connexion très lente et intermittente
jerem
Message par jerem »
Cela fait quelques jours que le problème est survenu et que j'essaie de la résoudre tout seul. Mais après avoir écumé tout le forum (il y a des problèmes presque similaire), je n'y arrive plus.
Malgré une connexion apparente (pas au top non plus, 80% à 2 mètres du modem), ma connexion est la plupart du temps très lente, parfois bonne (comme à l'heure où je vous écris) et sinon impossible. Elle "saute" pour des raisons que je n'explique pas.
Pour info, cela à toujours très bien fonctionné. Ma compagne s'en sort très bien avec son mac et internet fonctionne sans problème sur mon Iphone.
J'ai un dual boot avec windows 7 sur lequel cela fonctionne relativement (assez lent toutefois).
Voici les caractéristique de ma machine:
pc portable Samsung série 900X
Linux mint 17.2 cinnamon 64 bits
noyau: 3.16.0.38 - generic
carte wifi: Network controller: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6235 (rev 24)
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 P
Est-ce que cela pourrait être le fait d'une mise à jour ?
Je vous remercie de votre aide.
Jerem
Laptop samsumg série 900X
Linux Mint 17.2 Cinnamon 64-bit Version 2.6.13 (en dual boot avec windows 7)
Noyau : 3.16.0-38-generic
Processeur: Intel Core i5 3317U CPU @ 1,70 GHZ *2
Mémoire vive: 3.6 GO
Disque dur: 35.6 GO
Carte graphique: Intel corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller.
jerem
Re: connexion très lente et intermittente
Message par jerem »
Je rajoute le résultat de la commande: inxi -Ni
Network: Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
IF: eth0 state: down mac: XX:XX:XX:XX:XX:XX
Card-2: Intel Centrino Advanced-N 6235 driver: iwlwifi
IF: wlan0 state: up mac: XX:XX:XX:XX:XX:XX
WAN IP: X.XX.XXX.XXX IF: eth0 ip: N/A IF: wlan0 ip: XXX.XXX.X.X
Modifié en dernier par david37 le lun. 13 mars 2017 18:39, modifié 1 fois.
Raison : Suppression des adresses MAC et IP
Disque dur: 35.6 GO
david37
Message par david37 »
Salut jerem,
Alors juste dans un esprit de lisibilité, lorsque tu veux rapporter un résultat obtenu par le terminal, c'est préférable de faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre ;)
pour l'utilisation des balises voir ici
Par rapport à la description de ta machine, elle serait mieux en signature (pas besoin de la répéter).
Tu peux suivre ce tuto: Aide pour une signature utile
Enfin, pour ton problème de wifi, tu peux suivre ce tuto (Conseil en cas de problèmes de wifi) qui te permettra de présenter au mieux ton matériel aux autres membres du forum.
Bon courage,
David
jerem
Message par jerem »
Merci David, je prend note de tes remarques et je vais jeter un oeil à tes liens.
Une petite remarque anodine peut être: ce matin gros gros problème de connexion et je branche par hasard mon ordi portable sur le secteur et là ! La connexion redevient soudainement ! Est-ce un hasard ou bien y a t-il un lien ?
Disque dur: 35.6 GO
jerem
Message par jerem »
Après les remarques de David, je m'essaie aux codes pour vous informer de mes caractéristiques réseaux:
           IF: eth0 state: down mac: XXXXXX
           IF: wlan0 state: up mac: XXXXXX
[sudo] password for jerem:
  *-network
       produit: Centrino Advanced-N 6235
       fabriquant: Intel Corporation
       identifiant matériel: 0
       nom logique: wlan0
       version: 24
       numéro de série: XXXXXX
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=3.16.0-38-generic firmware=18.168.6.1 ip=192.168.1.4 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11abgn
       ressources: irq:49 mémoire:f0600000-f0601fff
  *-network
       produit: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
       fabriquant: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       nom logique: eth0
       version: 06
       taille: 10Mbit/s
       capacité: 1Gbit/s
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half firmware=rtl8168e-3_0.0.4 03/27/12 latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
       ressources: irq:45 portE/S:2000(taille=256) mémoire:f0404000-f0404fff mémoire:f0400000-f0403fff
Mais aussi:
rfkill list
0: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
2: samsung-wlan: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
3: samsung-bluetooth: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
Merci David pour tes remarques, c'est vrai que c'est beaucoup plus clair comme cela. En tous cas, si ça peut aider un "médecin" Mint à diagnostiquer mon problème, j'en serais évidemment ravi.
