Résolu le 10-02-19 [Résolu] Gparted ne démarre plus : anomalie de libparted
Olysh
Message par Olysh »
Au démarrage de Gparted un message d'erreur s'affiche dans une fenêtre :
Anomalie de libparted
Assertion (metadata_length > 0) à ../../../libparted/labels/dos.c: échec de 2313 dans la fonction add_logical_part_metadata().
Et seul le bouton Non est affiché en bas de la fenêtre. En cliquant sur le bouton Non, la fenêtre se ferme et Gparted aussi.
J'ai réinstallé Gparted sans résultat.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce souci ?
PS : Il y a quelques jours j'ai agrandi la partition (NTFS) d'un de mes disques avec Easeus.
Modifié en dernier par Olysh le mar. 28 mars 2017 00:00, modifié 1 fois.
Desktop - Ubuntu MATE 20.04.2 LTS / W10 Pro - 64 bits
CPU i7-3770K @ 3.50 GHz x 4 - Ram 16 Go - CG GeForce RTX 2070 - CS CMI8788
Impr Brother HL-2030
Re: Gparted ne démarre plus : anomalie de libparted
salut essayes en réinstallant la libraires libparted2
sudo apt-get install libparted2
si il refuse en disant déjà installée passe par synaptic tu la désinstalle et réinstalle
quelle version de gparted tu installes ??
Olysh
Message par Olysh »
Slt
L'installation de libparted s'est bien déroulée en ligne de commande mais Gparted affiche le même message d'erreur au démarrage.
Version de Gparted installée : 0.25.0-1
salut donne un retour de.
sudo fdisk -l
je pense que le problème serait d'un plantage de gparted quand 2 partitions sont "collées', sans secteur entre les 2. du à ta manipulation avec Easeus.
Olysh
Message par Olysh »
Merci pour ton analyse.
Voici le résultat :
koshyl@koshyl-System ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] Mot de passe de koshyl :
Disque /dev/ram0 : 64 MiB, 67108864 octets, 131072 secteurs
Unités : sectors of 1 * 512 = 512 octets
Disque /dev/ram1 : 64 MiB, 67108864 octets, 131072 secteurs
Disque /dev/ram2 : 64 MiB, 67108864 octets, 131072 secteurs
Disque /dev/ram3 : 64 MiB, 67108864 octets, 131072 secteurs
Disque /dev/ram4 : 64 MiB, 67108864 octets, 131072 secteurs
Disque /dev/ram5 : 64 MiB, 67108864 octets, 131072 secteurs
Disque /dev/ram6 : 64 MiB, 67108864 octets, 131072 secteurs
Disque /dev/ram7 : 64 MiB, 67108864 octets, 131072 secteurs
Disque /dev/ram8 : 64 MiB, 67108864 octets, 131072 secteurs
Disque /dev/ram9 : 64 MiB, 67108864 octets, 131072 secteurs
Disque /dev/ram10 : 64 MiB, 67108864 octets, 131072 secteurs
Disque /dev/ram11 : 64 MiB, 67108864 octets, 131072 secteurs
Disque /dev/ram12 : 64 MiB, 67108864 octets, 131072 secteurs
Disque /dev/ram13 : 64 MiB, 67108864 octets, 131072 secteurs
Disque /dev/ram14 : 64 MiB, 67108864 octets, 131072 secteurs
Disque /dev/ram15 : 64 MiB, 67108864 octets, 131072 secteurs
Disque /dev/sda : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xa02c1d5e
Périphérique Amorçage Start        Fin   Secteurs   Size Id Type
/dev/sda1    *         2048 1953519615 1953517568 931,5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disque /dev/sdb : 111,8 GiB, 120034123776 octets, 234441648 secteurs
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x186f2a9e
/dev/sdb1    *         14536704 223952895 209416192 99,9G 83 Linux
/dev/sdb2                  2048  14536703  14534656    7G 83 Linux
/dev/sdb3             223952896 234440703  10487808    5G 82 partition d'échange
Partition table entries are not in disk order.
Disque /dev/sdc : 465,8 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
Disklabel type: gpt
Disk identifier: EAB2413E-A335-4B9C-BA82-568FFA3F7AE2
Périphérique  Start       Fin  Secteurs   Size Type
/dev/sdc3    468992 976773119 976304128 465,6G Microsoft basic data
Disque /dev/sdd : 238,5 GiB, 256060514304 octets, 500118192 secteurs
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x4d4dafe3
/dev/sdd1    *             2048    206847    204800   100M  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdd2                206848 293523614 293316767 139,9G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdd3             293531585 500117503 206585919  98,5G  f Étendue W95 (LBA)
/dev/sdd5             293531648 304807935  11276288   5,4G 82 partition d'échang
/dev/sdd6             304807936 382930943  78123008  37,3G 83 Linux
/dev/sdd7             382932992 500117503 117184512  55,9G 83 Linux
Il y a un disque pour système W7 (sdd), un autre disque pour système LM18 (sdb) et enfin 2 disques de stockage de données (sda et sdc). Sur sdd il y a aussi mon ancien système LM17.
Salut, j'ai plus au moins compris que le problème venait d'un plantage de gparted quand 2 partitions sont "collées', sans secteur entre les 2.
il y a collage entre la sda5 et la sda6, et ça gparted ne le supporte pas,...merci Easeus
Disklabel type: dos
tu reçois l'erreur " Les entrées de table de partition ne sont pas dans l'ordre sur le disque " lorsque tu vérifies le système de fichiers en utilisant la commande fdisk. Erreur générée lorsque tu as créés une nouvelle partition ou supprimée ou modifiée manuellement.
Olysh
Message par Olysh »
Après suppression des partions sdd3, sdd5, sdd6 et sdd7 avec le gestionnaire de disque de W7, Gparted démarre sans souci.
Merci pour ton aide mpat :)
