GeForce GT 430
Je pourrais le faire aussi pendant l'écran de login ?
Ensuite je devrais utiliser la commande 'login' et il me suffira de faire "ctrl-alt-F7" pour arriver dans le bureau ? Ou bien je dois faire une autre commande pour lancer Mate ?
Une fois entré ton login et passe tu mets :
startx
Merci je testerais ça demain apres midi si j'ai pas besoin du PC, sinon Dimanche et je dirais si c'est bon.
Voila je me suis entrainé sur un live USB et je sais me connecter en mode console.
Maintenant je voudrais savoir comment on répare un Mint cassé. Est ce qu'il y'a l'équivalent de la réparation Windows ou sinon est ce qu'il suffit d'installer des paquets, et dans ce cas lequels ?
Salut
Tu as fait la manip à tyrry ?
tyrry a écrit :Une fois entré ton login et passe tu mets :@+Code : Tout sélectionner
startx
Oui ca c'est fait. Je m'en sers de bouée de secours pour lorsque j'enleverais la connexion auto. Je pourrais alors tenter des tests.
Il me reste les "bugs" qui touchent le menu "groupe utilisateur" qui n'apparait plus. Accesoirement le Terminal a pris une couleur de fond blanche.
Bref j'ai l'impression que le bureau Mate est cassé.
Je voudrais le reinstaller en évitant si possible de formater encore ma partition Linux.
