[résolu] Imprimante DELL 2150 cn
Un ami m'a donné une imprimante DELL 2150 cn, mais le problème est que, quand je veux imprimer quelque chose, elle me passe pleins de feuilles sans rien imprimer, bien sûr avant toute chose je suis allé dans le menu de linux pour faire "ajouter une imprimante" mais celui-ci ne me propose pas de pilote pour cette imprimante,
je suis allé sur le site internet de DELL pour voir s'ils ont le pilote pour linux et effectivement il y a bien un fichier que j'ai téléchargé que j'ai ouvert (clique droit, puis extraire ici) et il contient des dossiers compressé et je ne trouve pas comment l'installer.
Connaissez-vous un programme qui peut faire fonctionner ma machine comme il faut ?
Modifié en dernier par lorrain le ven. 3 nov. 2017 00:08, modifié 5 fois.
Distribution Linux Mint "21.3 (Virginia)" 64-bit
Version de XFCE 21.3
Noyau Linux 5.15.0-105-generic
Processeur Pentium Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz x 2
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 161.1 Go
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 161.1 Go
Re: Imprimante DELL 2150 cn
je déplace dans "compatibilité matériel"
apparemment ce sont des rpm donc voir ici https://www.linuxtricks.fr/wiki/rpm-uti ... interroger" onclick="window.open(this.href);return false; peut être
Merci d'avoir déplacé le sujet,
Rien ne fonctionne avec le lien que tu a donné, j'ai essayé d'installé les paquets et il me répond cela
pierre-WE301AA-ABF-p6215fr pierre # rpm -ivh nom_paquet.rpm
rpm: RPM should not be used directly install RPM packages, use Alien instead!
rpm: However assuming you know what you are doing...
erreur : échec de l'ouverture de nom_paquet.rpm: Aucun fichier ou dossier de ce type
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 161.1 Go
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 161.1 Go
salut oui un paquet rpm se converti en debian avec alien. toutefois tu et en 64bit et les pilotes pour cette imprimante en rpm 32bit pas sur que ça marche.
faire un copier coller des commandes pour éviter des erreurs
ouvres un terminal
commande pour convertir en deb
A TITRE D'EXEMPLE pour d'autres fichiers rpm
même manip pour les autres rpm
Cette commande convertit d'abord le paquet en .deb, puis, si la conversion s'est bien passée, installe ce paquet converti.
sudo apt-get install alienCode : Tout sélectionner
wget https://downloads.dell.com/FOLDER00409836M/1/05_2150_SFP_Linux.zipCode : Tout sélectionner
unzip 05_2150_SFP_Linux.zipCode : Tout sélectionner
cd LinuxCode : Tout sélectionner
sudo alien -d Dell-2150-Color-Printer-1.0-1.i686.rpmmême manip pour les autres rpm
sudo alien -d nom_du_fichier.rpmCode : Tout sélectionner
sudo alien -i nom_du_fichier.rpm
Modifié en dernier par mpat le lun. 20 mars 2017 16:51, modifié 2 fois.
Merci pour les infos
Pour les deux dernières commandes il me met ceci
pierre@pierre-WE301AA-ABF-p6215fr:~/Linux > sudo alien -d nom_du_fichier.rpm
File "nom_du_fichier.rpm" not found.
pierre@pierre-WE301AA-ABF-p6215fr:~/Linux > sudo alien -i nom_du_fichier.rpm
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 161.1 Go
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 161.1 Go
il faut que tu fasse ces cdes en étant dans le dossier ou se trouvent tes fichiers il me semble
ça ne saurait pas marcher, normal tu doit mettre le nom du fichier a convertir ou installer.
les deux dernière commandes données a titre d'exemple pour d'autres fichiers rpm
j'ai converti moi même les fichiers en deb, toute fois c'est du rpm 32bit donc ?
tu as deux fichiers a télécharger en suivant les liens ci-dessous, ils ne reste que 2 jours. et à installer avec Gdebi.
dell-2150-color-printer_1.0-2_i386.deb
https://www.catupload.com/download/ac8d ... ae51d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
supporttoolsfordellprinters_1.0-2_i386.deb
https://www.catupload.com/download/611b ... 78b90.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mpat, j'ai installé les deux fichiers, mais c'est toujours pareil, il me passe plusieurs feuilles sans rien imprimer.
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 161.1 Go
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 161.1 Go
bin la je sais plus rien faire, comme j'ai dit avant rpm 32bit pas sur que ça marche.en 64bit
