Perte windows après installation mint
clem9885
Message par clem9885 »
Je viens d'installer Mint 18.2 KDE, en utilisant le partitionnement manuel. J'ai un PC neuf avec Windows 10, j'avais plusieurs partition ntfs, j'ai réduit celle avec le plus d'espace, j'ai créé une partition ext4 avec comme point de montage / pour linux, une autre ext4 avec comme point de montage /home pour mes documents et un swap. Cependant j'ai dû faire une erreur puisque lors du redémarrage windows lance une réparation automatique mais ne parvient pas à réparer les erreurs, je ne parviens pas non plus à réinitialiser windows, je peux accéder à grub pour booter sur mint. Les fichiers systèmes de windows semblent être installés sur une des partitions ntfs alors que mes données et tout le reste était sur celle que j'ai réduite (la plus grosse environ 950 GB). Comment puis-je retrouver windows tout en gardant mint ou alors réinitialiser windows puis réinstaller mint correctement ?
Merci de votre aide.
Cordialement
Clem
bluc
Re: Perte windows après installation mint
Message par bluc »
Tu copies et colles ceci dans le terminal et tu colleras la réponse du terminal dans ton prochain message
fdisk -l
clem9885
Voici mon partitionnement:
clem@clem-OMEN-by-HP-Laptop ~/Documents $ fdisk -l
fdisk: impossible d'ouvrir /dev/sda: Permission non accordée
clem@clem-OMEN-by-HP-Laptop ~/Documents $ sudo fdisk -l
[sudo] Mot de passe de clem :
Disque /dev/sda : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Unités : sectors of 1 * 512 = 512 octets
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 944A03A8-D0E5-4B42-81D0-B1C7400B29A6
Périphérique      Start        Fin  Secteurs   Size Type
/dev/sda1          2048     534527    532480   260M EFI System
/dev/sda2        534528     567295     32768    16M Microsoft reserved
/dev/sda3        567296  684161045 683593750   326G Microsoft basic data
/dev/sda4    1925994496 1928001535   2007040   980M Windows recovery environment
/dev/sda5    1928001536 1953513471  25511936  12,2G Microsoft basic data
/dev/sda6     684163072 1270097919 585934848 279,4G Linux filesystem
/dev/sda7    1270097920 1285722111  15624192   7,5G Partition d'échange Linux
Partition table entries are not in disk order.
Actu et bug du forum, voila le titre de la rubrique dans laquelle tu as posté :l
Je ne vois pas le rapport avec ton probleme, voici un lien que tu devrais lire http://forum-francophone-linuxmint.fr/v ... ?f=2&t=550" onclick="window.open(this.href);return false;
Je déplace dans général.
Merci !!
Bonjour Clem.
As tu bien installé le programe de démarrage linux sur sda1 (partition EFI system) , tu ne le dis pas dans ton message.
Si oui tu peux essayer ça:
sudo os-prober
puis:
sudo update-grub
Et redémarre.
Si ça ne fonctionne pas tu peux aussi essayer avec boot-repair en live usb. Iso dispo ici par exemple : boot-repair-disk
clem9885
Bonjour Alain,
Excusez moi je n'avais pas vu votre réponse.
Je n'ai pas fais attention au lieu d'installation de grub, comment puis je savoir où celui-ci est installé ? Si il n'est pas installé au bon endroit, existe-t-il un moyen de réinstaller grub au bon endroit sans devoir réinstaller linux ?
bonjour, le plus simple, tu relances l'installation de Linux tu choisis autre, tu désignes la partition sda6 pour ton sys et home tu ne coches pas formater, et tu désignes sda7 comme swap, cette façon de faire ne touchera en rien as se que tu as déjà.
surtout ne coches pas formater
mais lors du chois du système de démarrage tu dois choisir ta partition uefi/boot, car actuellement tu n'as plus aucunes partition de démarrage dans ta capture de partitionnement tu aurais du avoir un astérisque devant la partition amorçable.
comme ceci
/dev/sda1 * 2048 534527 532480 260M EFI System
en regardant de plus prêt je suis pas sur que tu ais réussi ton installation tu as ceci
tu devrais avoir ceci.
/dev/sda6 684163072 1270097919 585934848 279,4G 83 Linux
voici un exemple de partitionnement avec amorçage
Modifié en dernier par mpat le lun. 18 sept. 2017 13:45, modifié 3 fois.
clem9885
Bonjour, merci de votre réponse, j'essaie ça ce soir et je vous tiens au courant.
