Résolu le 28-12-18 [Résolu] plus de bureau serveur x plus d'interface graphique )
Dragonfly3513
Message par Dragonfly3513 »
j'ai un souci avec linux interface graphique
voici les msg d'erreurs : impossible de démarrer le serveur x(interface graphique) a cause d'une erreur interne
Contacter votre administrateur système ou vérifier les journaux systèmes pour diagnostiquer le problème.En attendant,cet affichage sera désactivé. Veuillez redémarrer MDM lorsque le problème sera resolu
Voila et le deuxième message d'erreur :
MDM ne peux écrire dans votre fichier d'autorisation.Cela peux signifier que vous êtes a cour d'espace disque ou que votre dossier personnel ne peux être ouvert en écriture.Dans tous les cas il n'est pas possible de vous connecter . Contacter votre administrateur système
Jessyjames a essayer de me faire faire cette manip la :
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=110523" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais sa me dit erreur pas de fichier de ce type
Quelqu'un pourrait m'aider ? merci d'avance pour votre aide et merci jessyjames ;)
Dragonfly
Modifié en dernier par david37 le mer. 7 mars 2018 21:37, modifié 2 fois.
Raison : ajout du résolu
Linux Mint 17.3 Rosa Kde
Dragonfly3513
Re: plus de bureau serveur x plus d'interface graphique )
Ultimatum dit : peut etre utile que tu nous donne le retour de commande
Xorg -version
le retour dit : X. org X server 1.17.1
release date 2015-02-10
x protocol version 11; revision 0
build operating system linux 3.13.0_86 generic x86_64 Ubuntu
dit moi si ça te suffit ou si il faut que j'écrive ce qu'il y a aussi d'écrit en anglais en dessous
Dragonfly3513
Ultimatum dit : tu peut aussi tenter un backup de la configuration graphique précédente en restaurant ton fichier xorg.conf.bak avec la commande :
sudo cp /etc/X11/xorg.conf.bak /etc/X11/xorg.conf
retour de la commande :
sudo : impossible : aucun fichier ou dossier de ce type
cp : impossible d'évaluer "/etc/X11/xorg.conf.bak" aucun fichier ou dossier de ce type
merci ultimatum
Dragonfly3513
Y-a t'il un pilote dans le forum ? y-a t-il quelqu'un pour m'aider svp ?
c'est vraiment une galère, merci, merci par avance ;)
Comme on dit chez moi "tranquille, c'est dimanche et on voit pas de fumé, donc pas de feu" :D
Plus sérieusement, un peu de patience, tu risques de faire peur a ceux qui auraient une éventuelle réponse :?
C'est dimanche, et le week-end beaucoup partent, relancer une ou deux heures plus tard ne sert a rien ;)
Dragonfly3513
Ok pas de problème zebulon, juste que jai pu de pc et c un peu la panique, et je bosse demain, j'aurais aimé résoudre ce problème aujourd'hui.
Merci encore pour votre aide.
Oui, je comprend bien, mais si personne a la solution ..... ;)
Ton sujet est tout frais donc largement visible.
Tu as essayé d'autre forum comme ubuntu, peut être qu'il y a du monde à ce moment ;)
Dragonfly3513
Oui je vais patienter ;) et jvais poster sur ubuntu forum pour voir, merci de ton aide ;)
ultimatum
Message par ultimatum »
tu peut tenter de reparer egalement avec les meme code que je t'ai coller tout a l'heure mais en mode recoveri au demarage peut etre
salut je suppose que tu as essayé cette commande. qu'elle est ta carte graphique ?
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
