Installation trible boot W$ / lm / lmde
heros21
Message par heros21 »
Bonjour je voudrais des conseils pour mon futur triple boot car auparavant j'avais déjà une triple mais j'ai rajouté un dd donc je souhaite séparer mes linux et mon W$.
Voilà la configuration actuelle dd 500 go -> W$ 10 (boot grub)
dd 320 go -> LM 18.1 (/ séparer de home) et LMDE 2 (/ et /home) +swap
dd 250 go -> vide
dd 1 to -> data W$
Mon souhait W$ 10 toujours sur mon dd 500 go avec boot grub dessus
dd 320 go LM 18.1 (/ séparer de home) + swap
dd 250 go LMDE 2 (/ séparer de home) + swap
dd 1 to data W$
Le soucis c'est que j'ai déjà viré LMDE 2 et que la place libre et au milieu du dd.
Le second soucis c'est que j'ai déjà essayé d'installé LMDE 2 mais j'ai un problème quand je le lance depuis ma clé usb il se bug (a priori c'est la cg qu'il ne gère pas)et passe en debian jessie puis quand j'essaie de l'installé il bug au niveau de l'installation j'avais partionné ainsi 50 go de racine, 6 go de swap et le reste de home.
Bon si vous avez d'autre question ou suggestion n'hésiter pas. ;)
Voilà
Pc fixe ( desktop ), Intel© Pentium© CPU G4400 , GeForce GT 710, 8 GO RAM, Linux Mint 20.3 Cinnamon
bluc
Re: Installation trible boot W$ / lm / lmde
Message par bluc »
Si je comprends bien tu as 4 DD ?...et pour chaque système tu as des home séparés qui contiennent des données différentes ou si c'est sensiblement les mêmes ?
Sinon pour la capture gparted de ton sdb , je pense qu'il est possible de déplacer / et ensuite d'agrandir ton home vers la gauche
Tu vas dire que ça ne me regarde pas pas mais sur chaque home tu as des données différentes ou si elles ont sensiblement les mêmes ?...
Dans le cas ou elles sont les mêmes , a ta place je consacrerais un DD (le plus petit ou le meilleur) uniquement pour les systèmes et la swap commune
un autre DD pour une partition de données commune
et un troisième DD pour une sauvegarde des données
Pour ce qui est de Lmde je n'ai pas d'idées ni de solutions
Salut ;)
Je déplace dans "avant installation" ;)
heros21
Bon bluc merci pour ton analyse j'avais pensé à ta solution mais en faite je voulais me faciliter la vie mais je me trompe peut être.
Zeb j'avais le cul entre 2 chaises donc j'ai tranché, vu que j'avais déjà installé lm 18.1 et que je voulais installer lmde 2.
heros21
Donc si je te comprend bien bluc
- 500 go W$ (grub)
- 250 go swap/LMDE 2/LM 18.1/backup
- 320 go Home
- 1to data
bluc
Message par bluc »
Tout dépend si sur chaque home tu a données très différentes , l'avantage de la partition de données commune c'est que justement ça simplifie bien les choses puisse que les données sont dispos sur chaque systèmes et que les modif sont aussi répercutées sur chaque systeme et c'est simple a mettre en oeuvre
Sur mon ordi principal, parce que trop petit, (120 Go) je n'ai plus qu'un OS
Sur mon ordi d'essais j'ai souvent jusqua 6 OS et la c'est vraiment pratique
je ne sais pas si tu utilises beaucoup Windows et si tu comptes partager les données avec Windows , dans ce cas il faut faire une partition commune en NTFS
Pour le 250 Go oui mais c'est les systèmes entiers y compris home donc a l'install tu mets point de montage / c'est tout et une partition swap commune
Ensuite tu choisis le DD 320 ou le 1 To formaté complètement en ext4 (ou NTFS si tu veux partager avec Windows ) là tu mets point de montage /Data (ou ce que tu veux) et tu lance l'installation
l'autre DD pas obliger de le monter il servirait a faire des sauvegardes
- 500 Go W$ (grub)
- 250 Go /LMDE 2/LM 18.1 /swap commune
- 320 Go /Data (ext4 ou NTFS si Windows)
- 1To Sauvegardes
Regardes par la aussi je ne connaissais pas,c'est bien détaillé
heros21
Petite question peut on faire un home en ntfs et dans le même temps peut on faire le home après les installations du faite que mon 320 go a encore des fichiers et dossiers que je veux garder.
bluc
Message par bluc »
Tu parles de home ...mais home n'est pas vraiment le mot.
Le home c'est les dossiers personnels et une partie des dossiers et fichiers de configuration des logiciels
Dans le cas d'une partition des données commune ce n'est que les dossiers personnels Musique ,Videos, photos , Documents , etc ...
En faisant une partition de données commune on détourne les dossiers personnels et uniquement eux pour les mettre sur une autre partition (disque dans ton cas)
/home c'est ça: c'est a dire tous les dossiers, sous dossiers et fichiers de cette capture
Dans notre cas on ne veut mettre de coté que les dossiers et leurs contenu (qui sont entourés de jaune) dans cette partition commune et ces dossiers seront donc accessibles depuis les autres systèmes
(les autres resteront dans leur système respectif)
Dans chaque systemes tu feras comme avant tu mettras tes photos dans le dossier Images mais celui ci ne sera pas vraiment un dossier mais un "lien vers"
C'est comme la pub pour une célèbre boisson ça ressemble a un dossier mais ce n'est pas un dossier :lol:
Donc il faut sauvegarder momentanément les dossiers du (320 Go) que tu veux garder, ailleurs, formater ce disque et y remettre ces dossiers.
Plus simple et plus logique serait de formater le 1 To et d'y installer directement tes dossiers ça ferait des manipulations en moins .
Et plus logique aussi parce que si tu as un DD de 1 To et 3 autres DD, j'en conclus que tu as énormément de données donc le 320 Go devient ridicule, te conviendra t'il pour stocker tous ça !... :?:
heros21
Voilà mon souhait pour faire simple
- 500 go W$ (grub)
- 250 go swap ; LM 18.1 ; LMDE 2
- 320 go "data" (document,image,téléchargement,musique et vidéo) car se disque me servirait pour stocker mes téléchargements et des documents que je compte supprimé après leurs utilisations ou les transférés dans mon 1to pour sauvegarde genre photo et autre.
- 1 to sauvegarde de plein de choses photos vidéos documents etc
Autre souci que je t'ai exprimé puis-je mettre le 320 en ntfs pour pouvoir y accéder depuis W$ et autre problème si je décide de changé mon 320 pour un plus gros comment refaire les liens avec les os.
bluc
Message par bluc »
Oui tu n'as pas le choix il faut qu'il soit en NTFS si tu veux y accéder depuis Windows et Linux meme si c'est pas l’idéal peut le lire ,
mais bon je verrais bien Windows a la corbeille moi :lol:
