Réinstallation le 28-12-18 [réinstallation] Plus d'affichage suite MàJ BIOS carte graphique
Lee Nux Pépère Mint
Message par Lee Nux Pépère Mint »
Faute d'avoir su/pu trouver la commande qui va bien, je tente ma chance sur le forum.
Voilà ma situation : hier, sur mon ordi de bureau, j'ai mis à jour, sous win10, le BIOS de ma carte graphique (une Nvidia GT 730), et depuis, je n'ai plus d'affichage sous LM.
En redémarrant en recovery mode, après avoir activé la prise en charge du réseau, puis, quelle que soit l'option choisie ensuite, il me revient en permanence un problème lié à l'accès de la source de dépôts :
Erreur temporaire de résolution de <<XXXXX.XXX >> Impossible de récupérer http:// XXXXXX/XXX/XXX.XXX
La connexion fonctionne sous windows, j'élimine donc ce problème.
J'en déduis donc un problème d'accès aux sources des dépôts, qui est pourtant bonne, puisque la même chose que sur mon portable.
Les tentatives d'update ou d'upgrade +/- --fix-missing me rapportent toujours la même réponse avec
Impossible de récupérer http://bouyguestelecom.ubuntu.XXX.deb" onclick="window.open(this.href);return false; Erreur temporaire de résolution de <<bouyguestelecom.ubuntu.lafibre.info>>
J'en déduis donc qu'il faudrait au mieux recharger le cache des dépôts, ou changer de source. Mais là, pour l'un comme pour l'autre je ne sais pas faire en mode console.
Toute aide est la bien venue.
Linux Mint Cinnamon, Manjaro Cinnamon et Garuda Cinnamon.
Comment-ça, je n'aime que la cannelle ?
david37
Re: Plus d'affichage suite MàJ BIOS carte graphique
Message par david37 »
Salut Lee Nux,
Une petite signature serait utile pour savoir sous quelle version de LM tu tournes.
ça peut grandement aidé l'aide approtée par les autres membres du fofo ;)
suis donc ce tuto (ça prend 5 minutes): Aide pour une signature utile ;)
Lee Nux Pépère Mint
C'est fait ! ;)
Lee Nux Pépère Mint
Un petit up faute de réponse.
J'ai tenté seul de mon côté, toujours en vain.
Pour info :
Ma carte graphique est une MSI geforce GT 730 4GD3V2 avec 4gb DDR3.
salut, tu vas dans sources de logiciels, dépôts supplémentaires supprimes ce qui fait référence a bouygues
Lee Nux Pépère Mint
C'est ce que je voudrais bien faire, mais je n'ai aucun affichage graphique, je suis réduit à travailler en mode commandes / root après avoir rentré mon MDP.
Lee Nux Pépère Mint
J'ai trouvé ce sujet qui y ressemble mais dans ce cas c'est du kde, les commandes ne marchent pas (gnome-disks et sudo xed dev/sdbi/etc/default/grub).
essayes en mode recovery, tu choisis le mode root puis tu édites le fichier additional-repositories et commente la ligne bouygues
ton lien sert à rien ce n'est pas ton grub qui a un souci mais l'apport dans sources de logiciel
Modifié en dernier par mpat le dim. 26 févr. 2017 22:00, modifié 1 fois.
Lee Nux Pépère Mint
Pour les deux commandes j'obtiens :
/deb cdrom: [Linux Mint 18 _ Sarah_ - Release amd64 20160628]/ xenial contrib main non-free
ok je viens de tester en recovery, pas l"habitude de planter mon fichier source.
en recovery choisir root + ton pass
nano /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
et tu commentes par un dièse # la ou les lignes pour bouygues
si tu ne t'en sorts pas bootes sur ta clé d'installation linux mint.
ouvres un terminal et pour être en root.
su -i
pour monter ton disque avec linux
disk
toujours dans ton terminal en root ouvres ton gestionnaire de fichier
nemo ou le tien si tu as un autre bureau.
tu vas dans /etc/apt/sources.list.d/
et tu supprimes les fichiers qui parle de bouygues.list
