Problème installation Linux Mint 18.2 sur ACER Aspire 3003WLMI
jc15094
Message par jc15094 »
Bonjour à tous ! ….
…et plus particulièrement à ceux qui voudront bien m’éclairer sur mon problème ….autre précision je suis nouveau sur ce forum ( 1er post).
Voilà mon problème : j’ai un ordinateur portable ( achat 2005) Acer Aspire série 3000 ( modèle exact 3003 WLMI) sur lequel j’ai l’intention d’installer Linux Mint 18.2 en 32 bits , il est actuellement sous XP SP2.
J’ai créé une clé pour « booter » dessus, je l’ai testé sur 2 ordinateurs portables ( l’un sous Vista , l’autre sous W10) que j’ai dans mon environnement elle marche parfaitement sur ces derniers.
Sur l’Acer Aspire 3003 , il semble que le système se charge correctement , mais au bout du chargement je me trouve devant l’écran suivant :
http://www.cjoint.com/c/GIkn2oNTMXI" onclick="window.open(this.href);return false;
Je travaille sur le problème depuis quelques temps en ayant notamment fait les choses suivantes :
- La barrette de RAM à l’origine était de 512 Mb , mais je n’avais de disponible que 448 Mo ( selon ce que j’ai pu lire sur plusieurs forums , il semblait que la différence est préemptée par la carte graphique qui n’a pas de mémoire propre …je ne suis pas spécialiste informatique , je ne sais pas si c’est çà)
J’ai pensé que cette valeur de RAM était de toute façon trop faible, et j’ai remplacé la barrette de 512 Mb par 2 barrettes de 1Go le maximum que je puisse mettre selon le constructeur …mon problème est toujours pareil.
- La carte graphique est une « SiS M760 GX » , j’ai trouvé sur le site du fabricant un pilote plus récent que celui que j’avais, je l’ai installé …toujours pareil !
Ces 2 changements n’ont pas modifié le fonctionnement de Windows XP sur la machine.( qui reste correct)
Que puis-je essayer d’autre pour trouver une solution … ou la machine ( coté hard) est-elle incompatible avec le système Linux Mint 18.2 ?
Je précise que mes connaissances en informatique sont très réduites et nulles sur Linux.
Autre précision peut-être intéressante à donner , j’ai une clé Mandriva qui date de 8 ou 9 ans , et qui elle démarre parfaitement sur la machine.
Merci d’avance à ceux qui voudront bien me suggérer des essais pour avancer si c’est possible sur une résolution du problème.
Jc15094
Re: Problème installation Linux Mint 18.2 sur ACER Aspire 3003WLMI
Quel est l'environnement de bureau (Cinnamon, Mate, KDE ou XFCE) as-tu essayé ?
Pour ta bécane je te conseillerai l'environnement le plus léger qui est XFCE : https://www.linuxmint.com/edition.php?id=241" onclick="window.open(this.href);return false;
XFCE est léger mais très sympa et pas mal customisable. Teste sur une session Live (DVD ou USB) pour voir si ça tourne.
salut, en dehors de l'environnement recommandé avec raison par Arghlub, tu devrais tester la version LM17.3 qui est de base 14.04.
sous cette version tu sais installer --> xserver-xorg-video-sis " ' le pilote pour ta carte graphique ) sous Lm18 de base 16.04 ce pilote n'est plus dans synaptic
jc15094 a écrit :sur lequel j’ai l’intention d’installer Linux Mint 18.2 en 32 bits
Donc on se dirige vers la rubrique "avant installation" ;)
Je déplace :!:
jc15094
Bonjour arghlub...
...et merci de t' intéresser à mon problème.
J'avais essayé dans un premier temps l'environnement " Mate" puis " Cinnamon" et comme tu m'a suggéré le XFCE.
Pour ce dernier environnement c'était pareil , mais j'ai laissé l'ordinateur et 10 minutes ( environ) plus tard après avoir vu ces barres sur l'écran , j'ai vu une demande de Login et de mot de passe ...j'ai pensé qu'il fallait créer un ensemble Login/mot de passe , mais là après le Login proposé si je tape un mot de passe ça me dit " invalid password" ...je ne comprends pas ...de quoi s'agit-il ?
Quoi qu'il en soit 10 minutes pour voir apparaitre l'écran qui va me conduire à l'ouverture complète ça me parait un peu bizarre !
Merci aussi à mpat ...mais j'essaye de découvrir Linux à partir de processus simple de découverte,(et je souhaitais le faire sur cet ordinateur qui n'était plus en service) en suivant la création d'une clé, puis le boot sur cette dernière; chercher, puis charger d'autres versions puis installer un nouveau pilote ( je n'ai pas compris ta 2ème ligne ) ca viendra après la découverte de Linux mint sur mon autre ordinateur sur lequel la clé marche parfaitement.
Encore merci à vous deux !
jc15094