Disque dur: 35.6 GO
jerem
Message par jerem »
C'est maintenant très flagrant: fonctionnant sur la batterie de l'ordi, j'ouvre une page, elle charge elle charge, encore et encore, et à ce moment là, dès que je branche l'ordi sur le secteur la page est chargée, retour de connexion !!
Vraiment je suis assez... désappointé. Quelqu'un aurait-il une suggestion ?
Disque dur: 35.6 GO
david37
Salut jerem,
Au vu de ce que tu nous dis, ça semble venir de ta batterie et non de la carte wifi.
Est-ce que ta batterie est ancienne ? bien chargée ? Est-ce que tu as mis en place des options d'économie d'énergie quand t'es sur batterie ?
jerem
Message par jerem »
Bon, ça serait un moindre mal, mais il y aurait un lien entre la batterie et le fait que la connexion soit très instable et/ou très lente ?
Pour répondre à ta question, la batterie n'est pas spécialement vieille, elle a le même âge que l'ordinateur, soit 4 ans. Mais peut être est-ce déjà un peu vieux... Je respecte bien les cycles de charge, lorsqu'elle est pleine je débranche, etc. Classique quoi.
Pour ce qui est des options d'économie d'énergie lorsque je suis sur batterie, j'ai dû regarder ça une fois ou deux, m'en vais vérifier, mais ça m'épaterais que ce soit là le problème aux connexions difficiles puisque avant la semaine dernière tout marchait encore très bien.
S'il y a bien un lien entre batterie et connexion internet (que je découvre), je penche plutôt du côté d'une batterie défectueuse plutôt que sur les choix que j'aurais fais dans les options. Mais encore une fois, est-ce que tu serais au courant des éventuels effets de la batterie sur la connexion wifi ?
En tous cas, je te remercie David de te pencher sur mon cas.
Disque dur: 35.6 GO
salut, regardes dans tes paramètres d’énergie si ton réseau ne se met pas en veille sur batterie.
gsettings list-recursively org.gnome.settings-daemon.plugins.power
jerem
Message par jerem »
Salut Mpat, et merci pour ta contribution.
J'avoue que je ne sais pas bien lire le résultat de la commande, c'est pour quoi je le colle:
org.gnome.settings-daemon.plugins.power button-power 'interactive'
org.gnome.settings-daemon.plugins.power critical-battery-action 'suspend'
org.gnome.settings-daemon.plugins.power percentage-low 10
org.gnome.settings-daemon.plugins.power priority 0
org.gnome.settings-daemon.plugins.power lid-close-suspend-with-external-monitor false
org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim true
org.gnome.settings-daemon.plugins.power button-hibernate 'hibernate'
org.gnome.settings-daemon.plugins.power sleep-inactive-ac-type 'suspend'
org.gnome.settings-daemon.plugins.power button-sleep 'suspend'
org.gnome.settings-daemon.plugins.power button-suspend 'suspend'
org.gnome.settings-daemon.plugins.power sleep-inactive-battery-timeout 0
org.gnome.settings-daemon.plugins.power time-low 1200
org.gnome.settings-daemon.plugins.power lid-close-ac-action 'suspend'
org.gnome.settings-daemon.plugins.power notify-perhaps-recall true
org.gnome.settings-daemon.plugins.power percentage-critical 3
org.gnome.settings-daemon.plugins.power percentage-action 2
org.gnome.settings-daemon.plugins.power sleep-inactive-battery-type 'suspend'
org.gnome.settings-daemon.plugins.power time-action 120
org.gnome.settings-daemon.plugins.power lid-close-battery-action 'suspend'
org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-brightness 30
org.gnome.settings-daemon.plugins.power sleep-inactive-ac-timeout 0
org.gnome.settings-daemon.plugins.power time-critical 300
org.gnome.settings-daemon.plugins.power active true
org.gnome.settings-daemon.plugins.power use-time-for-policy true
Cependant, je viens de chercher un peu sur le net et il se peut effectivement qu'il y ait un rapport. Je ne vois pas pourquoi ça survient comme ça du jour au lendemain mais pourquoi pas (je viens de déménager, peut être une mise à jour qui perturbe, une saute d'humeur de mon ordi, que sais-je encore).
Cela dit, s'il est clair qu'une fois branché sur le secteur je n'ai pas de problème, sur batterie ce problème n'est pas systématique. Hier soir par exemple, j'ai pu naviguer tranquillement jusqu'à épuisement de la batterie alors qu'hier matin c'était tout bonnement impossible. C'est assez capricieux en fait.
Disque dur: 35.6 GO
