Modification du Grub
christou
Message par christou »
Utilisateur récent de LMDE, je ne trouve pas l'équivalent de Grub Customizer que j'utilise avec Linux Mint 17.2. Existe-t-il ?
Modifié en dernier par christou le mar. 13 oct. 2015 09:08, modifié 1 fois.
sda Linux Mint 17.3 Mate 64 bit / sdb lmde-2 Mate 64 bit
Memory total 3737mib
ATA Disk 465 GiB
Re: Modification du Grub
bonsoir, Christou
je ne suis pas sous Lmde, mais essaye ceci:
Installer grub-customizer dans terminal ROOT
sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
sudo apt-get update
sudo apt-get install grub-customizer
niamor
Message par niamor »
mpat a écrit :bonsoir, Christou
Je crois que sur LMDE, il n'y a pas de PPA
Mais j'ai trouvé ça :
Pour un 32 bit :
 sudo apt-get install gdebi
wget "https://launchpad.net/~danielrichter2007/+archive/ubuntu/grub-customizer/+files/grub-customizer_4.0.6-0ubuntu1%7Eppa1p_i386.deb" -O grub-customizer_4.0.6_i386.deb
sudo gdebi grub-customizer_4.0.6_i386.deb
Pour un 64 bit :
wget "https://launchpad.net/~danielrichter2007/+archive/ubuntu/grub-customizer/+files/grub-customizer_4.0.6-0ubuntu1%7Eppa1p_amd64.deb" -O grub-customizer_4.0.6_amd64.deb
sudo gdebi grub-customizer_4.0.6_amd64.deb
CPU
: Dual core Intel Pentium Dual CPU T3200
christou
Un grand merci pour ton aide. L'opération a échoué, voir ci-dessous le message d'erreur.
coud@vm-lmde ~ $ sudo gdebi grub-customizer_4.0.6_amd64.deb
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Building data structures... Done
Ce paquet ne peut pas être installé
Dependency is not satisfiable: libarchive12
ATA Disk 465 GiB
christou a écrit : Dependency is not satisfiable: libarchive12
peut-être en faisant
sudo apt-get install libarchive12
mais les pros te confirmeront ça
EDIT voici le seul lien en français que j'ai trouvé, par contre en anglais il y a de la lecture
christou
Merci Débitant . L'opération a échoué, je vais tenter de trouver la solution dans la doc que tu m'a indiiquée.
ATA Disk 465 GiB
Slt, pour LMDE donc debian, j'ai trouvé ça :
http://m4nch0t.fr/2013/09/20/grub-custo ... -debian-7/
LXDE Desktop résistance
Debian 12 Bookworm
christou
tyrry a écrit :Slt, pour LMDE donc debian, j'ai trouvé ça :
Génial lyrry . En quelques secondes, installation faite. Mille fois merci. Je passe à résolu.
ATA Disk 465 GiB
Bonjour, je sais que j'arrive après la bataille, mais je viens d'arriver sur le forum.
Donc voici: Startup manager n'aurait il pas fait l'affaire?
