Abandon le 28-12-18 [RÉSOLU] Absence d'application "Bluetooth" sous Mint 18
Beegee
Message par Beegee »
je viens de faire une "grosse" mise à niveau de mint 15 à mint 18 (par étapes successives, pas de "clean install") sur un portable Dell Latitude E6530. Le bluetooth fonctionne pour peu que je fasse tout en lignes de commandes mais l'application "Bluetooth" a disparu : pas d'icône dans la barre des tâches mais surtout pas d'application disponible au travers du menu.
Ne me servant pas du bluetooth, la situation est tout à fait gérable mais j'aimerais juste comprendre d'où ça pourrait venir et comment résoudre ce genre de problème.
Une idée ?
Beegee.
Modifié en dernier par Beegee le lun. 11 sept. 2017 17:02, modifié 1 fois.
Dell Latitude E6530 - i5-3340M @ 2.7GHz x2 - RAM 7.7 Go - HDD 700Go - NVIDIA GF108GLM [NVS 5200 M]
Linux Mint 18.2 Cinnamon 64 bits - Version 3.4.6 - Kernel 4.8.0-53
Re: Absence d'application "Bluetooth" sous Mint 18
bonjour,
je déplace dans "compatibilité matériel" quand même
par contre un peu plus de renseignements sur ton matériel et sur l'Os, le DE serait un plus
pour cela Aide pour une signature utile ;)
Gsxr
Message par Gsxr »
Bonjour, je n'ai pas de portable mais pour la barre des taches (dans mon cas sous cinnamon en 18.2), plusieurs possibilités simples d'abord, clic-droit dessus , voir "ajouter des applets au tableau de bord".
Pour le menu, clic-droit dessus, "configurer" , "menu", "ouvrir l'editeur de menu" , et cherches si ce n'est pas décoché tout simplement.
Et si rien de trouvé, lance le "Gestionnaire de logiciels", et recherches y "bluetooth, installes ce dont tu as besoin.
Tu peux regarder aussi dans "applications au demarrage" si ce n'est pas desactivé. ;)
Mate 18.04 - x64 - Kernel 4.16.13 - SSD 128 Go + 2 x HDD 2 To
Asus P8Z77-V LX2 - I5 3570K @ 4,5Ghz - 16Go DDR3 G.Skill Extreme Series
MSI GTX 1080Ti Gaming X - 11Go + Tuner DVB T2/T/C TBS 6221 + Webcam Logitech C920
Imprimante Samsung ML-2165W - Moniteur Alienware A3418DW - Pingouin dans les champs, hiver méchant !
Beegee
Bon, j'ai mis une signature comme conseillé.
Pas de Bluetooth décoché dans l'éditeur de menu et rien non plus dans "Applications au démarrage".
En revanche, dans les "paramètres réseaux", je peux activer "Mobile large bande" mais j'imagine que c'est pour avoir une connexion internet en se connectant en bluetooth à un téléphone. En lignes de commande, je peux utiliser "bluetoothctl", "hcitool" et "hciconfig" et je peux me connecter à ma tablette (Lenovo Tab3 7).
Enfin, j'ai regardé dans le "Gestionnaire de logiciels" et "Gnome-bluetooth" est installé (et donc normalement je devrais avoir accès à une interface graphique). Il y a aussi "Blueman" proposé (mais je ne sais pas si ça serait utile que je l'installe aussi).
Est-ce que ça peut faire avancer le schmilblik ?
Beegee.
Salut Beegee.
J'ai fait comme toi, mais moi je me suis arrêté à LM17.3: de LM15 ===> à LM17.3.
Pourquoi? parce-que c'est déjà risqué de faire les changement de versions majeures comme de 15 à 16 à 17, mais encore plus pour
passer à la 18 sur laquelle de gros changement structurels ont été apporté. Mais j'en connais qui l'ont réussi.
Sinon pour en revenir a ton problème, j'ai eu la même chose que toi, je crois en passant de la 16 à la 17 (plus très sur).
As tu bien fais les mises à jours? Je suppose que oui.
Donc, pour moi cela à été résolut par un simple "dist-upgrade":
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
Voila, j'espère que mon cas était similaire au tien...
comme toi je n'utilise pas le Bluetooth, ça tire trop sur la batterie :l :D
[edit] oups! je viens de voir ton autre sujet ou Mpat te dit la même chose...
Beegee
Merci pour les conseils. J'avais effectivement fait les manips avec apt-get, mais sans succès...
Beegee
Re: [RÉSOLU] Absence d'application "Bluetooth" sous Mint 18
Bon, j'ai réinstallé directement la 18.2. Au final, j'ai réussi à tout faire refonctionner (même la modification de la luminosité de l'écran), sauf l'add-in d'Adobe Connect.
Merci pour les conseils !
