Problème avec box ?
amipc07
Problème avec box ?
Message par amipc07 »
Avant d'installer LinuxMint 18.1, j'ai voulu l'essayer. Mais je n'ai aucune connexion avec ma carte ethernet. Le wifi fonctionne par contre. Mes deux cartes réseaux fonctionnent très bien sous Debian Testing (installé) et sous Ubuntu (live).
J'ai testé au bureau. Et là, pas de souci. Ma carte ethernet s'active et je peux aller sur internet (par exemple).
Après avoir regardé dans des forums, je post sur celui-ci.
J'ai regardé les paramètres de ma box (bouygues) mais rien à paramétrer en particulier.
Quelqu'un a une idée ? A tout hasard...
Merci par avance
Frédéric
amipc07
Re: Problème avec box ?
J'ajouterai qu'un test dans une virtualbox (machine virtuelle), fonctionne très bien : j'ai du réseau.
Il semblerai qu'il y ait un problème uniquement quand le PC est relié directement à la box.
Alors étrange !!
Frédéric
roromint
Message par roromint »
salut
tu ne sai pas les mots anglais mais pas grave que tu peux regarde bien les images sont même basé de votre virtualbox http://christophermaier.name/2010/09/01 ... irtualbox/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://edstevensdba.com/virtual-test-la ... x-network/" onclick="window.open(this.href);return false;
bon cet après midi
signé le prof roromint
cordialement,
Ro.
amipc07
Bonjour roromint,
Je ne comprends pas très bien ton post !!
Je n'ai pas de problème avec VirtualBox. Au contraire. Mon soucis c'est la connexion ethernet direct avec LM 18.3. Avec le live cela ne fonctionne pas. Donc j'hésite à l'installer pour être coincé par la suite. Je ne veux pas utiliser le wifi chez moi.
J'ajoute que je lis l'anglais.
Merci quand même.
Frédéric
L5d
Message par L5d »
pour ton pb de connexion en ethernet filaire, il faudrait donner un peu de renseignement sur ton matériel.
tu peux par exemple faire cette commande dans un terminal , et poster le retour.
lspci
ou alors celle la :
inxi -N
Mon micro de Bureau :
