bonjour, et merci de vous intéresser à mon sujet :
alors, je voudrais virtualiser linux Mint 18.1 64 bits sur Windows 10 64bits.
Mais voilà mon problème, sans doute que je suis un boulet, enfin bref, j'ai télécharger virtualbox à cette adresse https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads avec ses définitions :VirtualBox 5.1.20 platform packages Windows hosts, je l'ai installé sur mon Windows, je l'ai démarré et créer une nouvelle machine ; à nom de la machine :linuxMint18.1 à type : Linux à version Ubuntu, mais le problème est que j'ai le choix que sur du 32 bits. Impossible d'avoir du 64 bits, je me demande pourquoi.
Si possible pourriez vous m'aider à régler mon problème merci.
[résolu]problème avec virtualbox
Modifié en dernier par kobaïa le sam. 22 avr. 2017 18:26, modifié 1 fois.
System: Linux Mint 18.1 Serena, Kernel: Linux 4.4.0-53-generic (x86_64), Desktop: X-Cinnamon (cinnamon)
Carte mère: ASUSTeK B85-PRO GAMER
Processeur: 8x Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
Memoires: 8G DDR3
Carte graphique: Geforce GTX 970/ 4Go Version: 4.5.0 NVIDIA 375.39
Moniteur 0 1920x1080, moniteur 1 1920x1080
Carte son: Intel 8 Series/C220
Network: Card: Intel Ethernet Connection I217-V
Disk Dur: KINGSTON_SVP100S size: 64.0GB
Virtualbox VM: windows 10 Pro
Memoires: 8G DDR3
Re: problème avec virtualbox
salut, si la virtualisation est bien active dans ton bios, tu as un conflit avec hyper -v, activée dans Windows 10
Pour désactiver Hyper-V, procèdes comme suit :
Ouvrir le Panneau de configuration sous Windows.
Accédez à la section « Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows ».
Désactivez Hyper-V.
relances ta vm le 64bit devrait être disonible
Désactivez Hyper-V.
Salut
Par contre, tu postes dans autre Environnement graphique
Vu que ca n'a aucun rapport avec le sujet, je déplace dans "autres distribution" on considérera windox comme une distrib
Pour le titre je pense que le soulignage dans ta citation serait mieux, plus évocateur et donc, plus de chance d' avoir des réponses
Je ne pourrai répondrekobaïa a écrit :je voudrais virtualiser linux Mint 18.1 64 bits sur Windows 10 64bits
Ok zebulon
mpat comment afficher une image dans le sujet?
mon hyper V et décocher dans activer ou désactiver des fonctionnalités Windows
Memoires: 8G DDR3
Memoires: 8G DDR3
http://forum-francophone-linuxmint.fr/v ... ?f=2&t=449" onclick="window.open(this.href);return false;
merci zebulon pour les images
donc, voici l'image des possibilités que j'ai dans le virtualbox.
voici celle de Hyper-V
donc je ne vois pas où peut se trouver le problème.
Je pense à une chose, l'ordinateur de ma femme est tombé en panne il ne voulait plus démarrer alors j'ai cherché la panne j'ai testé l'alimentation sur une autre machine pas de problème, la mémoire pas de problème tous les autres périphériques débranchés donc je me suis dit peut-être le processeur ou la carte mère. Donc voilà ce que j'ai fait : sur ma machine mon processeur est identique à celui de ma femme donc j'ai ouvert ma machine enlever le processeur et testé celui-ci sur la carte mère de ma femme et la la machine tourne. Donc apparemment ce n'est pas la carte mère mais bien le processeur qui est H.S.
le fait d'avoir enlevé mon processeur aurait pu causer un problème au sujet de la virtualisation dans le BIOS. à oui aussi j'ai enlevé la pile de la carte mère de ma femme pour tester avec la mienne.
Memoires: 8G DDR3
Memoires: 8G DDR3
waouuh toi tu vas arriver a mettre les 2 pc H.S
si l'hyper -v est désactiver dans w$
il faut l'activer dans le bios. voici un bios Asus, chercher cette fonction dans ton bios, après l'avoir remonté
merci pour ta réponse mpat
donc quand j'ai enlevé la pile ou le processeur de ma machine le BIOS s'est remis d'origine.
J'ai donc reconfiguré mon BIOS et surtout la technologie de virtualisation.
Donc le problème est considéré comme régler car maintenant dans virtualbox j'ai bien le choix entre le 32 bits et 64 bits.
Il ne reste plus qu'à installer Linux mint 18.1 64bits.
un grand merci à toi mpat et bonne fins de journée.
Salutations.
Salutations.
Memoires: 8G DDR3
Memoires: 8G DDR3
Si le sujet est résolu, merci d'éditer le premier message du sujet et mettre un petit
, comme suit:
