probleme avec hub usb
matgan
Message par matgan »
Bonjour/Bonsoir a tous
voila j'ai un petit souci que j'espère vous pourrez m'aider a regler, je ne sais pas si j'ai bien posté dans le bon endroit, alors si ca doit etre déplacé, mes excuses d'avance !
voila j'ai acheté un hub usb celui en image ici : https://ae01.alicdn.com/kf/HTB166SzKFXX ... rc;ble.jpg , voila le disque dur est allumé la diode le confirme mais rien sur LM, pas de disque dur externe, y a t'il une solution, j'ai vérifié les soudure c'est propre je vois pas de soucis a ce niveau
merci d'avance
systeme d'exploitation : linux mint 20.3 cinnamon 64-bit (merci Alain et Mpat pour l'info ;) ;) ) Noyau Linux 5.4.0-94-generic x86_64, processeur Intel Celeron N4020 CPU @ 1.10GHz × 2 , memoire vive : 3.7 Go carte graphique intel corporation UHD Graphics 605
Re: probleme avec hub usb
Salut ;)
Pour voir si ton disque est reconnu, lance en terminal la commande (et donne nous le retour)
sudo fdisk -l
matgan
disque dur branché avec le hub octopuss
voila resultat :
Disque /dev/sda : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Unités : sectors of 1 * 512 = 512 octets
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x2215a2f3
Périphérique Amorçage      Start        Fin   Secteurs   Size Id Type
/dev/sda1    *              2048 1945253887 1945251840 927,6G 83 Linux
/dev/sda2             1945255934 1953523711    8267778     4G  5 Étendue
/dev/sda5             1945255936 1953523711    8267776     4G 82 partition d'échange Linux / Solaris
Modifié en dernier par zeb le sam. 5 août 2017 14:01, modifié 1 fois.
Raison : suppression d'une citation reprenant à 100% le message précédent + balises
matgan
Bon j'ai trouvé, ca marche avec ma souris sans fil, le dong wifi est reconnu ma souris marche impecc sur chacune des 4 "prises", le probleme est que la prise usb/mini usb ne parait pas etre reconnue, je ne sais pas comment faire pour que la "rallonge" usb/mini usb sois reconnue si vous avez des idées
salut si je regarde ton lien c'est une prise usb normal ? et tu nous parles de mini usb ?
matgan
mpat a écrit :salut si je regarde ton lien c'est une prise usb normal ? et tu nous parles de mini usb ?
peut etre me suis je mal exprimé : je veux brancher une disque dur externe qui lui as besoin d'une prise mini usb comme celle ci :
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1000_.jpg mais apparemment le hub octopuss n'accepte pas ce genre de prise
et je voudrais regler ce probleme
ok j'ai aussi un hub alimenté via un adaptateur, si je coupe le courant seul ma clé usb et ma souris sont reconnu, ton adaptateur n'étant pas alimenté, il n'a pas assez de ressources pour faire tourner ton dd
matgan
mpat a écrit :ok j'ai aussi un hub alimenté via un adaptateur, si je coupe le courant seul ma clé usb et ma souris sont reconnu, ton adaptateur n'étant pas alimenté, il n'a pas assez de ressources pour faire tourner ton dd
oui j'ai cherché et trouvé, le mini usb A possede 5 fils l'usb en a 4 donc même en bricolant je pense pas que je pourrais brancher mon dd dessus ou alors faut que je trouve une fiche un coté usb et l'autre coté mini usb A !!!
je vais chercher un truc du genre je m'avour pas vaincu mdrrr
