Régler les marges pour imprimante HP
Roby12
Message par Roby12 »
Comme demandé par Zebulon j'ai mis ma signature
J'espère que ces infos serviront...
J'espère aussi que quelqu'un me donnera une solution pour configurer correctement mon imprimante et ainsi avoir des marges minimum
Modifié en dernier par Roby12 le dim. 9 juil. 2017 08:13, modifié 1 fois.
PC de bureau Compaq - Linux Mint Cinnamon 64 bits - 19.1 (Tessa) - Noyau 4.4.0-53-generic - Processeur Intel celeron CPU G540T 2.1GHz x 2 - Mémoire vive 3.7Go - DD 573.6Go - Carte graphique Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller - Imprimante HP ENVY 5545
En multi boot avec Windows 10
Re: Installation HPLIP pour imprimante HP
Roby12 a écrit :J'espère aussi que quelqu'un me donnera une solution pour configurer correctement mon imprimante et ainsi avoir des marges minimum
T'es sûr que c'est pas dans le logiciel à partir duquel tu imprimes que cela se règle ??? Par exemple si tu imprimes un texte avec LibreOfficeWriter t'as des marges par défaut... (à régler dans Format>Pages>Marges dans le cas de libreOffice)
Sinon dans HPlip, dans les paramètres, il y a un seul truc ayant rapport aux marges c'est quand tu imprimes des documents de plusieurs pages :
Perso, j'ai pas de problème de marges si ce n'est qu'il faut régler la mise en page dans le logiciel à partir duquel tu lances l'impression.
Roby12
Bonjour Arghlub et merci pour ta réponse
je ne connaissais pas cette possibilité d'effectuer des réglages à partir de HPlip mais ça n'a rien apporté de plus.
Je viens de faire des tests en modifiant progressivement les marges hautes et basses...
Voici les minimums que j'obtiens :
Marge haute -> 1.31cm
Marge basse -> 1.4cm
Sous Ubuntu, avant d'installer HPlip, j'avais également des marges hautes et basses importantes
Après avoir installé HPlip, j'ai pu régler des marges très petites :
Marge haute -> 0.5cm
Marge basse -> 0.73cm
J’espérais obtenir un résultat identique sur Linux Mint
Tant pis... Je ferai avec... À moins que d'ici là un miracle se produise !
Je ne passe pas en Résolu au cas où...
Tout cela me semble très étrange... comme je te disais perso, je n'ai aucun problème de marge. Dans l'appli où tu peux régler tes paramètres assure toi que “fit-to-page” soit décoché : vu sur http://hplipopensource.com/node/325.
Et surtout regarde les marges dans le logiciel à partir duquel tu imprimes (tu veux imprimer quoi : une image à partir de Gimp, un texte à partir de LibreOffice...??? comme je l'ai dit les marges sont paramétrables dans le logiciel lançant l'impression (pas dans HPlip)
L'appli des paramètres d'HPlip (elle devrait aussi être dans le menu mais je sais pas où et l'on a pas le même environnement), on peut la lancer via le terminal avec la commande :
hp-toolbox
Ceci dit pour de plus amples informations cela serait bien que tu nous donnes le modèle de ton imprimante, il ne me semble pas l'avoir vu dans tes messages...
juju6200
Message par juju6200 »
J'ai eu aussi ce problème de marge avec une HP et papier A4 que j'ai résolu en choisissant dans les formats papiers disponibles
l'option "A4 borderless".
Un essai avec cette option, peut-être que ça pourrait t'aider ??? ;)
Cdt.
C'est en se plantant qu'on devient cultivé !
1. ACER ASPIRE 7250 - LM 20.3 Xfce/Cinnamon - Kernel 5.4.0-58 - AMD Dualcore E300 - RAM 6 Go - HDD 500 Gb - CG AMD RadeonHD6310
2. Tour Antec - LM 20.3 Xfce 64bits - Kernel 5.4.0-64 - Intel i3-6100 - RAM 8 Go - SSD 120 Gb - CG Intel SkyLake - HP Deskjet 3520e
3. HP dc7100 - LM 18.3 Xfce 32 bits - Kernel 4.13.0-43 - Intel P 4 - RAM 1 Go - HDD 74 Gb - CG Intel Grantsdale-G i915G
salut, Pour le modifier, utiliser l'utilitaire Hplip et le menu "HP Device Manager", choisir son imprimante et aller dans "Print Settings", puis "Général" et " Media size" et choisir le format voulu.
normalement *PaperDimension TA4/A4 (Borderless)
voir dans /etc/cups/ppd/ton imprim hp.ppd
voir si elle a l'option. --> *PaperDimension TA4/A4 (Borderless): "595.20 841.80"
bien sûûûur... j'avais oublié de mentionner cet option que j'avais effectivement paramétrée (mais je me souvenais plus :roll: )
Je pense que cela devrait résoudre le problème de Roby.
@arghlub :
Quand je vois ton avatar : jme dit que j'aimerai bien voir une création graphique de ta pars dans la section des concours de fond d'écran ;)
Non je te mets pas la pression ;) :l :l :l ;)
@tyrry
avatar fait très rapidement avec Inkscape... Pour les concours de fonds d'écran, j'y pense mais pour le moment, je suis malheureusement un peu surbooké.
EDIT : J'avais posté mon bureau avec arghlub écrit en ÉNORME : Nos Bureaux 2017 : arghlub. Un fond d'écran issu d'une animation 3D que j'avais faite avec Blender2.58 (y'a au moins 5-6ans)... Cependant c'est plus qu'egocentré... Je vais pensé à produire des fonds d'écran à mes heures perdues. ;)
Modifié en dernier par arghlub le ven. 7 juil. 2017 17:44, modifié 1 fois.
Roby12
Imprimante HP-PhotoSmart 5522
Je vais la rajouter dans mon profil
