Abandon le 28-12-18 (Abandon) partition sur DD externe en lecture seule
bouledogue
Message par bouledogue »
Hello!
Décidément je ne saisis toujours pas parfaitement les mystères de ce système de permissions! :roll:
J'ai décidé de formater mon HDD externe de sauvegarde (1.2To) pour passer en format ext4 (jusque là en ntfs, il était comme ça à l'achat).
ensuite avec gparted, j'ai créé une partition de 700Go en ext4, que j'ai appelé "sauv-documents".
puis j'ai voulu copier mes documents sur ce nouveau dd externe, pour sauvegarde.
pas possible de copier un seul fichier, nemo me dit que je n'ai pas les permissions, pas grave, je passe en root et je change les permissions (qui étaient en root, je les mets dans mon groupe de user/home habituel (admin) )
et là ça ne marche pas non plus: "la destination est en lecture seule"... :evil: alors que je viens de mettre tout en "création et lecture de fichiers"...
J'essaie de démonter le hdd, je le rebranche et la premiére fois voilà ce qu'on me dit (si ça peut aider):
la 2éme fois ça marche, mais toujours pareil, la partttion est en lecture seule, je ne peut rien y mettre.
Toujours dans le but de vous mettre le max d'infos; voilà ce que dis Disques dans les options de montage :
Help, je dois faire une sauvegarde de mes doc par sécurité! :mrgreen:
Merci de vos lumières ;)
Modifié en dernier par bouledogue le mer. 29 mars 2017 08:28, modifié 1 fois.
Re: nouvelle parttion sur DD externe en lecture seule
salut.
donne la réponse de.
sudo apt-get install mdadm[/cod]
[code]sudo mdadm --examine /dev/sdc
et une copie de ton fstab
bouledogue
Hello Mpat merci de te pencher là dessus :
[sudo] Mot de passe :
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  geoclue-2.0 libdc1394-utils libgeoclue-2-0 libuser1 linux-headers-4.4.0-24
  linux-headers-4.4.0-24-generic linux-image-4.4.0-24-generic
  linux-image-extra-4.4.0-24-generic python-dnspython python-libuser tdb-tools
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Paquets suggérés :
  default-mta | mail-transport-agent
  mdadm
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 4 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 393 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 203 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de:1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 mdadm amd64 3.3-2ubuntu7.2 [393 kB]
393 ko réceptionnés en 1s (346 ko/s)
N: « 20auto-upgrades.ucf-old » dans le répertoire « /etc/apt/apt.conf.d/ » a été ignoré car il utilise une extension non valable
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet mdadm précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 284969 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../mdadm_3.3-2ubuntu7.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de mdadm (3.3-2ubuntu7.2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (229-4ubuntu16) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ureadahead (0.100.0-19) ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.5-1) ...
Paramétrage de mdadm (3.3-2ubuntu7.2) ...
Generating mdadm.conf... done.
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Found background image: grub-background.png
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.4.0-70-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.4.0-70-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.4.0-64-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.4.0-64-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.4.0-24-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.4.0-24-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
LMDE 2 Betsy (2) trouvé sur /dev/sda1
Linux Mint 18 Sarah (18) trouvé sur /dev/sda2
fait
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.122ubuntu8.8) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-70-generic
W: mdadm: /etc/mdadm/mdadm.conf defines no arrays.
~ $ sudo mdadm --examine /dev/sdc
mdadm: No md superblock detected on /dev/sdc.
Et le /etc/fstab :
# / was on /dev/sdb3 during installation
UUID=37ab1e5a-ff26-4bbb-a1ea-6e706e790034 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /fichiers was on /dev/sdb5 during installation
UUID=65e146e4-5458-45c8-bb7f-ca78b138b53d /fichiers       ext4    defaults        0       2
re. tu peux recommencer ton dd avec gparted supprimes les partition et recrées les en alignant la première en mio.
si tu veux 700go tu fais 700 x 1024 = 716800 mio
bouledogue
Maintenant il m'est impossible d'acceder à mon DD externe sur gparted :evil: :
J'ai du coup formaté directement le DD, mais même résultat
essayes ceci.
sudo apt-get install pv
dd if=/dev/zero | pv | sudo dd of=/dev/sdc
bouledogue
ca donne ça:
dd: écriture vers '/dev/sdc': Erreur d'entrée/sortie
1+0 enregistrements lus
0+0 enregistrements écrits
0 bytes copied, 0,0524527 s, 0,0 kB/s
  55KiO 0:00:00 [ 834KiB/s] [   <=>
alors lances gparted place toi sur ton sdc, il faut le démonter puis dans le menu périphérique créer une table de partition, choisir msdos. une fois crée - créer tes partitions.
en espèrant que tu lui ais pas grillé les neurones
bouledogue
Et aprés rééssai ça:
dd: écriture vers '/dev/sdc': Aucun espace disponible sur le périphérique      ]
3966857+0 enregistrements lus
3966856+0 enregistrements écrits
2031030272 bytes (2,0 GB, 1,9 GiB) copied, 7,20219 s, 282 MB/s
1,89GiO 0:00:07 [ 268MiB/s] [       <=>                                        ]
bouledogue
Bon ben, problème classé... Mon hdd externe est mort. Bruit caractéristique métallique.... . :(
Heureusement que je n'avais rien d'unique dessus...
Pour info c'est un WD passeport ultra 1,2 To. Acheté en septembre 2016 :o
Je viens de tirer un trait sur la technologie hdd :mrgreen:
Je mets donc le sujet en abandon ;)
