[Info] Stacer Sytem Optimizer
peppermint
Message par peppermint »
J'ai trouvé Cela
Bon d'accord c'est anglais, mais il y a des images :shock: :geek: qui expliquent tout :ugeek:
Il existe plusieurs façons d'optimiser votre Linux, la façon la plus geek est d'utiliser Terminal. Il ya aussi des applications disponibles qui effectuent des actions telles que Bleachbit, nettoyeur Ubuntu et ainsi de suite. Stacer est une application simple, open-source, rapide, nouvelle & conçue pour vous offrir un optimiseur tout-en-un pour votre Ubuntu / Linux Mint (c'est une alternative à CCleaner mais seulement pour Linux).
La section principale du tableau de bord affiche des informations sur votre système, la CPU / RAM en temps réel et l'utilisation du disque, ainsi que le téléchargement du réseau et la vitesse de téléchargement.
System Cleaner "vous permet de supprimer les paquets téléchargés dans le dossier cache, de supprimer les rapports de blocage, de nettoyer les journaux du système et les caches d'applications. Vous devez être très prudent avec la suppression des caches d'application, il supprimera les données créées par l'application ou pire scénario, il peut affecter les performances de l'application ou les temps de chargement.
Vous pouvez choisir les options «Apt Cache», «Crash Reports», «System Logs», «App Cache» que vous voulez, Stacer de faire le scan et plus tard, vous pouvez le nettoyer.
Dans la section «Startup Apps», vous pouvez autoriser toute application à démarrer ou à désactiver l'application pour ne pas se lancer au démarrage.
'La section Services est très intéressante ici, elle vous permet de désactiver / activer les services en cours d'exécution ou non en arrière-plan de votre session système. En basculant un commutateur, il est beaucoup plus facile de désactiver les services de base ainsi que Bluetooth, réseau, et ainsi de suite. Vous devez être assez prudent en utilisant cette section, attention à l'instabilité de votre système.
La dernière  appelée la section de désinstallation - comme son nom vous l'indique- vous permet : de supprimer des packages, des applications, des composants de base du système. La zone de recherche vous permet d'affiner les résultats que vous recherchez et de filtrer une requête spécifique. Encore une fois, vous devez être très prudent car il n'y aura pas de pop-ups vous demandant 'Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce paquet?'. Il n'y a pas de bouton d'annulation mais installez le paquetage à nouveau.
Page de téléchargement
Kernel 4.10 Desktop: MATE Distro: Linut Mint 18.1 Serena Mobo: Gigabyte GA-78LMT-USB3 Quad core AMD FX-4300 Graphic RS780L [Radeon 3000] Audio [Radeon (HD) 3000 Series] Network Realtek RTL8111/8168/8411 Drive: SanDisk_SDSSDP12
Re: [Info] Stacer Sytem Optimizer
@peppermint , ton lien ne fonctionne pas ;)
je mets le lien github : https://github.com/oguzhaninan/Stacer/releases" onclick="window.open(this.href);return false;
peppermint
Merci pour le correctif ;) :D
Kacaouet
Message par Kacaouet »
Salut et merci pour l'info,
je l'ai téléchargé et je vais voir ce que ça donne... :geek:
"Il faut savoir semer la graine de l'ignorance pour récolter le fruit du savoir"
Linux Mint 18.1 Version Cinnamon X64
MSI PE60 6QE
Core I7-6700-HQ
Nvidia GTX 960M
Salut ;)
peppermint a écrit :Merci pour le correctif ;) :D
Tu peux aussi le corriger dans ton message ;)
pour l'installer , ne pas faire avec sudo dpkg ........ mais avec gdebi qui installera les dépendances
nécessaires au fonctionnement ;)
toryx
Message par toryx »
hello ..."deterage de topic :D "
merci pour ce tuyau peppermint ;)
un soft à la ccleaner pour window$
sympas il se met même en systray
