Résolu le 28-12-18 [résolu]Installation des Pilote Nvidia et ecran noir
Nafel
Message par Nafel »
Bonsoir à tous,
je suis en train de passer mon Laptop sur linux KDE et je trouvais que l'affichage scintillais par moment.
Du coup je me suis dis quand installant les pilotes nvidia sa devrai arranger les choses.
J'ai effectué l'installation en suivant le guide sur ubuntu via la konsole.
Une erreur à la fin de l'installation concernant la lange fr sur le local, j'ai rien compris ^^
Du coup j'ai voulu redémarrer la machine et impossible, une notification indiquant que l'ordinateur n'arrive pas à s’éteindre....
Je l’éteins donc via le bouton, redémarre, et après le logo LM l’écran devient noir et reste ainsi...
Des idées?
Modifié en dernier par Nafel le ven. 24 févr. 2017 18:13, modifié 1 fois.
Linux Mint KDE Cinnamon 18.1 => Terra Mobile 360-15: i5-6200U (2.80GHz), DDR3L 8Go, SSD 240Go, Nvidia 940M (2GHz)
Nafel
Re: Installation des Pilote Nvidia et ecran noir
Message par Nafel »
Si par inadvertance vous avez redémarré votre ordinateur avant cela, aucun module de pilote vidéo ne sera chargé dans le nouveau noyau. Vous vous retrouverez alors devant un écran noir. Pas de panique, il suffit simplement de:
Redémarrer sur l'ancien noyau en choisissant celui-ci depuis le Grub, puis de
Désinstaller et ré-installer le pilote.
J'arrive bien à lancer le GruB avec la touche MAJ, mais je sais pas comment booter sur l'ancien noyau
david37
Message par david37 »
Je pense pas que ça soit à cause du noyau.
Là je pense que c'est à cause de ton pilote graphique.
Est-ce que tu peux démarrer en recovery mode ? normalement, il me semble que ça démarrera sans aucun pilote graphique et après tu peux choisir de revenir au pilote générique.
Mais j'avoue que j'ai jamais fait, peut être qu'un doc peut confirmer.
Nafel
Message par Nafel »
Oui j'ai accès au recovery, j'ai tenter les différente réparations, rien ne change.
Je connais pas les commandes pour tenter de reinstaller via la console
deplus maintenant je boot en ligne de commande, je n'ai plus accès au graphique ^^
david37
Aie... j'avoue que c'est en dehors de mon cercle de connaissance...
Pour faciliter l'aide des autres membres du forum, est-ce que tu peux renseigner ton matériel dans ta signature: Aide pour une signature utile
(et en particulier la carte graphique...)
Regarde aussi cette doc (je pense que tu l'as déjà lu): https://doc.ubuntu-fr.org/carte_graphique" onclick="window.open(this.href);return false;
Essaye de nous recopier les retours du terminal pour les commandes suivantes:
sudo lshw -enable pci -class display
pour avoir les caractéristiques de la CG
et
grep /drivers/ /var/log/Xorg.0.log
pour avoir la liste des drivers utilisés
cyberbleuet
Message par cyberbleuet »
Salut, j'ai déjà eu un plantage suite a un essai d'installation de pilotes proprio (AMD dans mon cas) et javais un écran noir avec un message genre *démarrage du serveur Xorg a échoué* et j'ai du purger xserver-xorg et réinstaller et reconfigurer xserver-xorg
Une opération pas trop difficile avec les conseils d'un utilisateur qui maîtrise bien Linux en ligne de commande.
Point positif rien n'est perdu attend un doc.
Salutation! ;)
salut,
comme tu ne vois pas ou pas le temps de voir les propositions de démarrage.
lancer une session live avec la clé d'installation.
dans la session pour trouver le disque ou est installer ton système dans un terminal.
pour passer en root
sudo -i
lancer l’application disk
gnome-disks
faire comme dis dans l'image.
ici on édite le grub pour le modifier.
je met le chemin qui est dans l'image tu dois l'adapter a ton chemin personnel
sudo xed  dev/sdbi/etc/default/grub
tu modifies comme dans l'image ci-dessous au redémarrage tu auras 15 secondes pour choisir, tu te places sur l'ancien et Enter,.
Nafel
Message par Nafel »
Merci pour vos réponses :).
Alors j'ai essayé de faire les dernier indications, pas grand ne fonctionnai, peut être du au faite que je sois sur KDE.
Au final, comme beaucoup de chose bugé, je suis reparti sur une install propre, j'avais que Docky et thunderbird d'installer...
Maintenant, pour pas faire la meme boulette, je voudrais bien mettre à jours ma CG nvidia. Je dois suivre quel procédure?
salut vu que tu as quand même une bonne carte suis ce qui suis tu auras en plus le system cuda qui amméliore la rapidité de calcul graphique. les pilotes installés seront les 375.39
lien de téléchargement (gros 1.9go)
https://developer.nvidia.com/compute/cu ... _amd64-deb
après téléchargement tu ouvres un terminal et les commandes ci-dessous
cd Téléchargements
sudo dpkg -i cuda-repo-ubuntu1604-8-0-local-ga2_8.0.61-1_amd64.deb
sudo apt-get update
sudo apt-get install cuda
sudo reboot
Nafel
Message par Nafel »
Merci pour les infos,
j'ai bien tout suivi puis reboot et rebelotte écran noir..
Et là éclaire de "génie", je me souviens d'avoir vu dans le bios une option qui permettait de laisser décider l'ordinateur pour utiliser soit le chipset graphic integré ou la cg nvidia. J'ai activé la nvidia et tout fonctionne.
Du coup j'en déduis que linux de base ne gère pas ce system?
