Résolu le 26-04-19 [résolu] Oubli de mot de passe utilisateur
selbate
Message par selbate »
Bonjour à ttes et à tous,
J'ai oublié mon mdp utilisateur je suis sous linux mint 64bits j'ai essayé diverses solutions trouvés sur la toile sans succès. Avez vous une méthode fiable à me proposer ce qui m'éviterait de réinstaller et bien sur de perdre mes données stockées.
Avec mes remerciements par avance merci
Modifié en dernier par selbate le sam. 8 avr. 2017 09:54, modifié 1 fois.
Re: Oubli de mot de passe utilisateur
salut, tu dois booter sur ta clé/cd live
une fois ta session live ouverte, tu ouvres un terminal, et tu te loge en root
sudo -i
tu dois repérer ton disque ou est installé ton système Linux
fdisk -l
tu lances ton gestionnaire de fichiers, vu que tu ne mentionnes pas ton environnement, ci-dessous pour cinnamon
nemo
tu vas dans le répertoire /etc ...tu cherches après le fichier ( shadow ) tu l'ouvres et tu enlèves les chiffres entre les deux premiers : et ls deux suivants, tu enregistres, tu rebootes, au démarrage à la demande du pass, tu n'écris rien. tu pourras ensuite définir un nouveau pass.
Modifié en dernier par mpat le ven. 7 avr. 2017 17:00, modifié 1 fois.
selbate
Ok merci pour la promptitude je ne peux essayer ça avant demain je t'informe bien sur du resultat.
Bonne soirée
selbate
Tout se déroule bien je repère bien ou se trouve mon disque ou est installé linux (d'ailleurs pourrais tu me confirmer qu'il s'agit bien du dev/sdc5 ci joint photo )mais là je dois surement faire quelque chose que tu ne mentionnes pas parceque si je suis ton pas à pas j'arrive bien dans le fichier shadow mais je ne trouve pas mon nom d'utilisateur . Dans l'attente de te lire avec mes remerciements
salut, moi je vois 2 partitions Linux une sda1 l'autre sdc5, mais seul la sda1 est bootable, donc pour moi ton fichier shadow se trouve en sda1
et ton disque sdc, je ne comprend pas bien le pourquoi 1fat hiden hp ? une fat12 ? et alors une partition étendue dans laquelle tu place une partition ext4 linux + une swap ??
la il faut m'expliquer, le pourquoi
même chose en sda tu crées une partition linux boot ok, mais pourquoi une étendue après pour y placer ton swap ??
selbate
Re slt, alors là tu me parles une langue que je ne comprends pas. J'ai installé linux mint 18 sarah sans toucher à rien le cd d'installation à fait le boulot j'ai un autre disque dur également auquel je n'arrive plus à accéder d'ailleurs, disque dur que je venais d'acheter pour un ancien pc avant que celui ci ne rende l'âme lorsque j'ai changé de pc j'ai fait installer ce disque dur sur le nouveau pc voilà les seules explications que je puisse t'apporter en espérant que ce soit clair.
je pense que sda est ton disque boot Linux, ton sdb est ton disque w$ et sdc est un disque externe qui ne contient pas de système de démarrage.
donc tu dois chercher dans sda1 etc/shadow
selbate
bonsoir,
Juste pour te remercier de m'avoir consacré un peu de temps et t'informer que mon problème était résolu voilà comment j'ai procédé.
sudo -i
fdisk -l
mkdir /mnt/hd
mount /dev/sda1 /mnt/hd (c'était bien le dev sda1)
chroot /mnt/hd
passwd nom-utlisateur et là j'ai entré un nouveau mot de passe
Ce n'est pas tout à fait ce que tu m'avais indiqué mais bon le résultat est là c'est l'essentiel.
Encore merci et bon W-E
merci pour ton retour
