Problème de configuration TeamViewer
rnico
Message par rnico »
Je me retrouve dans l'impossibilité d'utiliser TeamViewer. Je décide donc de le désinstaller
apt-get purge teamviewer:i386
et
apt-get autoremove
Ensuite je le retélécharge sur son site officiel puis je l'installe
apt-get install libjpeg62
et
dpkg -i teamviewer....... .deb
(l'installation par gdebi ne fonctionnant pas).
Le logiciel s'installe correctement mais ne veut démarrer que en ligne de commande
teamviewer
Le problème est que même avec la case "Démarrer teamviewer avec le système" de cocher il ne démarre pas automatiquement. De plus, je suis obligé de laisser ouvert le terminal car sa fermeture entraine également la fermeture de teamviewer.
Si quelqu'un à une idée...
Merci de votre aide par avance
Nicolas
Linux Mint 18.1 Cinnamon 64 bits
Noyau Linux : 4.4.0-53-generic
Intel Core i3-3220; ASUS P8H77-M; SSD Samsung 840 Series 120Go; 8GB RAM; WD Bleu 2to 5400TPM
Re: Problème de configuration TeamViewer
Bonjour Rnico.
Ne connaissant rien de ton installation (d’où l’intérêt d'une signature). Je ne pourrais te donner exactement la marche a suivre, mais dans ta configuration du système, tu as possibilité d'ajouter des logiciels en démarrage automatique.
rnico
Message par rnico »
Merci pour ta réponse, j'ai ajouté une signature.
J'ai essayé, mais sans succès :
mylapk
Message par mylapk »
rnico a écrit :
je ne veux pas pirater le sujet.
Comment fait-on pour savoir quelle commande entrer dans la section commande?
rnico
Message par rnico »
Merci de vos réponse,
mylapk je ne peut pas te répondre
mpat j'ai corrigé cela mais cela ne fonctionne toujours pas
salut, aller sur le site de teamviewer, télécharger la version 12 32/64 bit pour debian/ubuntu
l'installer avec Gedebi.
en cas d'erreur Gdebi ... regarder si toutes les dépendances sont satisfaites.
une fois bien installé suivre la procédure plus haut pour un lancement au démarrage
bluc
Message par bluc »
Salut mylapk,
Il faut rentrer la commande qui sert a lancer le logiciel concerné
ça peut etre simplement le non du logiciel comme par exemple pour conky
Si tu as alacarte d'installé (editeur de menu) tu choisis le lanceur du logiciel concerné et dans Proprieté tu trouve la commande qu'il te faut
Mais je ne saurai te dire pourquoi par exemple Firefox la commande est firefox %u
ou alors tu cliques sur le bouton au bout de commande et tu recherches le logiciel dans /usr/bin
ne pas squatter le sujet d'un autre ..........
si bien installé la commande
/opt/teamviewer/tv_bin/script/teamviewer
mylapk
Merci bluc.Image
