Résolu le 10-02-19 Restaurer Thunderbird avec fichier PCV (Mozbackup)
Kacaouet
Message par Kacaouet »
Salutation,
Ben voilà , c'est assez simple,j'avais sur mon PC actuel installé Thunderbird et comme je suis précautionneux, j'ai utiliser "Mozbackup" mais le problème est que je n'ai pas trouvé
comment exécuter la restauration des adresses et tout le reste avec mes fichiers .PCV j'ai installé Wine puis Mozbackup pour tenter de récupérer les fichiers mais rien, j'ai aussi un soucis avec Wine apparement.
Alors , j'ai bien les fichiers .PCV, donc quel processus dois-je exécuter pour restaurer Thunderbird :?: :idea:
Un grand merci à vous !
Modifié en dernier par Kacaouet le mer. 29 mars 2017 20:48, modifié 1 fois.
"Il faut savoir semer la graine de l'ignorance pour récolter le fruit du savoir"
Linux Mint 18.1 Version Cinnamon X64
MSI PE60 6QE
Core I7-6700-HQ
Nvidia GTX 960M
mylapk
Re: Restaurer Thunderbird avec fichier PCV (Mozbackup)
Message par mylapk »
le profil de Thunderbird de Windows peut être copié puis collé dans Linux. Plus simple. ;)
Kacaouet
Salut et merci pour ta réponse,
Celle-ci est un peu courte, j'ai toujours utiliser Mozback donc je ne connais pas le processus d'intégration du profil. Dans le dossier compressé, il y a plein de dossiers et fichiers et je ne peux pas les extraire vers
etc/thunderbird.
Connais tu et peux tu m'indiquer le processus pour la restauration, stp ? :geek:
MSI PE60 6QE
Core I7-6700-HQ
Nvidia GTX 960M
mylapk
dans Win, tu trouveras ton profil dans Appl Data. C'est un fichier comme ceci: 2pn54s7b.default. C'est ce profil que tu copies et vient coller dans le fichier .thunderbird de ton /home. Mais comme .thunderbird est un fichier caché, tu dois faire apparaître les fichiers cachés. ;)
Kacaouet
Désolé de revenir à la charge mais je ne trouve pas le fichier ce que tu dit dans program files x86/thunderbird
Ni dans le fichier zip !!!
MSI PE60 6QE
Core I7-6700-HQ
Nvidia GTX 960M
salut
dans windows en principe, à vérifier
C:\Users\nom_utilisateur\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\code_profil.default
pour trouver facilement ton répertoire profil
Image>>Image>>Image
c'est valable pour FF et Thb
mylapk
Bonjour débitant,
l'image #2 et #3 ne s'ouvrent ni dans Firefox, ni dans Opera.
Peux-tu vérifier si c'est pareil pour toi ou si c'est un problème seulement chez moi.
Merci beaucoup :?
Les images sont faites avec FF, mais c'est le même principe pour Thb , curseur sur la flèche à droite du "?" et clic sur info de dépannage ;)
Pour opéra je n'en sais rien ne l'ayant pas et je ne vois pas pourquoi tu en parles puisque ta question concerne Thunderbird ;)
mylapk
je crois que tu n'as pas compris.
Je connais ces explications dont tu nous fait part.
Mais ce que j'écrivais, c'est quand je clique sur les images que tu as téléversées dans Postimage, il n'y a que la première que je peux agrandir. Pas la seconde ni la troisième qui demeurent un carré vide avec un petit icône d'APN dans le coin supérieur gauche. :roll:
