Pas de scrolling Mint XFCE
jaceneliot
Bonjour, j'avais xUbuntu, et le scrolling marchait, puis sans raison il a arrêté de fonctionner.
J'ai ensuite téléchargé Mint, car j'en avais marre, mais c'est toujours le même problème. Ca a fonctionné (mais beaucoup moins de temps, une journée), et maintenant plus...
Je précise que dans les deux cas, quand j'interroge les drivers synaptics dans le terminal, il me dit que les drivers ne sont pas détectés.
Que puis-je faire? Merci d'avance!
DELL XPS M1530, 4GB de RAM, Dual Core 2,1 Ghz, Linux Mint XFCE 18.
Re: Pas de scrolling Mint XFCE
Salut
Pas sur que ce soit un souci "général" mais plus un souci xfce
Vais attendre notre ami tyrry pour savoir ce qu'il en pense et voir si je déplace, en même temps il aura sûrement une réponse à te donner
Réponse si bien sur tu fais une belle signature, sinon je crains qu'il ne se donne pas la peine de t'aiguiller
jaceneliot
Je vais voir pour cette signature.
Ecoute, là c'est revenu en ordre. Je suis quasi sur que je vais avoir des problèmes tout bientôt, ça avait fait pareil avec xubuntu. Mais en attendant, malgré que les drivers synpatics ne soient pas détectés, ça fonctionne. J'espère que ça va tenir. Sinon, j'espère que c'est pas irremédiable car XFCE c'est le seul environnement léger et économe pour la batterie qui soit pas immonde^^.
Merci!
Merci!
Attendons voir si quelqu'un a une idée
salut, ton scrolling, il ne fonctionne pas avec ton pavé tactile ou avec ta souris ?
ceci pour plus de renseignements.
xinput list "$(egrep -i 'synap|alps|etps' /proc/bus/input/devices |cut -d'"' -f2)"Clevo P775DM3-G
jaceneliot
Alors c'est avec mon touchpad.
Merci!
PS: Là ça fonctionne de nouvau, du coups c'est peut-être pas 100% représentatif!
jaceneliot@jaceneliot-XPS-M1530:~$
jaceneliot@jaceneliot-XPS-M1530:~$ xinput list "$(egrep -i 'synap|alps|etps' /proc/bus/input/devices |cut -d'"' -f2)"
AlpsPS/2 ALPS GlidePoint id=13 [slave pointer (2)]
Reporting 7 classes:
Class originated from: 13. Type: XIButtonClass
Buttons supported: 12
Button labels: "Button Left" "Button Middle" "Button Right" "Button Wheel Up" "Button Wheel Down" "Button Horiz Wheel Left" "Button Horiz Wheel Right" None None None None None
Button state:
Class originated from: 13. Type: XIValuatorClass
Detail for Valuator 0:
Label: Rel X
Range: 0.000000 - 1023.000000
Resolution: 0 units/m
Mode: relative
Detail for Valuator 1:
Label: Rel Y
Range: 0.000000 - 767.000000
Mode: relative
Detail for Valuator 2:
Label: Rel Horiz Scroll
Range: 0.000000 - -1.000000
Mode: relative
Detail for Valuator 3:
Label: Rel Vert Scroll
Mode: relative
Class originated from: 13. Type: XIScrollClass
Scroll info for Valuator 2
type: 2 (horizontal)
increment: 25.000000
flags: 0x0
Scroll info for Valuator 3
type: 1 (vertical)
flags: 0x0
si tu as encore ce souci.
modifies l'option "EmulateWheel" en "false".
sudo xed /usr/share/X11/xorg.conf.d/11-evdev-trackpoint.confClevo P775DM3-G
jaceneliot
Merci! C'est une supposition, ou un problème que tu connais, car tu as l'air très sur^^ Merci!
- bouledogue
Mpat est tellement fort qu'il est même sûr de ses suppositions
Tu peux essayer ce qu'il te propose les yeux fermés.
Un chien vaut mieux que deux tu l'auras
