Résolu le 29-11-18 locate /.
Questions concernant les lignes de commandes
calixtus06
locate /.
Message par calixtus06 »
Bonjour que signifie cette emplacement: /.?
Répertoire courant à priori.
nicolasmintkde@nicolasmintkde-desktop ~ $ locate furyo
/home/nicolasmintkde/.wine/drive_c/users/Public/Music/furyo.gpx
Ok, locate le trouve, mais ensuite je vais dans mon gestionnaire de fichier puis dans home puis nicolasmintkde et pas de dossier wine ( ??) en graphique donc.
Un ctrl+h ne me rien apparaître ( ??)
et il semble que d'être en root ne fonctionne pas
Je trouve uniquement ce fichier par le terminal .
Pour élargir la question : comment cherche t on tous les fichiers d'une seule extension ?
Merci d'avance
ACER ASPIRE M3641,
KDE Plasma 5.6.5, Distro: Linux Mint 18 Sarah, Intel model: DG41CN, Quad core Intel Core2 Quad Q6600, speed/max: 1596/2394 MHz, NVIDIA G73 [GeForce 7600 GT],
Network Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
Drives: HDD Total Size: 160.0GB (34.1% used)
Memory: 3 go DDR2 Synchrone 667 MHz (1,5 ns)
Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit),
david37
Re: locate /.
Message par david37 »
Salut calixtus06,
Alors tout d'abord tout les dossiers / fichiers commençant par . sont des fichiers cachés.
Pour les voir, il faut que dans ton gestionnaire de fichiers, tu ailles dans Affichage > Afficher les Dossiers cachés et là tu verras ton dossier .wine dans ton home.
Ensuite pour rechercher tout les fichiers avec la même extension, tu peux utiliser la commande find. http://www.binarytides.com/linux-find-command-examples/" onclick="window.open(this.href);return false;
Par exemple, si tu cherches tout les fichiers ".txt" dans ton home, tu peux faire ceci dans le terminal:
find . -name "*.txt"
si c'est par exemple dans un dossier spécifique que tu veux chercher. Tu peux soit te placer dans ce dossier en faisant:
cd Nom_Du_Dossier
et refaire la première commande.
soit faire:
find ./Nom_Du_Dossier -name "*.txt"
Voilà j'espère que ça t'aidera. Tu as aussi des liens vers les commandes de Linux dans l'onglet "Commandes Terminal" en haut de la page ;)
A+
David
