Résolu le 30-12-18 W$7 et multisystem
Tangos
W$7 et multisystem
Message par Tangos »
Soit mon lecteur DVD est défaillant, soit c'est mon DVD. Je dois réinstaller W$7 pour Steam (Fallout 4 sort le mois prochain). Bien que mon problème de Grub ne soit pas résolu, je compte bien repartir de zéro en commençant par le système de M$. J'ai donc lancé mon DVD de W$7 et j'ai de nombreux plantages. Je me dirige vers la création d'une clé USB via multisystem grâce à la documentation d'Ubuntu.
J'ai bien installé Plop dans l'onglet non libre. L'image est gravée avec succès. Lorsque je la teste avec Qemu, tout se passe correctement, j'ai l'installation qui commence.
Par contre, quand je démarre sur la clé, je n'ai aucune ligne, hormis syslinux. Je choisi donc, "Syslinux" et là, j'ai les messages suivants :
Error can't find command 'drivemap'
Error invalid UEFI file path
Le bios est configuré sur Legacy/UEFI. Je ne pense pas que ce soit ça qui dérange. J'ai suivi les indications sur cette page avec boot-repair. cela ne change rien au démarrage de ma clé USB et à mon grub qui n'en fait toujours qu'à sa tête.
J'ai essayé de créer une clé avec Winusb, mais j'ai une erreur lors de la création.
Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait sympa. Merci.
Modifié en dernier par Tangos le mer. 14 oct. 2015 10:31, modifié 1 fois.
Re: W$7 et multisystem
Salut tangos
j'ai essayé multi system, j'ai eu des plantages avec aussi, moi ça fait déjà quelque temps que j'utilise yumi, depuis plus de souci. Si tu l'installes sous Lmint tu dois télécharger la version ubuntu et pas la debian, sauf si tu es sous Lmde . il y a aussi une version w$
Tangos
Oui, j'ai constaté quelques plantages lorsqu'on sélectionne la mauvaise ligne dans le grub. yumi, tu dis ? Je ne connais pas. Je teste et je fais un retour. Merci
Tangos
Je viens de créer une clé avec Yumi. Je n'arrive toujours pas à lancer l'installation. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai déjà une distribution Linux d'installée en legacy. Faudrait peut-être que je la refasse en UEFI ?
bizarre normalement un live ne devrait pas tenir compte de ce que tu as installé jusqu’au partitionnement. Si tu installes une version 64 bit
tu peux le faire en uefi.
je viens de tester sur mon pc avant de dire une bêtise mais que je lance en legacy ou uefi mon Lmint démarre sans souci.
j'ai trouvé cette doc.
Si Lmint est le seul système sur votre ordinateur, alors peu importe, vous pouvez l'installer en mode EFI ou pas.
Si les autres systèmes (Windows Vista/7/8, GNU/Linux…) de votre ordinateur sont installés en mode EFI, alors il faut installer Lmint en mode EFI.
Si les autres systèmes (Windows, GNU/Linux…) de votre ordinateur sont installés en mode classique (non EFI), alors il faut installer Lmint en
mode classique. C'est le cas si votre ordinateur est ancien (<2010), est 32 bits, ou possédait un Windows XP préinstallé par exemple.
Tangos
Je vais réinstaller Linux Mint en UEFI. Cela va peut-être me permettre d'installer W$ à partir de la clé USB configuré en UEFI par défaut. Je ne comprends plus rien. J'ai déjà mes deux partitions vides et formaté en NTFS pour accueillir l'autre système.
lmint c'est certain w$ trop longtemps que je ne l'installe plus alors ? je pense que oui mais...
tu as intérêt a installer w$ avant Lmint si tu ne veux pas te créer de réels soucis
Tangos
Je suis en train de me renseigner pour l'installation en UEFI. Grosso modo, je dois créer une partition en GPT, mais je nage complètement dans l'inconnu.
