LAMP installation
syldupac
LAMP installation
Message par syldupac »
Je n'ai jamais utilisé LAMP,
parce que je trouvais ça compliqué, j'ai toujours développé et peaufiné des sites chez un hébergeur et non en local.
Et j'ai voulu changer... J'ai installé LAMP en suivant le wiki de Debian : https://wiki.debian.org/fr/Lamp" onclick="window.open(this.href);return false;
qui date de 2013 (je crois) et traite de PHP5. J'ai adapté ce qui me semblait logique.
Je dois être obtus ou terriblement inattentif : rien ne marche comme prévu. Il doit manquer un lien entre apache2 et PHP parce que le fichier de test d'Apache s'ouvre bien mais les commandes PHP sont ignorées.
si je tape whereis php voilà ce que j'obtiens :
php: /usr/bin/php7.0 /usr/bin/php /usr/lib/php /etc/php /usr/share/php7.0-opcache /usr/share/php7.0-mysql /usr/share/php7.0-xml /usr/share/php7.0-json /usr/share/php7.0-readline /usr/share/php /usr/share/php7.0-mbstring /usr/share/php7.0-common /usr/share/man/man1/php.1.gz
mais ça ne dit pas ce qui manque (du moins ça ne me saute pas aux yeux).
J'ai trouvé d'autres tutoriels avec des manips compliquées et pas évidentes.
Je n'ai sans doute pas trouvé LE tutoriel génial qui explique tout,
s'il existe... Auriez-vous des pistes ? merci
PC tour Asus coolermaster i5 avec Linux Mint 'Sarah'
petit portable Asus X201e avec Linus Mint 'Serena'
" La veille de ne jamais partir
Au moins on n'a pas à préparer des valises .../..."
Alvaro de Campos
bluc
Re: LAMP installation
Message par bluc »
Je n'y connait pas grand chose , mais pour avoir essayé une fois , cette méthode avait fonctionné chez moi
je l'ai suivi bêtement et je n'ai pas compris grand chose , mais ça a marché
syldupac
Je vais essayer.
Est-ce que tu as utilisé la méthode "installation des paquets" ou bien "installation par tâches" avec l'utilitaire Tasksel ? (je n'ai jamais utilisé ce dernier mais ça n'a pas l'air compliqué)
Alvaro de Campos
bluc
Message par bluc »
Avec Tasksel
je l'ai fait par curiosité sans vraiment savoir ce que je faisais
comme j'ai suivi dernierement un tuto tres simple d'un type sur Ubuntu-fr (que je ne retrouve pas ) et je ne sais meme pas quel serveur j'ai installé pourtant ça fonctionne bien ,(enfin je pense) le dossier www se retrouve dans mon dossier perso par rapport a Lamp et lighttpd ou il est dans le systeme
lighttpd me parait beaucoup plus simple
roromint
Message par roromint »
lamp = moins rapide
lemp = rapide vitesse par 1 coeur sur 4 coeurs :mrgreen:
Qu'est-ce qu'une pile LEMP?
LEMP est une variante de la pile LAMP omniprésente utilisée pour développer et déployer des applications Web. Traditionnellement, LAMP se compose de Linux, Apache, MySQL et PHP. En raison de sa nature modulaire, les composants peuvent être facilement échangés. Avec LEMP, Apache est remplacé par le Nginx léger mais puissant.
cordialement,
Ro.
syldupac
Merci roromint !
C'est bien de rappeler qu'on n'est jamais bloqué sur des solutions toutes faites.
Alvaro de Campos
Bonjour Syldupac.
J'ai installé mon serveur à l'aide du même tuto que toi. Comme Bluc, j'ai pas tout compris mais ça marche.
Voici mon retour de whereis php:
alain@debian:~$ whereis php
php: /usr/bin/php /usr/share/php /usr/share/man/man1/php.1.gz
alain@debian:~$
la différence vient peu être du fait que j'utilise php5. Ton problème vient peut être de ton "adaptation" à php7 ?
Salut ;)
Oui alain, jusqu’à lm 17.3 c'est php 5 qui est dans les dépôts, depuis lm 18 c'est php 7.
Le tuto cité plus haut est fait avec php 5, peut être là le souci ;)
Mais LAMP est ni plus ni moins que Linux, Apache, Mysql, Php
Donc c'est possible de le faire avec php 7 ;)
A savoir que beaucoup de logs, cms ne sont pas compatible avec php 7 ;)
Je n'ai pas mon LAMP sur LM17.
C'est pour ces raisons que j'ai opté pour PHP5 et le tuto cité dans le 1er post.
bluc
Message par bluc »
lighttpd est un petit serveur leger et facile a installer ,il est même installé d'office sur la distribution Slitaz
