Pour filtrer la lumière bleue j'utilise Flux, mais je souhaiterais passer à Redshift qui sous Ubuntu ne me posait pas de problème, mais sous Mint 18.1 64 bits, il s'installe mais ne veux pas démarrer : Failed to run Redshift
Assignment outside section in config file. Unable to load config file.
Modifié en dernier par david37 le mar. 13 mars 2018 00:48, modifié 2 fois.
Raison :ajout du bouclier
- Portable Dell Inspiron 3000 - LMDE 6
SSD 1to - Ram 8go - Intel i3 - CG intégrée Intel HD 620
- Portable HP 255 G7 - Windows 11 pro
SSD 500go - Ram 16go - AMD Ryzen 3 - CG intégrée Ati Radeon
; Paramètres globaux pour redshift.
[redshift]
; Régler les températures de jour et de nuit de l'écran.
temp-day=5500
temp-night=3500
; Activer / Désactiver une transition en douceur entre le jour et la nuit.
; 0 provoquera un changement direct de jour à la température de l'écran de nuit.
; 1 va progressivement augmenter ou diminuer la température de l'écran.
transition=1
; Réglez la luminosité de l'écran. Par défaut 1.0.
;brightness=1
; Il est également possible d'utiliser des réglages différents pour le jour et la nuit
; depuis la version 1.8.
;brightness-day=0.7
;brightness-night=0.4
; Réglez le gamma de l'écran (pour toutes les couleurs, ou chaque canal de couleur
; individuellement).
gamma=0.8
;gamma=0.8:0.7:0.8
; Cela peut aussi être réglée individuellement pour le jour et la nuit depuis
; la version 1.10.
;gamma-day=0.8:0.7:0.8
;gamma-night=0.6
; Sélectionner le service de localisation : 'geoclue', 'gnome-clock', 'manual'
; tapez 'redshift -l list' pour voir les valeurs possibles.
; Les paramètres du service de localisation sont dans une section différente.
location-provider=manual
; Sélectionner la méthode d'ajustement : 'randr', 'vidmode'
; tapez 'redshift -m list' pour voir toutes les valeurs possibles.
; 'randr' est la méthode préférée, 'vidmode' est une ancienne API
; mais fonctionne dans certains cas où 'randr' fait défaut.
; Les paramètres de la méthode d'ajustement sont dans une section différente.
adjustment-method=randr
; Configuration du service de localisation :
; tapez 'redshift -l PROVIDER:help' pour voir les paramètres
; exemple : 'redshift -l manual:help'
[manual]
lat=49.1
lon=7.0
; Configuration de la méthode d'ajustement
; tapez 'redshift -m METHOD:help' pour voir les paramètres
; exemple : 'redshift -m randr:help'
; Dans cet exemple, randr est configuré pour ajuster l'écran 1.
; Notez que la numérotation commence à partir de 0, donc c'est en fait le premier écran.
[randr]
screen=0
HP Pavilion g 7 1357 sf avec ssd Tessa cinnamon Mageia 7rc mate
Asus ROG avec xubuntu 18.04 et xubuntu 19.04
[redshift]
temp-day=5500
temp-night=3500
transition=1
;brightness=1
;brightness-day=0.7
gamma=0.8
;gamma=0.8:0.7:0.8
; la version 1.10.
;gamma-night=0.6
[manual]
lat=49.1
lon=7.0
[randr]
screen=0
Il est où ce redshift.conf ?
gestionnaire de fichiers, édition, afficher les fichiers cachés, .config, redshift, peut-être.
Applications au démarrage, redshift.
Sur quel bureau, Linux, tu tournes?
Intel nuc8i3phnXero Linux Packard Bell Imedia S2110 6Go RAM linux mint 21 xfce FirefoxAudaciousDragon player
Robinwood a écrit :Bonsoir,
Cinnamon
Pas de Redshift dans .config hormis dans "autostart"
