[Résolu]migration de 17.3 à 18.2
Le sujet a dû être développé maintes fois mais j'ai encore des interrogations.
J'ai qu'il valait mieux faire une installation complète plutôt qu'une mise à jour; qu'il faut avant cela sauvegarder home.
Pour sauvegarder home afin de le remettre sur la nouvelle version, est-ce un simple copier coller que l'on fait ou c'est autre chose?
Faut-il sauvegarder la messagerie de thunderbird, comment fait-on?
Faut-il aussi sauvegarder des fichiers de firefox pour récupérer ses marque-pages; comment fait-on?
Est-ce que je perdrai tous mes programmes et réglages comme la config pour le vpn etc...?
En somme je voudrais mesurer la quantité de manips à refaire pour retrouver mes fonctionnalités; et donc savoir si je me lance ou je laisse tomber...
Modifié en dernier par laslagu le lun. 17 juil. 2017 23:59, modifié 3 fois.
LMDE 6 Faye base, Cinnamon 5.8.4, noyau 6.1.0-13-amd64, 8Go de ram, processeur Intel Celeron J4125 CPU 2.00GHz × 4, carte graphique Intel Corporation Device 3185; DD 256 Go SSD, en dual boot avec W10
Re: migration de 17.3 à 18.2
Bonjour laslagu.
Sauvegarder son home avant d'installer, c'est pour s'il y a un problème à l'installation, qui de vire ton home. Comme ça en cas de problème tu auras toujours un home
de secours.
Pourquoi conserver son home? Hé bien, c'est pour les questions que tu poses ensuite, tu conserves toutes les configurations de ton ancienne installation: firefox, thunderbird, etc...
Pas besoin de recopier le home que tu as sauvegardé, après l'installation. Pendant l'installation, il suffit de ne pas formater ta partition home, a condition que tu sois en
home séparé. Si home pas séparé, alors oui il te faudra recopier ta sauvegarde.
Lors d'une nouvelle installation, tu perds tout les logiciels que tu as installé, il existe une méthode pour lister tout les logiciels de ton ancienne installation et en faire un fichier, que tu pourras
utiliser sur ta nouvelle installation, pour facilité la réinstallation de tes logiciels que tu trouveras ici : Sauvegarder la liste des paquets
Certaines configs ne sont pas dans ton home, en ce qui concerne celle du vpn, je pense qu'elle y est, mais pas certain. Le mieux avant de faire l'installation, retrouve ou est cette
config du vpn et sauvegarde la. Si elle n'est pas dans ton home, tu pourras toujours la recopier.
Attention! certaines configurations de LM17.3 ne sont plus compatibles avec LM18.x. Il te faudra les supprimer après l'installation si tu vois des problèmes sur certains logiciels ou thèmes.
de secours.
Je crois que mon home est séparé; toutefois, je me souviens que j'avais eu des difficultés à faire l'installation surtout au moment de sélectionner les partitions à formater. Il y avait un menu déroulant dans lequel il fallait choisir et cela ne m'avait pas paru facil. Je dirai même que c'est ma plus grande crainte. faire une erreur de sélection sur ce que je dois ou non lancer la nouvelle version.
En ce qui concerne les logiciels, c'est moins grave si je les perd, je les réinstallerais.
Autre chose; en cas de fausse manip, peut-on revenir en arrière?
C'est à dire retrouver l'ancien home et / ou retourner à la version antérieure ?
Je pensais par exemple de se servir de luckybackup dont j'ai souvent entendu les louanges?
J'ai en plus un dual boot avec W8 que je préfère encore garder bien que je ne l'utilise plus.
Si tu as une partition home séparée, c'est simple, à l'installation en face de cette partition (home) dans le menu déroulant tu ne sélectionne pas "formater".
Revenir en arrière si l'installateur n'a pas commencer à formater les partions, peut être...
Mais c'est au début de l'installe alors que généralement c'est à la fin
qu'on aimerai bien revenir en arrière.
Si ta nouvelle installation a foiré ou que ça ne te plais pas, tu peux faire une image complète de l'ancienne installation (avant d'installer bien sur
) avec clonezilla, je ne sais pas si
luckybackup fait ça, voir avec Zébulon qui lui l'utilise.
Merci Alain pour ces précisions.
Faut que je retrouve le tuto pour faire l'installation sans tout écraser; ainsi qu'un tuto de fonctionnement de clonezilla aussi.
Tu as raison, je vais être prudent et d'abord faire un clone de mon instal avant de me hasarder à risquer de foutre le bazar.
salut, nous avons un membre encore sous Lm13 qui a sauvegardé son /home et il l'a restauré sous 18.2, apparemment pas de soucis, cette manipulation est bien sur plus simple si on a un /home séparé.
Salut
On parle de moi
Pour lucky, je m'en sert uniquement pour faire des copies de fichiers/dossiers de sauvegardes au démarrage du systeme et ce sur un autre disque.
Ce n'est pas à proprement parlé une "sauvegarde" juste des copies que tu peux restaurer (chemin contraire).
Il est hautement configurable, n’hésite pas à lire le tuto qui se trouve dans ma signature
On parle de moi
Merci Zebulon, je vais bientôt lire ce tuto sur luckybackup.
Mais tout de même, si quelqu'un connaît aussi un tuto en français pour clonezila, histoire d'essayer de faire une image de mon système, je vous en serai fort reconnaissant.
Autre chose, dans le home il y a aussi les logiciels que j'utilise; donc si dans la nouvelle version ils sont différents ou n'y sont plus, ceux de mon home seront obsolètes non?
bonsoir,
une recherche" tutoriel francais clonezilla" sur le net tu en trouves, même en vidéo
ici pour clonezilla.
viewtopic.php?f=12&t=2160" onclick="window.open(this.href);return false;
