Terminal
Phil7644
Terminal
Message par Phil7644 »
Suite au message du terminal : [sudo] password for philippe76:
comment mettre le password j'ai plus aucun effet avec le clavier :-o
Phil
Modifié en dernier par Phil7644 le mar. 11 juil. 2017 19:25, modifié 1 fois.
Re: Terminal
sous linux lorsque tu tapes ton password rien ne s'écrit d'ou bien le connaître pour ne pas se tromper
Phil7644
Re: Terminal
Merci cela veut dire que sur la ligne de commande je tape mon code il reste en aveugle
Re: Terminal
oui c'est bien ça, attention si tu as des majuscule Linux est sensible a la case
david37
Re: Terminal
Message par david37 »
Salut Phil,
Comme mpat te l'a dit, quand tu tapes ton mot de passe dans le terminal, rien ne s'affiche mais le terminal comprend ce que tu tapes. Donc tu écris à l'aveugle. Essayes cette commande:
sudo apt-get update
essayes et tu verras (sois tranquille y'a aucun risques) ;)
Comme je sens que ce sujet va être résolu très vite, quelques petits conseils quand ça sera le cas ;)
Re: Terminal
Oui tu tapes ton password à l'aveugle c'est pour éviter que quelqu'un voit le nombre de caractères par dessus ton épaule et surtout aussi quand tu partages des commandes issues du terminal (sur un fofo par exemple).
exemple avec la commande donnée au-dessus par david37 :
arghlub@lapMint17KDE:~ > sudo apt-get update
[sudo] password for arghlub:
Ign http://mint-mirror.gwendallebihan.net rosa InRelease
[Etc....]
On voit pas mon nombre de caractères de mon MDP.
Re: Terminal
si le fait de voir des astérisques lorsque tu tapes ton pass après un sudo. te rassures
sudo xed /etc/sudoers
ajouter la ligne ci dessous sans oublier la virgule, voir dans l'image ne pas oublier d'enregistrer après la manip, à la prochaine commande sudo lors de ton pass tu auras un astérisque par lettre tapée
, pwfeedback
Re: Terminal
:shock: que fait ce sujet dans "actu et bug du forum"
je déplace dans "le terminal" ;)
Re: Terminal
Ben oui, heureusement que certains suivent :oops:
