Scanner Canon Lide 30 non reconnu - Mint 18.2 64bits
Manu62170
Message par Manu62170 »
Bonsoir à tous.
Mon scanner Canon Lide 30 n'est plus reconnu sous Mint 18.2 KDE 64bits.
J'avais eu le problème déjà sous Mint 17 KDE 64 bits, que j'avais résolu par:
sudo add-apt-repository ppa:rolfbensch/sane-git
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Mon nouveau problème a été partiellement résolu par Tirry, de notre forum (encore merci, Tirry) en procédant ainsi:
Faire une mise à jour:
sudo apt update
quand affiche apt --list upgradable
sudo apt --list upgradable
et faire upgrade et -y mode yes
sudo apt upgrade -y
Le scanner est désormais reconnu et utilisable.
Seul problème: les paramétrages de Xsane ne sont pas conservés quand on ferme Xsane, il faut tout reparamétrer à chaque fois.
Merci d'avance pour tout conseil, et bonne soirée à tous :-)
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
Manu62170
Re: Scanner Canon Lide 30 non reconnu - Mint 18.2 64bits
J'avance un peu.
Si j'ouvre xsane en mode console par "sudo xsane", apparemment, les paramètres sont conservés (au moins pour une session". Le PC me demande quand même que lancer ce logicile comporte unrisque, que je suis obligé d'accepter de courir pour que Xsane démarre et fonctionne.
En console, j'ai comme affichage:
manuel@manuel-All-Series ~ $ sudo xsane
(xsane:8216): Gtk-WARNING **: Impossible de trouver le moteur de thème dans module_path : « adwaita »
Sinon si je lance xsane en clquant sur l'application, il met longtemps à démarrer et afficche d'abord qu'il y a un problème de permission (ce qui m'a donné l('idée de tenter de le lancer en mode console avec "sudo").
Bizarre...
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
L5d
Message par L5d »
pour pouvoir scanner sans la commande sudo, il faut ajouter ton compte utilisateur au groupe scanner, en remplaçant dans la commande "username" par ton compte
sudo adduser username scanner
par exemple :
sudo adduser manu62170 scanner
ps: source de cette idée : https://superuser.com/questions/298298/ ... udo-ubuntu
Mon micro de Bureau :
