Résolu le 28-12-18 [RESOLU] Affichage ordonné des dossiers par nom
Linuxing
Message par Linuxing »
Dans mon répertoire, j'ai créé des dossiers nommés dans un ordre alphanumérique :)
J'ai commencé par : A1, A2,... jusqu'à l'actuel qui est le A79 ;) Chaque nom est suivi d'un petit libellé qui explique le contenu du dossier, par exemple : A1 - oiseaux dans l'arbre, A2 - chat dans pelouse... :)
Seulement, l'ordre alphanumérique n'est plus respecté avec mon «A79», puisqu'il vient se placer entre le «A76» et «A77»... pas moyen de le faire aller après le «A78» :evil: Il est le seul rebelle en ce sens pour le moment :?
Quelqu'un a une idée de ce qui se passe ? Merci 8-)
Modifié en dernier par Linuxing le jeu. 4 janv. 2018 18:56, modifié 3 fois.
Re: Affichage ordonné des dossiers par nom
bonjour,
est tu sûr que la syntaxe soit exactement la même, un espace en trop devant par ex ?
le plus simple , étant de renommer ton A79 en B79(par exemple) et de recréer un nouveau A79 , puis transférer le contenue ;)
tu dois mettre 01 - 02 etc jusqu'au chiffre 9 le classement tient compte des 2 chiffres si tu fais 1 puis 10 le 10 passe avant le 1
tu est sur de ne pas avoir un souci de réglage ?
Modifié en dernier par mpat le jeu. 29 juin 2017 15:56, modifié 1 fois.
1 à 9 pour 10 dossiers
puis 01 à 99 ,
puis 001 à 999 etc ;)
Linuxing
Merci aux intervenants ci-dessus ;)
Voici de quelle manière le classement a été fait :
On voit très bien que l'ordre est maintenu de A73 à A76 (et avant aussi) :) C'est ensuite que ça déconne, pourtant en gardant les mêmes espacements 8-)
Normalement, ça devrait le faire sans apporter d'autres changements :?:
salut, tu as certainement fais des réglages fantaisistes, car j'ai reproduit à l'identique tes dossiers, et je n'ai pas ce souci, vue de deux gestionnaires de fichiers, en vignettes et compact.
Linuxing
Salut mpat ;)
Tes screenshots sont incontestables, mais je ne comprends pas ce que j'aurais fait de travers chez moi :
Où serait le couac :?:
Si tu lances une commande de base en terminal (après t'être mis dans le répertoire voulu avec cd /ton/dossier/photo/) du style :
ls -1
On est d'accord, tes fichiers devraient s'afficher dans l'ordre alphanumerique de base je pense... j'espère....
Si la commande «ls» fonctionne cela vient forcément de ton explo de fichiers dans lequel tu as dû trifouiller des choses (peut-être à l'insu de ton plein gré)
Linuxing
Salut arghlub ;)
Je viens d'essayer la commande dans le Terminal, mais celle-ci me liste les dossiers du répertoire de manière un peu exhaustive et désordonnée :?
Pour ce que j'aurais mal fait à mon insu, je me creuse la cervelle pour le moment :l
