comment faire stop espion comme win10
roromint
Message par roromint »
salut !
un ami m'a posté que comment faire un bloquer du espion sous linux (debian/ubuntu[ex:mint aussi])qu'il a dit
"Comment faire un bloquer du espion sous mint ?
sous linux : avahi-daemon. On peut le bloquer avec un firewall ou avec la commande : service avahi-daemon stop"
 sudo service avahi-daemon.socket stop
Failed to stop avahi-daemon.socket.service: Unit avahi-daemon.socket.service not loaded.
mais pourquoi ! il ne veux pas accès cas je suis sous mint 18.2 sonya
merci joelle m'a avertir
cordialement,
Ro.
roromint
Re: comment faire stop espion comme win10
https://blog.genma.fr/?Ubuntu-incompati ... vie-privee" onclick="window.open(this.href);return false;
Comment désactiver ça ?
sudo update-rc.d -f avahi-daemon remove
Ou encore
$ sudo nano /etc/sysconfig/network
NOZEROCONF=yes or no (either answer will disable the “ZEROCONF route”)
$ sudo /etc/init.d/network restart
cordialement,
Ro.
roromint
Pour le désactiver vraiment, éditez le fichier /etc/default/avahi-daemon en tant que root: sudo gedit /etc/default/avahi-daemon
Changez la ligne: AVAHI_DAEMON_START=1
en: AVAHI_DAEMON_START=0
cordialement,
Ro.
Robinwood
Message par Robinwood »
à savoir:
Avahi est un démon qui permet de découvrir automatiquement les ressources réseau et de s'y connecter.
Avahi s'occupe:
-D'attribuer automatiquement une adresse IP même sans présence d'un serveur DHCP
-De faire office de DNS (chaque machine est accessible par le nom nomMachine.local)
-De publier des services et d'y accéder facilement (les machines du réseau local sont prévenues de l'arrivée ou du départ d'un service).
Cela permet de faciliter le partage de fichier, d'imprimantes, etc.
Avahi est une implémentation du protocole ZeroConf, compatible avec Bonjour/Rendez-Vous d'Apple.
Cependant:
-Il consomme un peu de mémoire (environ 248 ko).
-Il ouvre 2 ports réseau (UDP 32768 et 5353)
-On rapporte dans certains cas un ralentissement réseau.
source: http://www.commentcamarche.net/faq/7553 ... emon-avahi" onclick="window.open(this.href);return false;
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
roromint
salut
Si tu veux l'arrêter malgré tout, il faut d'abord faire ceci:
systemctl unmask avahi-daemon
Ensuite, tu pourras faire:
systemctl stop avahi-daemon
cordialement,
Ro.
david37
Message par david37 »
Merci pr le tuyau ;)
