Accès à la session graphique
J'ai la dernière version de Mint avec cinnamon (en dual boot avec windows) et je fais régulièrement mes mises à jour.
Je dispose aussi de Mate installé.
Après la dernière maj, je n'ai pas pu redémarrer ma session, j'ai du faire en mode recovery un contrôle de disque fsck sur /dev/sda9 où est installé Mint et j'ai retrouvé la main en mode console.
J'ai repris la main comme administrateur, mais je n'arrive plus à reprendre la session graphique.
CTRL-ALT-F7 me renvoie un écran noir vide et CTRL-ALT F1 renvoie vers le mode console.
Je ne retrouve plus quelle est la ligne de commande pour renvoyer la session graphique.
Merci d'avance pour une réponse
marque et le type de pc : ASUSTeK model: K95VJ v: 1.0
laptop (portable) : Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: mdm
le système installé : Distro: Linux Mint 18.1 Serena - Dual boot Windows 10
le noyau (kernel) : 4.4.0-112-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
le processeur (cpu) : Quad core Intel Core i7-3630QM
la mémoire vive (ram) et de stockage (HDD,HDD externe, etc...) : 3 Go, HDD 2To
la carte graphique : Card-2: NVIDIA GF108M [GeForce GT 635M]
Re: Accès à la session graphique
bonsoir
tu as tapé un console administrateur : sudo startx ?
cordialement,
Ro.
Ro.
Merci pour la réponse.
J'ai bien envoyé en root 'sudo startx' mais je ne vois en retour qu'une page noire vide
Il semble que le process X soit en cause mais je ne sais comment le résoudre
Après une longue attente 'starx' je reçois le message suivant :
xinit: unable to connect to x server: connection refused
xinit: server error
La commande xinit m'ouvre un fond d'écran sans icone avec une fenêtre m'annonçant que Cinnamon est planté mais vérrouille l'écran
en repassant en mode console je vois le message 'le serveur X est désactivé pour le moment, relancez MDM quand il sera configuré correctement <acceptez> mais la commande de validation ne fonctionne pas et je ne peux reprenre la main
xinit: server error
ta oublié t
je dis startx cas ne pas starx ^^
cordialement,
Ro.
Ro.
C'est un problème récurrent (que perso je n'ai jamais rencontré mais dont j'ai déjà entendu parlé).grag a écrit :xinit: unable to connect to x server: connection refused
xinit: server error
Après une petite rechercheWeb rapide (mets ton erreur en brut dans ton moteur de recherche “xinit: unable to connect...” y'a des chances que tu tombes sur des gens ayant eu le même problème) :
https://duckduckgo.com/?q=xinit%3A+unab ... =lm&ia=web
je suis tombé là-dessus :
https://ubuntuforums.org/archive/index. ... 86633.html (un vieux post en anglais mais mate le dernier commentaire)...
La majorité des sujets parle du fichier .xauthority ...
C'est juste des pistes, attends qu'il y est un pro de X qui arrive.
____________________________________
@roro : c'est l'hopital qui se fout de la charité !
si grag avait tapé “starx”, il aurait eu une sortie console du style :
# starx
La commande « starx » est introuvable, vouliez-vous dire
= moi pas comprendre toi !Tour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
quand tu es en "session console" bref en tty fais après avoir renseigner ton login et password :
et dis s'il y a du mieux
sudo apt update && sudo apt dist-upgradeCode : Tout sélectionner
sudo apt install -fCode : Tout sélectionner
sudo reboot@+
salut,
Vérifier les autorisations sur ~ / .Xauthority, et assures toi que ton utilisateur non root le possède. tu peux également le supprimer comme utilisateur non-root, il sera recréé lorsque tu exécuteras le redémarrage du serveur x
redémarrer le serveur x
Il faut garder ses doigts sur CTRL, puis sur ALT, puis sur Backspace et le serveur X redémarre
en cas de non fonctionnement..
ALT+SYST+K est redoutable également
Pour trouver le fichier .Xauthority faire afficher les fichiers cachés dans /home ....les autorisations pour le fichiers .Xauthority est 600
Merci pour l'assistance
j'ai essayé tout cela sans effet, puis j'ai tenté une réinstallation de Mint sur les 2 partitions réservées.
L'installation commence bien puis vers la fin il y a un blocage et un refus de poursuivre
Mon fichier grub a bien été modifié, j'ai accès à ma partition windos mais pour Linux, toujours le même effet, blocage en mode console.
J'en ai déduis qu'il y avait probablement un problème sur le DD, d'autant plus que les sessions s'étaient mises à ramer, particulièrement Windows.
Je vais donc changer de DD et tout réinstaller en espérant que mes sauvegardes Windows sont encore accessibles sur la partition D: du DD actuel.
Je confirmerai les résultats de cette manip.
Encore merci
Encore merci
