(Résolu)-Disque dur extérieur ne se démonte pas
dan06
Message par dan06 »
Venant de renouveler mon PC principal, je rencontre un petit problème au démontage de mon DDE Samsung 1 Go.
Si j'utilise les ports USB2 à l'arrière du PC, aucun souci de montage-démontage, l'inconvénient étant qu'il faut bouger la tour à chaque utilisation.
Par contre, si je veux utiliser l'une des 2 prises USB3 avant, il est impossible d'éjecter normalement le DDE, l'icône du bureau disparait une fraction de seconde et réapparait aussitôt.
Par la console, umount /dev/sdb1 enlève bien définitivement l'icône du bureau mais la led du DDE reste allumée comme s'il fonctionnait et j'aimerais savoir si ce n'est pas risqué de le débrancher "à l'arrache"...
Le SAV Sedatech qui m'a vendu le PC m'indique qu'ils ne gèrent pas Linux mais qu'ils ne rencontrent aucun problème avec W$...
Peut être que quelqu'un a déja rencontré ce petit souci...
Modifié en dernier par dan06 le ven. 21 avr. 2017 21:41, modifié 1 fois.
Tour1:ANTEC-AMD Ryzen 5 PRO 5650G with Radeon Graphics bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 3 L2 cache: 3072 KiB, 16 Go RAM - SSD 1 To - LMDE 7 64 bits
Tour2:Sedatech PC de bureau Intel i5-7400 4x 3.00Ghz, Intel HD Graphics 630, 8 Go RAM DDR4 2133 Mhz - SSD 1To - LMDE 7 64 bits
Re: Disque dur extérieur ne se démonte pas
Salut dan ;)
Pour être sur, tu vas dans disque (l'appli qui se trouve dans le menu général) et tu regardes si ton dd est toujours monté ;)
C'est peut être seulement le témoin d'alim, j'ai une clé qui reste allumée en permanence, pourtant bien démontée.
Peut être d'autres idées sont à venir ;)
dan06
Message par dan06 »
Salut zebulon,
Effectivement, après un "umount /dev/sdb1" en console, le DDE apparait toujours sur la partie gauche de "Disques" et à droite apparait l'indication "non monté".
Le problème c'est de devoir passer par la console pour chaque démontage...
Peut-être y aurait-il une manip à faire...
Il est formaté en "ext 4", cela a peut être une importance dans ce disfonctionnement.
Merci zebulon, je vais attendre d'autres avis, en attendant, j'utilise les USB2 à l'arrière de la tour.
salut tu peux crées un lanceur sur ton bureau avec la commande umount /dev/sdb1
C'est le défaut de certaines usb3 , qui restent même après démontage , " fournisseur d'électricité "
la soluce , un hub à rallonge ......... ;)
david37
Message par david37 »
Je crois que j'ai le même problème avec mon disque dur externe WD Elements 3To...
quand je cliques droit "retirer", il disparait et réapparait / se remonte dans les 3 secondes.
Bon après 3 secondes, c'est suffisant pour l'arracher :lol:
Mais jvais quand même essayer l'astuce de umount /dev/sdb1 en lanceur :lol: (merci mpat ;) )
Avec un WD 2To ou 1 To aucun souci.
dan06
Message par dan06 »
Bon, je vais choisir le hub à rallonge...
Merci à tous
