Installer Clash Royale sur Linux ?
Je suis nouveau de 1-2 mois sur Linux Mint Xfce.
Et J'aimerais Faire tourner Clash Royale (https://clashroyale.com/fr) sur mon ordinateur mais je ne suis pas sur qu'il puisse supporter cela... et je ne sais pas comment faire pour le faire tourner ce jeux...
J'ai déja regarder sur des forum mais je n'en trouve que pour ubutu (https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1809421) et puis je ne comprends rien...
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Modifié en dernier par CorTiV520 le dim. 19 mars 2017 14:43, modifié 1 fois.
Kernel:4.4.0-59-generic x86_64 (64 bit) Desktop:Xfce 4.12.3 Machine: Mobo:ASUSTeK model:P5Q3 DELUXE v: Rev 1.xx
Bios:American Megatrends v: 2105 CPU:Dual core Intel Core2 6600 (-MCP-) cache:4096 KB clock speeds:max: 2400 MHz 1: 2400 MHz 2: 2400 MHz Graphics:Card:NVIDIA GK107 [GeForce GT 640] GLX Renderer:GeForce GT 640/PCIe/SSE2 GLX Version:4.5.0 NVIDIA 367.57 Drives:HDD Total Size: 300.1GB (9.0% used) ID-1:/dev/sda model: Maxtor_6L300R0 size:300.1GB RAM:1384MiB/3950MiB
Re: Installer Clash Royale sur Linux ?
Salut CorTiV250,
Pour savoir si ce jeu peut tourner sur ton pc, il faudrait connaitre ton pc.
Renseignes donc ta signature en suivant ce tutoriel: Aide pour une signature utile
Linux Mint est dérivé d'Ubuntu, donc ce qui marche chez Ubuntu, marche très très souvent sur Linux Mint.
J'arrive pas à comprendre ce qu'il faut mettre... j'ai fait la commande et tout copier coller et apres je sais pas ce qu'il me faut
Une fois que tu as obtenu les informations de ton système
(par exemple, avec:)
Tu réduis au minimum utile décrit dans le tuto dans ta signature.
Pour remplir ta signature, il faut aller dans ton profil, modifier ton profil et remplir la section "signature" avec les informations que tu as collectés.
(par exemple, avec:
inxi -FTu réduis au minimum utile décrit dans le tuto dans ta signature.
oui mais j'ai tous c'est juste que je ne sais pas ce qui est le minimum...
c'est spécifié dans le tuto, puis regarde un peu nos signatures ça doit quand même être parlant , non ?
au pire tu mets tout ça ici entre balises "code" et on te dira
Regardes comment sont fait les signatures des autres membres du forum (par exemple la mienne) et ça t'aidera à identifier les éléments essentiels.
PS: Lorsque tu réponds au message le plus récent, il n'est pas nécessaire de le citer dans son intégralité, ça allonge la page pour rien
la commande que je t'ai donné (inxi -F) te présente chaque éléments de ton ordi avec des couleurs. Tout est bien indiquéLe minimum utile:
la marque et le type de pc
desktop (bureau) ou laptop (portable)
le système installé (préciser si dual boot avec un autre OS)
le bureau (environnement: cinnamon, maté, xfce, etc ...)
le noyau (kernel)
le processeur (cpu)
la mémoire vive (ram) et de stockage (HDD,HDD externe, etc...)
la carte graphique
Oki. normalement c'est bon... c'est bon ?
C'est très bien comme ça
Il te manque juste la quantité de RAM.
Pour ta question, ton processeur a l'air assez puissant. Donc à voir selon ta quantité de RAM, mais je pense pas que ton ordinateur soit trop faible pour faire tourner ce jeu.
Je ne trouve pas ram pouvez-vous m'aider ?
jeux@maison ~ $ inxi -F
System: Host: maison Kernel: 4.4.0-59-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine: Mobo: ASUSTeK model: P5Q3 DELUXE v: Rev 1.xx
Bios: American Megatrends v: 2105 date: 05/26/2009
CPU: Dual core Intel Core2 6600 (-MCP-) cache: 4096 KB
clock speeds: max: 2400 MHz 1: 2400 MHz 2: 2400 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GK107 [GeForce GT 640]
Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
Resolution: 1280x1024@60.02hz
GLX Renderer: GeForce GT 640/PCIe/SSE2
GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 367.57
Audio: Card-1 NVIDIA GK107 HDMI Audio Controller driver: snd_hda_intel
Card-2 Intel 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-59-generic
Network: Card-1: Marvell 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
driver: sky2
IF: enp2s0 state: down mac: 00:23:54:07:59:f2
Card-2: Marvell 88E8001 Gigabit Ethernet Controller driver: skge
IF: enp5s2 state: down mac: 00:23:54:07:63:c9
Card-3: ASUSTek 802.11n Network Adapter driver: rt2800usb
IF: wlx002243282081 state: N/A mac: N/A
Drives: HDD Total Size: 300.1GB (9.0% used)
ID-1: /dev/sda model: Maxtor_6L300R0 size: 300.1GB
Partition: ID-1: / size: 272G used: 22G (9%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 4.29GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
RAID: No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors: System Temperatures: cpu: 19.0C mobo: 26.0C gpu: 27C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 2410 psu: 514 sys-1: 0 sys-2: 0 sys-3: 0
Info: Processes: 202 Uptime: 3 min Memory: 733.1/3951.0MB
Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35Kernel:4.4.0-59-generic x86_64 (64 bit) Desktop:Xfce 4.12.3 Machine: Mobo:ASUSTeK model:P5Q3 DELUXE v: Rev 1.xx
