[Résolu]Configurer wifi (again)
la question a été posée déjà, mais je ne trouve pas mon bonheur dans les réponses qui y ont été apportées.
Je n'ai pas eu vraiment l'utilité du wifi jusqu'à présent, aussi ne me suis-je pas préoccupé de la chose; mais j'ai installé la même version de LinuxMint que la mienne sur le portable (HP Pavilio DV7 1103ef) d'une amie, et rencontrant les mêmes problèmes de config, j'ai essyé de le faire sur mon desktop. Sans succès.
Voici ma config :
- carte mère asus z87-expert ( le chipset wifi est de base)
- Linuxmint 18.1 Cinnamon Serena.
- Modem-cable Netgear CBV734EW
- FAI Numericable-SFR
Résultat de iwconfig:
lo no wireless extensions.
eno1 no wireless extensions.
wlp8s0 IEEE 802.11abgn ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=16 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Je ne sais pas interpréter le résultat ci-dessus, mais le "Access Point: Not-Associated" m'inquiète ainsi que "Power Management:off".
La diode WIFI côté routeur est allumée.
S'agit-il d'un problème de drivers ?
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Voici ma config :
Modifié en dernier par dodyseb le dim. 26 févr. 2017 11:51, modifié 1 fois.
Desktop noname. Carte mère Asus Z87-Expert. Ram 8Go. Cpu 4xIntel Core i5-4670 3.4Ghz. Wireless Network Adapter Qualcomm Atheros AR9462. Os installés sur 4 disques durs amovibles: Linuxmint 18.3 Sylvia 64bits, Linuxmint 18.3 Sylvia, Open Suse 42.3, Windows 10.
Re: Configurer wifi (again)
Salut dodyseb,
Alors premièrement avec la casquette du modérateur, je dirais:
1- Peux tu renseigner ta signature comme décrit dans ce tuto: viewtopic.php?f=2&t=1514" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Malgré que tu nous en ai précisé (une partie) dans ton message, le fait que ça soit dans ta signature facilitera la qualité de l'aide apportée par les autres membres du forum (pas besoin de se coltiner 10 pages de commentaires par exemple).
2- Quand tu veux écrire un retour du terminal (ici iwconfig), c'est préférable que tu utilises les balises "code" en haut d ela fenêtre où tu écris ton message. ça permet que le code soit plus lisible:
Maintenant concernant ton problème, est-ce que tu peux poster le retour de la commande suivante:
ça permet de connaitre la carte wifi utilisée et le driver installé.
Par exemple ;)Code : Tout sélectionner
sudo lshw -C networkPC1: Mobo: Gigabyte B550 AORUS Elite 2 / CPU: AMD Ryzen 7 3700X / GPU: MSI Radeon RX 580 Armor / RAM: 32 GB @3600 MHz CL16 / SSD: Samsung 970 EVO 500 GB / LM 20.2 Xfce
Bon, j'espère que ma signature conviendra. J'ajoute, par rapport à mon post d'hier, que j'ai configuré sans problème mon wifi sous LinuxMint Cinnamon KDE. C'est d'ailleurs à partir de cet environnement que je poste en ce moment. J'ai donc nie un problème avec Serena. Voici le résultat de lshw :
*-network
produit: Ethernet Connection I217-V
fabriquant: Intel Corporation
identifiant matériel: 19
information bus: pci@0000:00:19.0
nom logique: eno1
version: 04
numéro de série: 74:d0:2b:92:bd:e5
capacité: 1Gbit/s
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000e driverversion=3.2.6-k firmware=0.13-4 latency=0 link=no multicast=yes port=twisted pair
ressources: irq:30 mémoire:eeb00000-eeb1ffff mémoire:eeb3d000-eeb3dfff portE/S:f080(taille=32)
*-network
produit: AR9462 Wireless Network Adapter
fabriquant: Qualcomm Atheros
identifiant matériel: 0
information bus: pci@0000:08:00.0
nom logique: wlp8s0
version: 01
numéro de série: 24:0a:64:10:3a:32
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list rom ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=ath9k driverversion=4.4.0-62-generic firmware=N/A ip=192.168.0.12 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11abgn
ressources: irq:18 mémoire:ee800000-ee87ffff mémoire:ee880000-ee88ffff
salut ta carte est sur off
fait un
vérifies si tu as des NO partout, si pas poster l'image du résultat ici
sur certains portables comme le mien, la combinaison des touche F2 + FN ( ensemble) active ou désactive ma carte
fait un
sudo rfkill unblock wifiCode : Tout sélectionner
rfkill list Clevo P775DM3-G
Merci de ta réponse. Mais je viens de refaire un iwconfig, et j'obtiens çà:
Sans que j'aie fait la manip' que tu préconise...Et je n'ai toujours pas la connexion...
wlp8s0 IEEE 802.11abgn ESSID:"NUMERICABLE-18DB"
Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: 00:1A:2B:3B:F9:36
Bit Rate=36 Mb/s Tx-Power=16 dBm
Link Quality=70/70 Signal level=-13 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:481 Missed beacon:0Desktop noname. Carte mère Asus Z87-Expert. Ram 8Go. Cpu 4xIntel Core i5-4670 3.4Ghz. Wireless Network Adapter Qualcomm Atheros AR9462. Os installés sur 4 disques durs amovibles: Linuxmint 18.3 Sylvia 64bits, Linuxmint 18.3 Sylvia, Open Suse 42.3, Windows 10.
j'ai pas proposé un iwconfig, mais après c'est toi qui est maître...
soit tu es en Cinnamon
soit tu es en kde
mais les deux ensembles ça n'existe pas
soit tu es en kde
Ok. Très bien. En effet c'est LinuxMint Serena Kde.
D'autre part, après la manip' que tu préconise, j'obtiens ceci :
rfkill list
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
