Carte ou clé wifi
Insam
Carte ou clé wifi
Message par Insam »
Slt tous,
Quelqu'un peut-il me conseiller un matériel pour connexion wifi parce que je suis en CPL (pas de possibilité d'avoir la box à coté de l'ordi) et depuis 1 an environ, les déconnexions sont continuelles, obligé de ré-appairer et c'est ch....!
Quand je n'ai pas de connexion sur l'ordi, je l'ai sans problème en wifi avec le smartphone.
Mes recherches sont pas très significatives car les modèles sont, apparemment, rarement pris en charge nativement et quand ils le sont, ils ne le sont plus aux upgrades suivants d'après les posts que j'ai lu sur le sujet (bon j'en ai pas lu des tonnes non plus), et pour ce qui est de leurs références, je ne sais jamais s'il s'agit de matériels à installer, ou de matériels déjà installés par défaut dans les configs matérielles des postes qu'ils soient portables ou de bureau. (liste chez ubuntu-fr.org)
Donc si je pouvais avoir quelques références de produits compatibles et pas trop galère a faire fonctionner...
Merci d'avance
Modifié en dernier par Insam le jeu. 5 nov. 2015 18:59, modifié 1 fois.
Re: Carte ou clé wifi
Salut Insam ton (cpl) si je ne me trompe, c'est une extension wifi via les prises de courant ?
pourquoi ne pas mettre un entendeur type D-LINK DAP-1320 Répéteur sans fil, (20€) (il se place entre ta box et ton endroit de travail, +- mi-chemin, et il relaie ton wifi pour le porter + loin sans se servir des prises de courant (qui n'est pas le meilleur système : si les prises ne sont pas sur la même ligne c'est foutu)
Si ton réseau ne passe pas bien, une autre carte ou clé wifi n'est pas la solution (si le réseau est mauvais il le sera aussi pour un nouveau récepteur wifi)
Insam
Message par Insam »
D'abord merci de vos réponses.
laurentc a écrit :J'ai ce modèle TP-Link Carte Wifi PCI-E TL-WDN4800 PCI-Express, Sans fil (Wi-Fi).
Aucun soucis a l'installation ni a l'usage.
Tant mieux car aussi pas de choix.
Ce modèle donnant apparemment toute satisfaction quel que soit le système, bien que je le trouve plutôt cher, j'en garde l'option.
mpat a écrit :Salut Insam ton (cpl) si je ne me trompe, c'est une extension wifi via les prises de courant ?
Que le cpl soit une extension wifi, j'en savais fichtre rien ! (n'ai pas cherché à savoir non plus) d'ailleurs en es-tu sûr ? Parce que je n'ai pas du tout de système wifi dans l'ordi, pour ce qui est de ton entendeur machin-chose, ça ne va pas coller avec la config de l'appart (impossible de placer quoi que ce soit au milieu, parce que le milieu c'est une entrée pleine d'entrées et il faut en passer 2, cela dit, la box est à moins de 3m, au seul endroit possible à cause de la prise tel qui a été placée lors de la construction dans un endroit parfaitement incongru (et je comme je déteste avoir des mètres de câbles collés partout je fais avec)
Mon réseau ne passe pas bien plusieurs fois par jour à peu près au mêmes heures, mais juste sur l'ordi, car je n'ai aucun problème avec le smartphone, lorsque l'ordi n'est plus connecté, le smartphone l'est sans problème (en mode wifi bien sûr). C'est pourquoi je pense au cpl, je suis dans une vieille résidence avec vieille installation électrique, et donc pas tout seul.
Je pense donc que la solution est une carte ou une clé. j' ai la place pour la carte vu que j'ai viré la CG qui ne voulait pas de nv ni des pilotes proprio proposés.
Externe USB...Je ne suis pas sûr du maintien de l’opérationnel pour les maj et les upgrades.
Le cpl, si tes prises sont sur la même ligne, pas de souci.
cpl n'est pas une extension wifi, mais une extension réseau par le circuit électrique, sorry pour la confusion.
fusiblea ---------------------prise1------------------------------prise2 ok
fusible a--------------------prise1
fusible b---------------------------------------------------------prise2 nul, ça passe pas
Pour les clés wifi usb, en général pas besoin d'update, juste une reconnue par Linux. Il y en a de bonnes à prix raisonnable, l'avantage : peut aller sur plusieurs pc
Pour une carte +- pareil, sauf 1 seul pc
cpl testé chez moi pour le fiston à l'étage, fusibles différents, ça ne marchait pas, suis passé par un extender wifi.
Insam
Message par Insam »
mpat a écrit :Le cpl, si tes prises sont sur la même ligne, pas de souci.
