problème config Smplayer et Freebox
melissa6969
Message par melissa6969 »
Bonjour à tous.
j'utilise le logiciel Smplayer pour lire mes vidéos ainsi que mes dvd..
sous Fedora, j'ai réussis à configurer Smplayer pour regarder la télé depuis ma Freebox, tout fonctionne à la perfection.
il m'a fallu récupérer la playlist .m3u sur le site de free et créer une chaine dans Smplayer..
j'ai voulu faire la même chose sur ma Debian Sid Cinnamon, mais je me heurte à un problème, et je tourne en rond.... :cry: :cry:
je me doute qu'il me manque des paquets mais impossible à savoir lesquels, et Google n'est pas trop mon ami sur ce coup...
je pourrais utiliser VLC mais j'ai une préférence pour Smplayer, pour sa légèreté notamment.
voilà le message d'erreur en code de sortie 2, que me retourne Smplayer
Playing: rtsp://mafreebox.freebox.fr/fbxtv_pub/stream?namespace=1&service=201&flavour=hd
[ffmpeg/demuxer] rtsp: method SETUP failed: 461 Unsupported Transport
[lavf] avformat_open_input() failed
Failed to recognize file format.
Exiting... (Errors when loading file)
je tiens à préciser que sous Fedora, j'ai installé tous les greffons gstreamer, ffmpeg, évidemment sous Debian aussi..
j'ai désactiver le parefeu Gufw sous Debian, mais le problème reste le même...
si quelqu'un pouvoir m'aider, voire même trouver ce qui cloche j'en serais reconnaissante..
EDIT : et quand je lance la commande
totem http://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u
totem m'indique l'erreur Internal data stream error
et sous Fedora, quand je vais dans Canaux dans Totem, je vois ma Freebox et je peux regarder les chaines télé.
alors que sous Debian, ce même onglet existe pas....
pourquoi.?????
qu'est ce que j'ai loupé.???
et lorsque je lance
mpv http://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u
j'obtiens les mêmes messages d'erreur que sous smplayer donc ceci
EDIT 2 : sous Debian, je peux pas non plus ouvrir une vidéo dans Canaux, dans Apple Movies Trailers, dans Totem j'ai le même code erreur
j'y comprends plus rien....
Mais via VLC (hélas), en désactivant le pare-feu gufw, je peux regarder la TV.
donc pour smplayer le problème vient d'un greffon.?? un codec.??? un paramètre mal réglé.???
Si quelqu'un pouvait m'aider avant que ma tête explose :cry: :roll: :roll: ça serait vraiment cool, je voudrais éviter d'utiliser VLC si possible, et rester avec Smplayer...
EDIT 3 : sous Archlinux KDE, j'ai exactement le même soucis que sous Debian...
donc ça vient bien d'un greffon manquant ou quelque chose du genre, vu que c'est les deux seules distrib que j'ai installé en netinstall et en choisissant un environnement minimal... fallait bien que je galère sur un truc con à un moment donné... :oops: :oops: :oops:
Re: problème config Smplayer et Freebox
il me semble que c'est : gstreamer1.0-plugins-bad ;)
melissa6969
hello.
non ce paquet est déjà installé, vérifié maintes fois, et toujours le même soucis :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
je viens d'essayer avec ton liens et vlc c'est ok
mais avec ton lien + xplayer : no good , et refaisant le lien en manuel bref le copier collé rajouter un symbol à la fin du lien qui provoque
la même erreur que toi , en supprimant ce symbol , ça fonctionne ;)
melissa6969
euh bah chez moi même en manuel ça fonctionne pas :oops: :oops: :oops:
j'ai toujours cette erreur coriace qui me saute au visage :evil: :evil: :evil:
je crois que je vais lâcher l'affaire, parce que comment dire poliment que c'est en train de me faire c***** ce truc.......
bon à défaut de me prendre le chou sur smplayer qui veut rien savoir, y a quelqu'un qui sait comment on fait pour paramètrer Gufw pour que je puisse regarder la tv sur VLC sans à avoir a désactiver le parefeu..
quel port ouvrir ou fermer.??
quel réglage adéquat.???
j'y connais rien là-dedans... et j'ai pas envie encore de me prendre la tête sur un truc que je vais galérer pendant des heures...
de l'aide serait bienvenue, je fais la feignante, mais depuis hier je me bats avec smplayer, alors j'ai pas envie de me battre avec le parefeu maintenant.....
melissa6969
c'est utile de mettre un parefeu ou pas sous Linux.????
certains sites disent que oui, d'autres que non, d'autres ""c'est à vous de voir"", donc c'est
oui.??
non.???
peu importe.??
c'est égal.??
je dois mettre cette fichue règle (que j'arrive pas) dans Gufw ou pas.???
et y a quelquu'n qui veut m'aider ou pas.??? ou on me laisse me dépatouiller toute seule.???
parce que je perds espoir à tourner en rond sur internet pour rien trouver du tout en réponse..... et d'être bloqué depuis + de 24h sur un même problème aussi débile.....
Robinwood
Message par Robinwood »
je n'utilise ni vlc et ni ufw :roll: , mais se lien semble bien l'expliquer: http://www.leshirondellesdunet.com/pare-feu-ufw" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ne sais ton opérateur :oops: .
Voir la TV (Freebox) avec VLC:
sudo ufw allow out 554/tcp
Puis pour les flux rtsp (Real Time Stream Control Protocol) :
a) Passez par l'interface graphique
    Menu Edition > Add Rule > onglet "Avancé"
    Allow > Entrée > UDP > Source (IP) : 212.27.38.253
    et cliquez sur Ajouter !
b) Toujours par l'interface graphique
     Allow > Sortie > UDP > Destination (IP) : 212.27.38.253 / ports > 32400:32999
8 ans que je supprimes ufw, mais c'est une question de préférences ;) .
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
melissa6969
merci Robinwood.
eh bin roulement de tambour...................................................... ça marche toujours pas......
VLC se lance, j'ai le logo France2 au milieu de l'écran et ça reste ainsi... il se passe rien d'autre même après 10 minutes d'attente...
ça me soule sérieusement, je vais le faire sauter ce foutu parefeu, ça va aller bien + vite, j'en ai plein la tête, entre smplayer qui fait un caca nerveux, ufw, là je sature.......
tout ce que je tente finit en échec, c'est fait exprès pour m'énerver ou.........
melissa6969
voilà ce que ça donne une fois la règle faite
je comprends pas................ je suis si nouille pour suivre un tuto......
Salut mélissa ;)
Oui mais non, là on est plus dans le sujet, tu mélanges tout et c'est pas cool pour ceux qui cherchent des solutions ;)
Ouvres un sujet pour le parfeu ou fais une recherche sur le forum, des sujets existent déjà 8-)
Merci :!:
