Installer MapSource
Installer MapSource
Je souhaiterais installer mapsource de Garmin via Wine mais impossible. Pourtant le mapsource.exe est installé sur le disque C:/Garmin. Quand je lance l’exécution ça démarre et quand je clique sur suivant il m'affiche "setup" "Installation Map source introuvable l'installation va être arrêter " je clique sur OK et tout disparaît et retour au dossier Garmin du disque C:.
Question : quelle est la manip pour installer le logiciel mapsource.exe (pour ensuite installer France topo sur est) et wine éventuellement car je n'arrive pas à le configurer pour qu'il fonctionne (installation par synaptic).
J'espère ne pas être brouillon. À votre disposition pour tout autre renseignement
Merci d'avance
Merci d'avance
Linux Mint 17.2 Cinnamon 64 bit - Carte mère ASUS P5Q - Processeur Intel Core 2 quad CPU Q8200 - CG Raédon HD 4850 - Mémoire vive 3.9 Go- 2 disques durs 500 Go.
- daniel_1970
Re: Installer MapSource
Bonjour,Tycat07 a écrit :Je souhaiterais installer mapsource de Garmin via Wine mais impossible. Pourtant le mapsource.exe est installé sur le disque C:/Garmin. Quand je lance l’exécution ça démarre et quand je clique sur suivant il m'affiche "setup" "Installation Map source introuvable l'installation va être arrêter " je clique sur OK et tout disparaît et retour au dossier Garmin du disque C:.
Merci d'avance
Je ne connais pas mapsource. De ce que j'ai vu, cependant, il existe des logiciels équivalents sous Linux. J'ai un Etrex 20 sur mon VTT. J'y ai installé des cartes openstreetmap, gratuites et efficaces. Si tu veux éditer et/ou installer ces cartes (peut-être d'autres également), tu peux essayer QLandKarte GT, disponible dans les dépôts. C'est ce que j'utilise pour préparer des itinéraires, ainsi que le site openrunner.
Quel modèle de GPS utilises-tu ? Es-tu certain que mapsources soit absolument indispensable pour transférer une carte vers ton GPS ? Un transfert direct n'est pas possible ?
J'ai fait pas mal de recherches quand j'ai eu mon gps il y a 6 mois, je peux peut-être t'aider, sans forcément utiliser Wine, même si mapsources est censé fonctionner avec.
A+
Daniel
Intel Core2 Duo E8400 @ 3Ghz
Salut.
Je n'utilise pas ce logiciel mais j'ai trouvé ce tuto bien fait pour l'installation sous linux, je te colle le lien en translate.
https://translate.google.be/translate?h ... rev=search
Mon Garmin est un eTrex Summit HC, cet appareil enregistre mon circuit puis je le connecte sur mon PC et le restitue sur la carte mapsource. Je n'ai pas de carte type IGN sur mon appareil.daniel_1970 a écrit :Bonjour,Tycat07 a écrit :Je souhaiterais installer mapsource de Garmin via Wine mais impossible. Pourtant le mapsource.exe est installé sur le disque C:/Garmin. Quand je lance l’exécution ça démarre et quand je clique sur suivant il m'affiche "setup" "Installation Map source introuvable l'installation va être arrêter " je clique sur OK et tout disparaît et retour au dossier Garmin du disque C:.
Merci d'avance
A+
Daniel
- daniel_1970
A première vue, c'est un modèle similaire au mien, mais d'une génération antérieure. Ce que tu souhaites faire est normalement possible, soit avec QLandKarte GT, soit sur le site Openrunner. Essaie une ce ces deux solutions avant d'essayer Mapsource+Wine. Il suffit de récupérer le fichier correspondant à ton itinéraire dans ton etrex (répertoire : /Garmin/gpx/) et de l'importer soit dans le programme (qui peut aussi les importer directement de ton eTrex) soit de l'uploader sur Openrunner pour afficher ton itinéraire sur une carte (Google, openstreetmap, au d'autres au choix).Tycat07 a écrit : Mon Garmin est un eTrex Summit HC, cet appareil enregistre mon circuit puis je le connecte sur mon PC et le restitue sur la carte mapsource. Je n'ai pas de carte type IGN sur mon appareil.
J'ai testé l'installation via Wine (Cf post de mpat). Le programme fonctionne, j'arrive même à connecter mon eTrex, mais il ne m'importe rien de ce qui s'y trouve. De ce que j'ai pu en voir, ça ressemble vraiment très fort à GLandKarte GT.
Bonne chance,
Daniel
Bonjour Daniel. J'ai viré wine car il n’y a rien à en tirer, je suis allé sur le site openrunner, très bien, je m'y suis inscrit, en plus je fais du footing c'est au poil (mon prochain footing j'emporte mon GPS pour tester Openrunner). Par contre QLandkarte GT, impossible de le charger, que ce soit par synaptic ou le gestionnaire de logiciel, j'aimerais bien l'essayer ! Comment faire pour l'obtenir.daniel_1970 a écrit :A première vue, c'est un modèle similaire au mien, mais d'une génération antérieure. Ce que tu souhaites faire est normalement possible, soit avec QLandKarte GT, soit sur le site Openrunner. Essaie une ce ces deux solutions avant d'essayer Mapsource+Wine. Il suffit de récupérer le fichier correspondant à ton itinéraire dans ton etrex (répertoire : /Garmin/gpx/) et de l'importer soit dans le programme (qui peut aussi les importer directement de ton eTrex) soit de l'uploader sur Openrunner pour afficher ton itinéraire sur une carte (Google, openstreetmap, au d'autres au choix).Tycat07 a écrit : Mon Garmin est un eTrex Summit HC, cet appareil enregistre mon circuit puis je le connecte sur mon PC et le restitue sur la carte mapsource. Je n'ai pas de carte type IGN sur mon appareil.
Bonne chance,
Daniel
Merci de ton aide et de ta patience
Charles
Rebonjour Daniel, je viens d'installer Qlandkarte, j'ai trouvé : il fallait tout simplement taper le logiciel en petites lettres et du coup j'ai une superbe carte de France sur mon écran. Je vais tester tout ça et je te tiens au courant.Tycat07 a écrit :Bonjour Daniel. J'ai viré wine car il n’y a rien à en tirer, je suis allé sur le site openrunner, très bien, je m'y suis inscrit, en plus je fais du footing c'est au poil (mon prochain footing j'emporte mon GPS pour tester Openrunner). Par contre QLandkarte GT, impossible de le charger, que ce soit par synaptic ou le gestionnaire de logiciel, j'aimerais bien l'essayer ! Comment faire pour l'obtenir.daniel_1970 a écrit :A première vue, c'est un modèle similaire au mien, mais d'une génération antérieure. Ce que tu souhaites faire est normalement possible, soit avec QLandKarte GT, soit sur le site Openrunner. Essaie une ce ces deux solutions avant d'essayer Mapsource+Wine. Il suffit de récupérer le fichier correspondant à ton itinéraire dans ton etrex (répertoire : /Garmin/gpx/) et de l'importer soit dans le programme (qui peut aussi les importer directement de ton eTrex) soit de l'uploader sur Openrunner pour afficher ton itinéraire sur une carte (Google, openstreetmap, au d'autres au choix).Tycat07 a écrit : Mon Garmin est un eTrex Summit HC, cet appareil enregistre mon circuit puis je le connecte sur mon PC et le restitue sur la carte mapsource. Je n'ai pas de carte type IGN sur mon appareil.
Bonne chance,
Daniel
Charles
Merci pour tout
Charles
le problème serait-il résolu
zebulon a écrit :Salut,
donc je pense qu'il faut attendre le résultat du testTycat07 a écrit : Rebonjour Daniel, je viens d'installer Qlandkarte, j'ai trouvé : il fallait tout simplement taper le logiciel en petites lettres et du coup j'ai une superbe carte de France sur mon écran. Je vais tester tout ça et je te tiens au courant.
Merci pour tout
Charles
Oui c'est qu'autant ça marche maintenant et pas demain
Je croyais fut un temps que c’était la magie de bill, mais apparemment c'est simplement la magie informatique .
