pc LENOVO YOGA qui ne s'allume plus
ayalaurent
Message par ayalaurent »
Bonsoir.
Je ne suis pas sur d'être au bon endroit, mais je ne savais pas où poster. De plus je me demande si mon problème n'est pas un problème du grub.
Quand j'allume mon portable, le rétroéclairage s'allume et des que la marque Lenovo est ecrite, il s'éteint. J'ai essayé avec la clef live USB et c'est la même chose. Je n'avais pourtant aucun problème à la fermeture de l'ordi.
Merci de votre aide.
Modifié en dernier par ayalaurent le mer. 19 avr. 2017 15:53, modifié 2 fois.
Kernel: 4.4.0-59-generic x86_64 (64 bit)
Linux Mint 18.1 Serena - Mate sur Lenovo Yoga 2 13
Dual core Intel Core i3-4030U - Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
Mesa DRI Intel Haswell Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0
roromint
Re: pc qui ne s'allume plus
Message par roromint »
salut
tu as bien chargé du batterie ?
peut etre la batterie est un hs ?
ton cpu a trop chauffé pour l'arrêter ?
ton clé usb sont quel version ? 1.1/ 2.0 /3.0 /3.1 ?
j'attends ta répondre ;)
cordialement,
Ro.
ayalaurent
En fait je ne sais pas s'il est bien chargé. Le voyant Blanc de charge est allumé, mais le chargeur ne chauffe pas. J'arrive à rentrer dans le bios sans problème pour choisir ma clef USB. C'est avec elle que j'ai installé mate. Et j'ai du une fois relancer de la clef pour réparer le grub. Mais la, même chose avec la clef.
ayalaurent
Je précise que c'est la même chose que le portable soit sur batterie ou chargeur.
salut, le fait de pouvoir entrer dans le bios est une bonne chose ton pc n'est pas h.s, ta clé pourrait être défectueuse, tu sais la tester sur un autre pc ?
vu que tu viens ici via un autre pc.
ayalaurent
Je viens ici sur mon smartphone. Mais ma clef USB C'est en fait une livecd. Je voulais simplement savoir si ça faisait pareil.
ta clé ou cd live a peut-être des souci, par contre si tu as pas d'autre pc sous la main, on est mal ...
mais change ton titre ton pc s'allume bien puisque tu as accès au bios
Salut ;)
ayalaurent a écrit :Je ne suis pas sur d'être au bon endroit, mais je ne savais pas où poster
http://forum-francophone-linuxmint.fr/v ... ?f=2&t=550" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Je déplace ton sujet dans "générale"
ayalaurent
J'essayerai de tester ma clef demain sur un autre pc. Mais je ne vois pas le rapport puisque avec ou sans clef le problème est le même. Je pense à un soucis de chargeur ou de batterie. Mon chargeur ne chauffe pas quand je branche le pc. Peut être que...
si tu as accès au bios, ton chargeur ou pas n'a rien a avoir, si batterie ou chargeur serait en cause tu serais en manque d’énergie et plus d'accès au bios
si tu as foutu ton grub en l'air et ta clé défectueuse, normal qu'il plante après le lancement.
tu peux aussi dans ton bios remettre les paramètres par défaut, mais désactiver le fast boot ou une crasse du même genre
vérifier aussi tes barrettes mémoire
Modifié en dernier par mpat le lun. 17 avr. 2017 22:14, modifié 1 fois.
