Résolu le 21-12-18 [RESOLU]Navigation dans les répertoires.
olive1
Message par olive1 »
je me débrouillais pas mal en Dos, mais avec le terminal je m'y perds un peu.
Pour revenir à la racine je fais cd au lieu cd.. et je me retrouve dans utilsateur@utilisateur -$
Finalement je suis où dans cette position ? quand je veux changer de répertoire à partir de cette position je fais :
cd /home mais home on se situe où ?
si je veux aller dans le dossier personnel
Je fais cd /home /utilisateur mais ça ne marche pas.
Avez vous un conseil à me donner ?
Modifié en dernier par olive1 le mer. 28 oct. 2015 12:20, modifié 1 fois.
W7 et linux Mint Mate 17.2+ libreoffice sur portable, W8 et linux mate 17.2 + libreoffice et autres applis sur fixe double écran récent CG GTX970 pour Jeux + FSX en réseau...
Mon premier ordi commodore 64 avec Multiplan, création de réseau point to point, puis perso atari 520ST avec calcomat/datamat + jeux, il y a 30 ans déja...... ;) Alors dans 30 ans :?:
Re: Navigation dans les répertoires
je ne me sers pas trop de la console pour naviguer,
mais regarde sur ce site où tu as des tutoriels pdf/vidéo très bien faits sur la console
à toi de fouiller un peu pour voir ceux qui t'intéresseraient
EDIT
en particulier celui-cipour ton sujet
salut, quand est en mode user tu es dans ton home. La commande dir fonctionne ici aussi ça te permet de voir les répertoires accessibles
si tu fais (cd Téléchargements) il t’y conduit (cd) seul tu reviens en arrière si tu as un sous-répertoire (cd Téléchargements/tutus).
attention ton terminal est sensible aux majuscules si tu tapes (cd documents) ] ça ne marche pas (cd Documents).
quand tu es en super utilisateur, tu es dans ton système pour aller dans ton Téléchargement (cd /Home/ton_nom/Téléchargements). "etc ..."
ici une petite doc de base. http://ftp.traduc.org/doc-vf/gazette-li ... 102-J.html
olive1
Ben voilà, il y a des majuscules et je me suis fais avoir avec la casse, quel couillon.
2 questions pour finir :
Quelle différence entre mode user et superutilisateur ? quelle différence de cdes ?
Les programmes sont installés a quel niveau ? Si je dois en installer un avec le terminal il faut que je le place où ?
Il n'est pas référencé dans le gestionnaire de logiciels et il faut que j'installe java et isc scrabble pour Madame, je vais essayer de le faire seul, et si je n'y arrive pas je ferai un nouveau post car ça peut servir à d'autres.
Merci pour les liens je vais regarder ça tout de suite.
je reprend l'exemple ci-dessus.
si tu es en user en terminaison de ton affichage terminal tu as ~$. en super-utilisateur = su+pass tu as #.
le mieux quand tu es dans ton terminal soit user soit root tu fais un ls ça te donnera visuellement ta position dans l’arborescence de ton dd.
tu as aussi tree si pas installer apt-get install tree ensuite juste tree en terminal
et pour le fun --> find . | sed 's/[^/]*\//| /g;s/| *\([^| ]\)/+--- \1/'
dagonh
Message par dagonh »
olive1 a écrit :Quelle différence entre mode user et superutilisateur ? quelle différence de cdes ?
En mode superutilisateur, tu as TOUS les droits, y compris de démolir le système. Donc ne jamais utiliser ce mode sans nécessité.
olive1 a écrit :Les programmes sont installés à quel niveau ? Si je dois en installer un avec le terminal il faut que je le place où ?
Éviter au maximum les installations manuelles. Linux a une gestion assez rigoureuse des répertoires système. Si un logiciel n'est pas dans le gestionnaire, voir s'il est référencé dans un dépôt ou s'il est téléchargeable en .deb (paquet au format standard debian installable en automatique) avant de lancer – uniquement en dernier ressort et en marchant sur des œufs – une installation manuelle.
Si tu peux avoir ton logiciel en .deb, après téléchargement il suffit de double-cliquer dessus pour l'installation. Le système se charge des répertoires.
Si tu ne trouves pas du tout, dis-le nous.
Écran Hanns 27" 16/10
Sarah Maté
olive1
Pour le fun on verra plus tard, comment passe-t-on de user en su ?
Parce que pour tree il me demande si j'ai l'autorisation.
Malheureusement je suis obligé d'installer en manu isc scrabble, bon j'ai installé java en manu (jre-8u65), voici le lien de ce jeu :
http://www.isc.ro/linux/download.html
maintenant que java est installé, il faut que je le lance avec la cde suivante dans le terminal :
java -jar wordbiz.jar
Bon il se lance mais si je dis a ma femme qu'il faut le lancer avec cette cde par le terminal , je n'arriverai pas a la motiver pour passer son pc à linux, je l'ai convertie à libreoffice, mais le scrabble va faire la différence.
Je suis sûr qu'il y a une autre façon de faire, mais je plante un peu, il faut dire qu'ils sont avares d'explications
merci pour le coup de main
Il y a plusieurs manières de s'y prendre.
Soit quand tu es en user tu fais exemple :
1. apt-get updates → le terminal va te demander ton mot de pass super-user, une fois la commande exécutée il revient automatiquement en user.
2.. su + mot de passe → tu es en super utilisateur tant que tu n'as pas déconnecté ton terminal,
méthode dangereuse si tu fais tout en super-user… même détruire tout. Voir les conseils de Dagonh
3.gksudo pour lancer une application graphique, à préférer à sudo.
Exemple pour te rendre compte: en ternminal su+pass gedit et en terminal user ou root gksudo gedit
Pour Java créer un nouveau sujet.
Modifié en dernier par mpat le mar. 27 oct. 2015 16:45, modifié 1 fois.
olive1
Merci pour tes conseils mpat, je ferai un nouveau post pour java et le lancement du programme.
dagonh
olive1 a écrit :maintenant que java est installé, il faut que je le lance avec la cde suivante dans le terminal :
Pas de panique, il est assez simple d'associer une commande avec une entrée de menu ou avec un bouton directement cliquable. Mais je laisse d'autres expliquer par le menu, je suis à la bourre dans mon boulot…
Sarah Maté
