[RESOLU] Problème détection USB
larsouille
Message par larsouille »
J'ai un problème avec mes deux ports USB en façade ils reconnaissent des clés mais plus mon disque dur ex ni mon microscope digital.Peut-on y faire quelque chose ?
christian@christian-MS-7238 ~ $ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 0bda:8178 Realtek Semiconductor Corp. RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 003: ID 046d:c077 Logitech, Inc. M105 Optical Mouse
Bus 006 Device 002: ID 04f2:0865 Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Modifié en dernier par larsouille le dim. 20 août 2017 20:43, modifié 3 fois.
Linux Mint 19.1 Mate 64-bit Noyau Linux 4.15.0.50-generic
Processeur Intel core 2 Duo CPU P8400 @ 2.26GHZ x2
Mémoire vive 2.9 Go
DD 127.8 Go
CG: NVIDIAcorporation G98M [Quadro NVS 160M]
Re: port USB
salut, ils ne reconnaissent plus ou n'ont jamais reconnu ? en façade les usb sont moins alimentés, teste tes disques usb sur les ports arrières, ils sont plus puissants
les clés usb, connecteurs de souris, et autres petits usb, demandes moins de puissances en alimentation.
larsouille
Re: port USB
ils ne reconnaissent plus en revanche sur les ports arrières ça fonctionne
Mémoire vive 2.9 Go
DD 127.8 Go
Re: port USB
Salut larsouille ;)
Ton titre, il veut tout et rien dire, tu pourrais le modifier histoire d'attirer ceux qui ne lisent que les titres.
Et aussi faciliter la recherche de ceux qui auraient le même probleme ;)
Merci ;)
larsouille
ok merci pour votre Conseil :oops:
Modifié en dernier par zeb le sam. 19 août 2017 22:29, modifié 1 fois.
Mémoire vive 2.9 Go
DD 127.8 Go
Re: Problème détection USB
si tu tapes sur le net port usb en façade ne fonctionnent pas ou plus 95% des sujets sont sous w$, donc pas vraiment un souci Linux.
dans les plus pertinent en dehors de vérifier le câblage ' ( mais vu qu'ils fonctionnent avec des clés ?).
- surcharge de certains ports auto-alimentés (maxi. possible: 500mA soit 2,5w)
- ce qui serait insuffisant pour certains support plus gourmands
A l'arrière, les ports sont en principe directement soudés sur la carte
mère, donc 1 port/périphérique, mais rien n'interdit non plus d'y
apposer un fond de panier comme les ports avant (connexion par câble).
A l'avant du boîtier, les ports sont reliés par câble à la carte mère
(sur les connecteurs internes). Normalement, un câble par
port/connecteur.
Cependant, sur certaines machines "bas de gamme", par soucis
d'économie, on peut retrouver 2 connecteurs avant, connectés en vérité
sur un seul port interne, donc 500 mA partagés !
larsouille
Merci, on en apprend tous les jours j'étais loin d'imaginer qu'un port USB pouvait être en surcharge pour moi il ne s'agissait que d'une prise et ce qui ne doit pas arranger les choses mon ordi commence à dater tout comme moi, donc rien à voir avec Mint :D
Mémoire vive 2.9 Go
DD 127.8 Go
Re: [RESOLU] Problème détection USB
Pour schématiser, c'est comme à la maison, si tu branches une multiprise sur une prise déjà partagé niveau tableau électrique ;)
