Ouverture automatique de session, ne fonctionne pas
Bernard73
Message par Bernard73 »
je rencontre un petit soucis sur deux de mes machines sous Mint 18.1 Serena, j'ai beau cocher l'ouverture automatique de session , celle-ci ne fonctionne pas.
Ne fonctionne pas sur deux machines, Asus et Dell, toutes deux étant passée sous 18.1 par mise à jour. (peut être un soucis de ce coté).
Sur ma troisième machine Acer, installation direct de Mint 18.1, le fonctionnement est ok.
çà n'a rien de bloquant, je triche en validant la connexion différée, je perd 10 secondes mais çà fonctionne, mais j'aimerais bien comprendre le pourquoi de ce comportement bizarre.
Merci pour vos retours.
DELL D610 sous Mint 18.1 Serena Cinnamon 32.
Acer Aspire one D150 sous Mint 18.1 Serena Cinnamon 32.
Asus X71VN sous Mint 18.1 Serena Cinnamon 64.
Re: Ouverture automatique de session, ne fonctionne pas
salut essayes ceci.
ouvres un terminal.
sudo xed /etc/mdm/mdm.conf
puis suis sur l'image ci-dessous. pour raccourcir les délais de connexion différée et voir si tu as les bons paramètres pour la connexion automatique
Bernard73
Merci pour cette réponse rapide,
les paramètres du fichier mdm.conf sont bons, ils changent bien lorsque je les modifie dans l'interface graphique "fenêtre de connexion".
J'ai, grâce à votre astuce réduit le délai d'attente de la connexion différée.
Précision, les deux machines présentant le dysfonctionnement on un double boot géré par GRUB, (GRUB fonctionne bien et lance le bon OS en automatique ou au choix sans soucis), celle qui fonctionne normalement n'a qu'un OS.
si il y a 2 o.s d'installé la connexion automatique ne sera effective qu'après sélection de l'o.s choisi .
Bernard73
effectivement, si je laisse GRUB lancer automatiquement Mint, l'ouverture de session automatique ne fonctionne pas, par contre si j'arrete le décompte de GRUB avant le lancement automatique, et que je sélectionne Mint puis que je valide le lancement, c'est ok. Un peu déconcertant toutefois.
Merci en tous cas pour ces réponses, j'en sais maintenant plus sur ce dysfonctionnement.
Bon, en fait ce n'est pas çà, çà a fonctionné une fois mais je ne sais pas pourquoi. Je vais me contenter du délai raccourci de la connexion différée.
Robinwood
Message par Robinwood »
Moi aussi ;) .
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
Salut ;)
Bernard73 a écrit :si je laisse GRUB lancer automatiquement Mint, l'ouverture de session automatique ne fonctionne pas, par contre si j’arrête le décompte de GRUB avant le lancement automatique, et que je sélectionne Mint puis que je valide le lancement, c'est ok
Non, non, pas normal, j'ai toujours eu une connexion auto, LM classique et LMDE, que je laisse ou pas le décompte, la connexion auto se fait sans probleme ;)
Robinwood
Pas chez moi en dual boot :roll: .
linux mint 21 xfce
Lmde2 cin tout seul, lm17.3 cin dual Xp pas de soucis, session auto marche bien ;)
Bernard73
De mémoire çà fonctionnait avec Mint 17, il semble que ce soit la combinaison Mint 18 + dual boot qui pose problème. Le fait de ne pas être le seul à rencontrer le problème est "rassurant".
