tout nouveau avec Linux et sur ce beau forum, j'ai installé Linux Mint sur un vieux Compaq presario (voir description dans la signature) et malgré mes tentatives pour trouver la correction sur les posts similaires, je n'y parviens pas.
Le Laptop fonctionne parfaitement en filaire.
Le voyant wifi, qui s'allumait en Windows Vista avant que je n'installe LinuxMint, ne s'allume plus du tout.
J'ai lancé les commandes demandées et je crois voir que mon IF est en "state down" ... j'ai pressé plusieurs fois, de façon organisée, le bouton wifi mais sans résultat satisfaisant.
Est-ce grave docteurs ?
PS: dans les copies ci-dessous, le PC se nomme MOA (il appartient à une amie : Marie-Odile Axxxx
moa@moa-Presario ~ $ inxi -n
Network: Card-1: Broadcom BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller
IF: N/A state: N/A mac: N/A
Card-2: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
driver: 8139too
IF: enp6s6 state: down mac: xx×x:xx:xx:xx
moa@moa-Presario ~ $ sudo lshw -C network
[sudo] password for moa:
*-network:0 UNCLAIMED
description: Network controller
product: BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller
vendor: Broadcom Corporation
physical id: 2
bus info: pci@0000:06:02.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master
configuration: latency=64
resources: memory:c0204000-c0205fff
*-network:1
product: RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 6
bus info: pci@0000:06:06.0
logical name: enp6s6
version: 10
serial: 00:0f:b0:c1:53:3b
capacity: 100Mbit/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=8139too driverversion=0.9.28 duplex=half latency=128 link=no maxlatency=64 mingnt=32 multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
resources: irq:22 ioport:a000(size=256) memory:c020a400-c020a4ff
moa@moa-Presario ~ $ rfkill list
0: hp-wifi: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: noCode : Tout sélectionner
moa@moa-Presario ~ $ lspci | grep -i net
06:02.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller (rev 02)
06:06.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter (rev 10)
moa@moa-Presario ~ $ inxi -Fzx
System: Host: moa-Presario Kernel: 4.4.0-87-generic i686 (32 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine: System: Hewlett-Packard product: Presario V5000 (ES274EA#ABF) v: F.22
Mobo: Hewlett-Packard model: 30A4 v: 49.25 Bios: Hewlett-Packard v: F.22 date: 11/07/2005
CPU: Single core Mobile AMD Sempron 3300+ (-UP-) cache: 128 KB
flags: (nx pae sse sse2 sse3) bmips: 1591 speed/max: 800/2000 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS480M [Mobility Radeon Xpress 200] bus-ID: 01:05.0
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1280x800@59.97hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on ATI RS480 GLX Version: 2.1 Mesa 11.2.0 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Advanced Micro Devices [AMD/ATI] IXP SB400 AC'97 Audio Controller
driver: snd_atiixp bus-ID: 00:14.5
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-87-generic
Network: Card-1: Broadcom BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller bus-ID: 06:02.0
driver: 8139too v: 0.9.28 port: a000 bus-ID: 06:06.0
IF: enp6s6 state: down mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 92.0GB (14.2% used) ID-1: /dev/sda model: FUJITSU_MHV2060A size: 60.0GB temp: 44C
ID-2: USB /dev/sdb model: USB_Flash_Drive size: 32.0GB temp: 0C
Partition: ID-1: / size: 54G used: 5.4G (11%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 1.07GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
RAID: No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors: System Temperatures: cpu: 64.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 148 Uptime: 43 min Memory: 322.4/998.7MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
Client: Shell (bash 4.3.481) inxi: 2.2.35
