Bonjour il arrive parfois que ça coince, trop d'appli en même temps ou je ne sais quoi.
Existe t il une façon de débloquer la situation comme je le faisais sous w...??
Merci d'avance
équivalent linux pour ctrl + alt + supp
calixtus06
ACER ASPIRE M3641,
KDE Plasma 5.6.5, Distro: Linux Mint 18 Sarah, Intel model: DG41CN, Quad core Intel Core2 Quad Q6600, speed/max: 1596/2394 MHz, NVIDIA G73 [GeForce 7600 GT],
Network Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
Drives: HDD Total Size: 160.0GB (34.1% used)
Memory: 3 go DDR2 Synchrone 667 MHz (1,5 ns)
Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit),
Re: équivalent linux pour ctrl + alt + supp
En environnement graphique ça va dépendre du bureau que tu utilises. Par exemple sur KDE si tu as une fenêtre bloquée tu peux taper Ctr+Alt+Escape et le curseur souris se transforme en une jolie tête de mort et tu "tues" la première fenêtre sur laquelle tu cliques.
Ctrl+Alt+Sup ça va forcer ta machine à redémarrer.
Sinon derrière ça, en fait, c'est de la gestion de processus. Si tout n'est pas bloqué tu ouvres une console et tu tapes :
Prenons un exemple, tu as lancé libreoffice par exemple, il bloque et tu veux arrêter le processus qui refuse de s'arrêter par les voies classiques.
On postulera que ton nom d'utilisateur est "toto". Les lignes qui se sont affichées signifient que le programme /usr/lib/libreoffice a été lancé par l'utilisateur "toto" et a les numéros de processus 8890 et 8907. Pour l'instant on laisse tomber les autres colonnes (voir man ps pour en savoir plus).
Donc seuls toto et root peuvent agir sur ces processus. Ça tombe bien, toto c'est toi.
Tu vas donc alors tuer le premier processus (qui est à priori le processus père) :
Et ta fenêtre bloquée devrait avoir disparu. Si ce n'est pas le cas tu relances ta commande ps et tu regardes si il reste un processus en cours attaché à ton appli, et tu les tues tous jusqu'à ce qu'il n'y en aie plus (le navigateur chromium dans ce domaine est une vraie vérole, il faut tuer une floppée de processus quand il commence à tout bloquer).
C'est un peu brutal, mais pas plus que ce qui se passe sous Windows.
Si jamais le processus que tu voulais tuer a "résité", tu peux tenter un killall :
Si la bête résiste encore tu peux essayer en root, si ça ne marche pas c'est que la situation est plus compliquée, et là je ne peux te donner de réponse toute faite. Il faut comprendre ce qui se passe.
Si jamais ton environnement graphique est bloqué, alors tu peux essayer d'aller sur une vraie console tty en appuyant sur Ctrl+Alt+Fx où x peut-être classiquement 2, 3, 4, 5, ou 6.
Là tu auras un écran de console qui te permettra de lancer une session en saisissant ton nom d'utilisateur et ton mot de passe (quand tu tapes ce dernier tu ne vois rien à l'écran, c'est normal).
Puis tu lances ton ps et tes kill. Si ça marche il est possible que tu aies réussi à débloquer ta session graphique. Tu peux y retourner.
Comment ? En allant sur la console 8 qui est classiquement celle utilisée pour lancer une session graphique, donc Ctrl+Alt+F8.
Voilà j'espère que ça apporte un début de réponse à ton questionnement.
ps aux | grep lenomdetonprogrammeCode : Tout sélectionner
ps aux | grep libreoffice
toto 8890 0.7 0.5 36276 5304 ? Sl 23:42 0:00 /usr/lib/libreoffice/program/oosplash
toto 8907 18.4 8.2 225140 83640 ? Sl 23:42 0:04 /usr/lib/libreoffice/program/soffice.bin --splash-pipe=5Donc seuls toto et root peuvent agir sur ces processus. Ça tombe bien, toto c'est toi.
kill 8890C'est un peu brutal, mais pas plus que ce qui se passe sous Windows.
kill -9 8890Si jamais ton environnement graphique est bloqué, alors tu peux essayer d'aller sur une vraie console tty en appuyant sur Ctrl+Alt+Fx où x peut-être classiquement 2, 3, 4, 5, ou 6.
La folie c'est de faire toujours la même chose en espérant obtenir un résultat différent.
laptop : MEDION Akoya E1210 / LM18.1 LXDE 32b (seule) / Desktop : LXDE (Openbox 3.6.1) / Kernel : 4.4.0-53-generic / CPU : Single core Intel Atom N270 / RAM : 1Go / HDD : 160.0Go / CG : Intel Mobile 945GSE Express Integrated Graphics Controller