Je viens de tester, l'ordi et la box ne sont pas sur la même ligne.
Dans ce cas, comment se fait-il que je ne sois déconnecté que de temps en temps ?
Comme tu es en filaire, soit c'est ton provider, soit ta box, ou ta carte réseau qui déconne ?
Ce qui est bizarre, c'est que tu aies du wifi et pas de filaire. L’inverse peut arriver, filaire et pas de wifi, mais là ?
Ce qui me fait penser a ta carte réseau, mais rien de sûr.
Ça pourrait être aussi le switch de ton routeur qui déconne et à ce moment-là tu aurais du wifi et pas de filaire.
Insam
Message par Insam »
mpat a écrit :Comme tu es en filaire, soit c'est ton provider, soit ta box, ou ta carte réseau qui déconne ?
Je ne comprend pas ta réponse
Ça ne peut être mon provider, ni la box puisque quand je n'ai pas internet sur l'ordi, je l'ai sur le smartphone connecté en wifi à cette même box.
Les boîtiers cpl alors ? Ce sont ceux d'origine (free)
Ma carte réseau est celle intégrée à la carte mère, si elle déconne, que faire ?
Le couple de boîtiers cpl me redonne internet après ré-appairage (ce qui est très chiant comme manip), cela n'exclut-il pas la carte réseau ?
Pourquoi trouves-tu bizarre que j'aie du wifi avec le smartphone ?
J'ai du filaire, avec quoi crois-tu que j'écrive ici en ce moment ? Ça n'est coupé que par intermittence. Je ne me connecte avec le smartphone que pour jouer le soir avant de dormir (je suis un vieil enfant ) ou pour vérifier justement que j'ai de la connexion, mais pas pour surfer car c'est trop petit, je n'y vois rien.
Donc, si je récapitule, c'est soit le réseau électrique qui merde à cause de je ne sais quoi (parce que les coupures sont toujours à peu près aux mêmes heures)
Soit c'est ma carte réseau qui se fatigue après un certain temps d'activité (toujours en relation avec les horaires, mais je ne met pas le bouzin en route toujours à la même heure !)
Mon PC, la box où carrément moi... Sommes habités ?
Juste que, s’il n’y a plus de réseau, il n’y en a plus pour rien. Sauf dans le cas ou un des périphériques déconne.
C'est peut-être chiant mais le mieux serait de tester avec un câble direct de ta box à ton pc. Si plus de coupure c'est les cpl, si tjrs des coupures ça pourrait être la carte réseau. Dans ce cas mettre une nouvelle, soit wifi soit filaire selon ton choix. Le fait qu’elle soit intégrée sur la CM ne change rien, tu ne t'en serviras plus.
Le fait que tes cpl sont sur des lignes différentes, quand ça coupe, il n’y a pas surcharge d'une des lignes. Exemple : friteuse, machine à laver, etc. qui pourraient perturber le circuit réseau.
Insam
Message par Insam »
mpat a écrit :
Pourquoi trouves-tu bizarre que j'ai du wifi avec le smartphone
OK, donc je n'ai pas de coupure réseau, juste l'acheminement qui merde.
Je n'ai plus de câble Ethernet pour tester, à cause du fait que justement j'ai voulu essayer... Sans résultat... Plus de connexion du tout... Parce que pendant que je finissais de l'installer... Le chien l'a bouffé ! Y devait pas comprendre ce que ce truc faisait au milieu de son chemin.
Donc si je résume, le choix de la carte wifi se confirme, parce qu'un nouveau couple de boîtiers, c'est encore plus cher !
Et j'ai lu ça à l'instant dans un topic dédié :
Si l'installation électrique est mauvaise, ancienne ou défectueuse, les boîtiers ne feront pas de miracles.
Il suffit qu'un matériel électrique se mette en marche (c'est fréquent avec les radiateurs électriques, congélateurs), et bam, ça crée des perturbations… et trop de perturbations entraînent une déconnexion.
Ce qui peut expliquer les horaires de déconnexion (mises en route programmées des fluos des volières et aquarium, des pompes à vagues, du congélo, lave-linge, sèche-linge et c[sup]ie[/sup].
Le chien l'a bouffé. --> moi je nourris très bien mes chiens, pas besoin de leur donner un câble en rab
Comme je t'ai dit, sur 2 lignes différentes c'est merdique, ça ne m’étonne pas que ça déclenche au moment où bcp de choses se mettent en route.
Oui, vu que ton wifi est bon, le mieux serait une connexion via carte/adaptateur wifi.
Un nouveau couple de boîtiers t’amènerait le même problème de coupure
